Anturiostoksille. Anturi poikki.
e46 xenonin autom.korkeussäätö rikki?
Kun tästä aiheesta kerta on juttua, niin mahtaakohan kukaan tietää mistä lähtisi vikaa etsimään? Eli xenonien automaattinen korkeussäätö ei tee yhtikäs mitään. Ei edes surraa ylös alas valoja päälle laitettaessa, saatikka sen jälkeen säätelisi mitään. Oilisihan toikin säätö kiva saada toimimaan ennenkuin katsastuksessa narahtaa.
Ja siis kyseessähän on -01 330cia cabi jossa on alunperinkin olleet xenonit, mutta tehty facelift ja vaihdettu uudemmat umpiot(xenonit) edellisen omistajan toimesta (saksassa).
Ei kai noi uudet valot nyt vaan mitään koodausta tartte?:think
Löytyiskö keltään tietoo...?- e46 330 cia cabriolet -01
- Audi A6 2.5TDI quattro avant -98(talvikärry)
- ex e36 325 -91
- ex e30 320 -88
- ex e30 316 -84
Originally posted by bmwagain View PostKun tästä aiheesta kerta on juttua, niin mahtaakohan kukaan tietää mistä lähtisi vikaa etsimään? Eli xenonien automaattinen korkeussäätö ei tee yhtikäs mitään. Ei edes surraa ylös alas valoja päälle laitettaessa, saatikka sen jälkeen säätelisi mitään. Oilisihan toikin säätö kiva saada toimimaan ennenkuin katsastuksessa narahtaa.
Jos ne on ok, niin sitten suosittelen käymistä vikakoodin luvussa.
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Originally posted by Tozi View PostKuten olen jo aiemmin sanonut, ne anturit olis hyvä tarkistaa sielä etu/taka-akseleilta aluksi.
Onko noi anturit ihan peruspotikoita eli voiko noita antureita mitata esim. yleismittarilla tms. ei kai niihin asti sentään ole tuotu väylätekniikkaa?
Eikös noitten valojen kuitenkin pitäisi päälle laitetaessa johonkin suuntaan surrata vaikka anturi/t olisivatkin paskana, mutta sitten säätyisivät vähän minne sattuu?- e46 330 cia cabriolet -01
- ex e36 325 -91
- ex e30 320 -88
- ex e30 316 -84
Originally posted by NokiLeka View PostKokeiles piruuttaan säätää niistä manuaalisäädöistä, ne valot kun säätyy moottoreiden voimalla niin jos valot ei liiku mihinkään vaikka kiekkoa pyörität niin sieltä voi olla säätömoottorit paskana, tai mahdollisesti jätetty kokonaan kytkemättä.- e46 330 cia cabriolet -01
- ex e36 325 -91
- ex e30 320 -88
- ex e30 316 -84
noniin...
onhan tämä taas keskustelua herättäny... hyvä niin.
itselläni näytti kaikki anturit olevan bueno... ja säädinpä sitten ruuvarilla itse ne kohdilleen kun alustan laiton jälkeen ei tahtonu nähdä kun etupuskurin yli valojen kera...
eihän niitä tarvi ku kerran säätää kohdilleen vaikka tasonsäätö ei toimisikaan...#######
e30 325i cab
ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
Kumpikohan noista säätömoottoreista hoitaa ton korkeussäädön ja mikä se toinen moottori säätää. Tosta numero 2 moottorista näyttäis tulevan semmonen kuusiokoloavaimella käännettävä ruuvi läpi umpion yläpintaan. Olisko se mahdollisesti korkeussäätö? Mut mikä toi toinen on? Onko missään räjäytyskuvaa missä näkyis kaikki umpion sisällä olevat hilut. Tässä kuvassa ei nimittäin näy http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=63&fg=05 noi säätömoottorit ollenkaan.- e46 330 cia cabriolet -01
- ex e36 325 -91
- ex e30 320 -88
- ex e30 316 -84
Originally posted by Juha330d View Postkellään tietoa yllä olevaan?sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Onko tuo lähivalojen vai pitkien korkeussäätö siis tuo harmaa säätöruuvi joka näkyy ton tyhjän umpion vasemmalla puolella?
Tuon keltaisen nupin päällä lukee <-LV RV-> eli oletettavasti sivuttaissäätö.
Sit löytyy toinen samanlainen harmaa säätöruuvi lähempänä lokaria, olisko se sitten lähivalojen korkeussäädölle? ..jotenkin sekavaa.
Kyseessä siis tehdasasennetut xenonit lähivaloina jotka näyttävät mukamas liian ylös, täytys ottaa vähän alas niitä. Anturit toimii kuten pitää.
