Miksei 330 diesel käynnisty?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by Sigfried View Post
    Pirun harvoin on tullut nähtyä manuaaleja joissa on P ja D, eikä taideta vapaatakaan merkitä N:llä :think
    Aah, hyvä pointti Mietin kun puhuttiin että pakkia jne ränkättiin.
    Muutamat mahdolliset vikakohteet M57:ssa mitkä aiheuttaa käynnistämättömyyttä:
    -Kampiakselin asentotunnistin, yleensä kylmänä ei toimi, pyörittää mutta ei tärähdä käyntiin.
    -Nokka-akselin asenotunnistin, yleensä puolilämpöisellä koneella ei toimi, pyörittää kyllä. Lähtee käyntiin kun anturin jäähdyttää / jäädyttää tai odottelee että kone on kylmänä. Tämän voit kokeilla kylmäsprayllä.
    - Siirtopumppu, jos ei hurinaa kuulu kuskin penkin alta ja / tai konehuoneessa polttoaineputkessa näkyy ilmakuplia.
    Inpalla näkee siirtopaineet jne.
    Osien hinnat n. 70eur / anturi ja siirtopumppu n.350eur.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Kepesjokke
      • Apr 2011
      • 52
      • Lapland
      Kiitos, lueskelin tässä iteki usiamman topikin samasta aiheesta, en tienny että nuinki vika-altis keksintö on..
      Jos lähtisin nyt koittaan siitä pumpun releestä, onko se sulakkeitten takana vai päällä, saako ilman työkaluja esille ?
      E46 330d
      • Kepesjokke
        • Apr 2011
        • 52
        • Lapland
        eikö kukaan ole rassannu sitä relettä ?
        Lukenu hikipäässä palstat läpi että miten siihen releeseen pääsee käsiksi ni ei löytyny ohjeita.
        Lähteekö se sulaketaulu miten irti ku eihän sitä näe.. entä hanskalokero ? ei haluttas hajottaa mitään muovihilua.
        E46 330d
        • Kepesjokke
          • Apr 2011
          • 52
          • Lapland
          Rele oli ehjä joten tilasin sen siirtopumpun, jos ei sillä asetu ni pitää hinata jolleki korjaamolle.
          Voisko joku tähän minun monologin väliin evästää että missä kohtaa pohjaa se pumppu sijaitsee ku joutuu tuossa pihalla sen vaihtamaan?
          E46 330d
          • suikka
            • Dec 2004
            • 102
            Siinä kuskin penkin alla,suunnilleen...jos siirtopumpusta kyse eikä syöttöpumpusta!!
            Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
            Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
            • Kepesjokke
              • Apr 2011
              • 52
              • Lapland
              kyllä, menny päähän tämä vitutus ni menee pumput sekasin :think saako sen kuinka helposti esille?
              E46 330d
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                Pohjapanssari irti, liittimet irti, letkut irti, pumppu irti. Uusi pumppu kiinni, letkut kiinni ja uusilla klemmareilla kasaan.
                Olisiko kuitenkin kannattanut INPAlla lukea koodit ennen osarulettia ja vaihtaa se rikkoutuntu osa.
                • aamuna87
                  • Aug 2009
                  • 31
                  INPAsta en tiedä mitä tarkoittaa mutta vikakoodit on luettu, se selviää aiemmista viesteistä. 1260 syöttöpumpun ohjausjärjestelmä.
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Pelkkä siirtopumpun vika ei välttämättä riitä, niitä on kuitenkin kaksi kappaletta ja yksikin yleensä jaksaa sen verran toimittaa ainetta korkeapainepumpulle että auto lähtee käyntiin. Korkeapainepumpun hajoaminen taasen saa aikaan sen, että auto ei edes käynnisty.
                    • Kepesjokke
                      • Apr 2011
                      • 52
                      • Lapland
                      #25
                      en tiiä mikä on INPA mutta viat on luettu samantien.
                      en ole pistäny merkille hurinaa ?
                      Käytettiin nyt roikassa niin anto vikakoodin:
                      Sitä se ei anna poistaa, eli vika on päällä..
                      siirtopumppu sitten ?
                      Pitää tänään repasta moottori esille ja käytellä liittimiä irti. edelleen ihmetyttää ku auto on pelannu tähän asti moitteettomasti ja yhtäkkiä meni täysin mykäksi, sen pakkikokeilun jälkeen.
                      pitänee sitte tilailla tuo korkeapainepumppu jos ei siirtopumpun vaiholla käynnisty, kuulostaa halvalta..
                      E46 330d
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #26
                        Mulle vaihdettiin korkeapainepumppu -08 kun jäi auto kaupan pihaan. 1100€ oli muistaakseni lasku töineen, josta n.800€ oli pumpun osuus. Tuon kuolemisen pitäisi nähdä polttoaineen syöttöpaineesta, eli railiputken paine on siellä 1350 barin paikkeilla ja kun tuo pumppu kuoli niin paine oli muistaakseni vain 6 baria putkessa, eli sen mitä siirtopumput ilmeisesti sai aikaan. Tämä siis vanhassa M57 moottorissa, uudemmassa M57N koneessa paine on jo 1600 bar.
                        • Kepesjokke
                          • Apr 2011
                          • 52
                          • Lapland
                          #27
                          Mutta jos keskimmäinen siirtopumppu on mykkä niin ei kai se saa sinne korkeapainepumpulle asti riittävästi ainetta että se sais painetta aikaan ?
                          tuo perseen alla oleva pumppuhan pukkaa jotain 3-4baria ja tankissa oleva sen verran että se juuri putkessa huilaa.
                          Sitä korkeapainepumppua ei taida saaha tarvikkeena?
                          E46 330d
                          • Esa90
                            • Feb 2013
                            • 8
                            • Mikkeli
                            #28
                            bmw e46 330D
                            Täältä löytyis sellast viantynkää että välillä 330d hörähtää käyntii ja välillä ei millää. No tässä on nyt sitten vaihdettu polttoainesuodatin,pumppujen rele,tankkiin pummpu. Ok toimii jokseekin paremmin ja mutta silti välillä temppuilee? viime kesänä vaihettu nokka akselin asento tunnistin.
                            Silloku vikaa lähin selvittää niin otin pa-suodattimelta syöttävän letkun irti ja virrat päälle nii ei tullu löpöä letkusta mutta suodattimen päästä ruikkas ulospäi.
                            Vika koodia olis:
                            1A04 Electric auxiliary heater ei vaikuta tähä vikaan...
                            1260 Pre-supply pressure monitoring
                            09F6 Rail-pressure monitorin on engine start
                            Eli konstit alkaa olla loppumassa? ainoo mikä tulee mielee nii on auton pohjassa oleva siirtopumppu?
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Vaikka tuosta listasta voi lähteä arpomaan: KLIK.
                              Moottorin tyyppi tarttis vielä tietää, 135kW M57 vai 150kW M57N?
                              Jos M57, ei ole erillistä siirtopumppua. Vikakoodi presupply monitoring kyllä vahvasti viittaa että kyseessä M57N. Tällöin siirtopumpun jälkeen pitäisi painetta olla vähintään 3,5 bar jotta korkeapainepumppu saa railille riittävän paineen eli vähintää 300 bar starttia varten. Jos tätä ei saavuteta, ei DDE anna käynnistyslupaa.
                              Todennäköisin vika siis siirtopumppu. Vain OEM, Bosch tai Pierburg suositeltava vaihtoehto.
                              • Esa90
                                • Feb 2013
                                • 8
                                • Mikkeli
                                #30
                                Moottorin tyyppi 135kW M57 + Karalan lastu
                                Jep OEM pumppu tilattu herra schmiedmannilta. Soitin vielä sinne putinkii kun osa numerolla olevat pumpput oli loppunu suomesta, eli vuosimallia alle 2001
                                no sit selvis että uudemman vuosimallin pumput käy vanhempaan autoon mutta vanhemman vuoden pumput ei käy uudempaa.
                                ja tähä vielä pieni lisäys!!
