Ilmansuodatin syynä tehottomuuteen?
  • turov
    • 36
    • Savonlinna
    #46
    Originally posted by huppu View Post
    Kl-varaosista oon nyt suodattimetkin hommannut. Maksoikohan se 20 eur? Tarkoitattehan moottorinilmansuodatinta? Sitähän ei tarttis huolto-ohjelman mukaan vaihtaa edes joka huollossa, vaan oliko joka 2.?
    Onko porukka muuten vaihtanut koskaan kampikammion huohotinventtiiliä? Itsellä menossa kyseinen osa vaihtoon ens viikolla kokonaisuudessaan. Wetterin yhessä huoltolapussa oli mainittu, että kyseinen osa/suodatin tulis vaihtaa joka 3. öljynvaihtokerta. Inspectioneihinhan tuo ei kuulu
    Itse vaihdatan, koska autolla jo ikää 7 vuotta eikä tuota ole varmaan ikinä vaihdettu.
    Jos et ole jo kerennyt vaihtaa sitä suodatinta, niin kannattaa sen vanhan suodattimen tilalle vaihtaa uudemman mallinen huoltovapaa vortex-suodatin. Täältä foorumilta löytyy tarkemmin tietoa tuosta jos kiinnostaa ja realoem kertoo osanumeron.
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      #47
      Tarkoitatko huoltovapaata suodatinta tuon mainitsemani "kampikammion huohotinventtiilin" tilalle?
      Osa nro 11:
      BMW E46 318d 10/04
      • turov
        • 36
        • Savonlinna
        #48
        Se on tuo oil separator nro.15 tulee sen osan nro.11 alle. makso sillon kun ite vaihdoin muistaakseni 28€ marmorilla.
        Osa nro 11:
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...er_head_cover/
        • huppu
          • Jul 2010
          • 423
          • Rovaniemi
          #49
          Tuossa koko härvelissähän tulee automaattisesti mukana tuo osa 15. Koko hässäkän hinta n. 60 eur
          BMW E46 318d 10/04
          • Remolux
            • 294
            #50
            Motonetistä ostin tarvikesuodattimen joka ei ees pikku modifioinnilla tullut tiiviiksi koteloon alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Hain marmorilta 10e kalliimman alkuperäisen joka loksahti kerrasta paikoilleen ja on tiivis.
            moottorina N42B18
            • Warra
              • 483
              #51
              Tekee mieli hieman nostaa, ja kysäistä:
              Ostikos Dani tai joku muut tuon motonetin paneeli vapaavirtaussuodattimen? Jos osti niin millaisia kokemuksia? Onkohan tuollaisessa puhdistustehoa miten, vai täyttä humpuunkia?
              Ääniä/tehoa en itse noilla hae enkä uskokkaan että semmoista saavuttaa, mutta huollettavuus vaihtamisen sijasta ei tietysti ole pahasta jos tuote on toimiva.
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • Torppa
                • Sep 2008
                • 283
                • Vihti
                #52
                Osa nro 11:
                Itsekin laitoin tämän aikanaan 330D toukkaani, loppui harmaan savun pössäyttely tämän jälkeen.. Huoparulla joka oli aikaisemmassa kotelossa, oli ihan muussia.
                Tiivisteet, kansi ja se "vortex"-osa oli marmorilta noin 50e luokkaa.
                Ilmansuodatin asiaan palaten, minulla oli autossa lähemmäksi 100 tkm ajettu suodatin, ja antoi jo herjaa ilmamassamittarista. Suodattimen vaihdon jälkeen ei enää tullut koodia. En ole ikinä vielä tähän päivään mennessä nähnyt niin likaista suodatinta yli 2000 luvun autossa vaikka autonasentajan hommissa olenkin.
                Kylläpä se 50-60tkm on syytä vaihdella, nimittäin vaihdosta taitaaa olla joku 30 tkm ja päällisinpuolin melkolikaiselta näyttää autossani. Satunnaisesti sorateitä ajellen
                Entiset:
                E61 535D M-sport 11/-05
                E61 535D M-sport 12/-04
                E46 330D Touring 11/-03
                E36 325i Coupe 8/-92
                E30 318i Coupe -89
                • Dani
                  • 3847
                  Ei ole, ei ole ollut eikä tule, vaan ihan perus suodattimia tohon ostan, välillä marmorilta ja välillä mätänetistä, riippuu missä kohtaa kotimatkaa muistan että pitäis suodattimia hommata.
