Originally posted by Dani
E46 Madallus?
235/35 ja 255/30 alkaa olla jo turhan paljon eroa halkaisijassa...
Ei tunnu haittaavan missään tilanteessa yhtekääs mitään.
esim. Henrillä on autossa DSC luistonesto mikä ei todellakaan tykkää tollasista halkaisija eroista! ei kannata hirveästi yleisesti mainostaa, jos ei tiedä yhtään mistä puhuu... niissä renkaissa on jo uutena 1,2cm halkaisija eroa ja takarenkaat kun kuluu nopeammin, niin äkkiä ero on jo lähelle 2cm!Originally posted by Dani View PostEi tunnu haittaavan missään tilanteessa yhtekääs mitään.
eikai se missään vanhassa vessassa ole kuin ulkonäkö kysymys, mutta uusissa missä ohjataan auton toimintoja renkaitten kierroksien mukaan on juttu jo vähän toinen.
Originally posted by bemu2000 View Postesim. Henrillä on autossa DSC luistonesto mikä ei todellakaan tykkää tollasista halkaisija eroista! ei kannata hirveästi yleisesti mainostaa, jos ei tiedä yhtään mistä puhuu... niissä renkaissa on jo uutena 1,2cm halkaisija eroa ja takarenkaat kun kuluu nopeammin, niin äkkiä ero on jo lähelle 2cm!
Näin, siksi kysyinkin mielipidettä viisaammilta mikä olisi järkevin koko e46 coupeen 19 tuumasena. Kaks Rengasta on hyvää 235/35 koon nokialaista ja kaksi tulen ostamaan kokonaan uutta, eli kahden renkaan kokoon voisin vaikuttaa vielä, siksi kysyin mikä olisi optimaalisin koko niille???
Kiitos.F16 M-Sport
235/35-19 eteen ja 275/30-19 taakse tai 225/35-19 eteen ja 265/30-19 taakse. Noilla yhdistelmillä renkaiden kokoero pysyy 1mm pinnassa, eli ovat samankokoiset. Mutta yleisin yhdistelmä taitaa kuitenkin olla tuo 235/35-19 ja 265/30-19 jolloin kokoero on 5,5mm paikkeilla.Originally posted by hj325hml View PostNäin, siksi kysyinkin mielipidettä viisaammilta mikä olisi järkevin koko e46 coupeen 19 tuumasena. Kaks Rengasta on hyvää 235/35 koon nokialaista ja kaksi tulen ostamaan kokonaan uutta, eli kahden renkaan kokoon voisin vaikuttaa vielä, siksi kysyin mikä olisi optimaalisin koko niille???
Kiitos."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Omassa rutkussa pyörii edessä 235/35 19" ja takana 265/30 19" eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Renkaiksi voin suositella BF Goodrich g-Force Profileria! Tosin fiksumpaa on varmaan hommata samanmerkkiset kumit taakse kuin on edessäkin...Originally posted by hj325hml View PostNäin, siksi kysyinkin mielipidettä viisaammilta mikä olisi järkevin koko e46 coupeen 19 tuumasena. Kaks Rengasta on hyvää 235/35 koon nokialaista ja kaksi tulen ostamaan kokonaan uutta, eli kahden renkaan kokoon voisin vaikuttaa vielä, siksi kysyin mikä olisi optimaalisin koko niille???
Kiitos.BMW i3
Ja nämä jolta vanteet ostin omistaa E46 -02 jossa taas ei ollut mitään ongelmia ko. rengastuksellaOriginally posted by bemu2000 View Postesim. Henrillä on autossa DSC luistonesto mikä ei todellakaan tykkää tollasista halkaisija eroista! ei kannata hirveästi yleisesti mainostaa, jos ei tiedä yhtään mistä puhuu... niissä renkaissa on jo uutena 1,2cm halkaisija eroa ja takarenkaat kun kuluu nopeammin, niin äkkiä ero on jo lähelle 2cm!
EDIT: paljon tuo ero saa maksimissaan olla ennen kun DSC alkaa vinoilemaan?
..ja tuo 2cm oli aika karkee näyttö, kyllä ne eturenkaatkin kuluvat siinä missä takarenkaatkin, riippuu tietysti miten ajelee
Originally posted by NokiLeka View Post235/35-19 eteen ja 275/30-19 taakse tai 225/35-19 eteen ja 265/30-19 taakse. Noilla yhdistelmillä renkaiden kokoero pysyy 1mm pinnassa, eli ovat samankokoiset. Mutta yleisin yhdistelmä taitaa kuitenkin olla tuo 235/35-19 ja 265/30-19 jolloin kokoero on 5,5mm paikkeilla.
Eli pikkuhiljaa alkaa katteleen 275/30 kokoa vissiin taakse sit.
Mitäs jos kaikki neljä olis sen 235/35(mikä oli edellisellä omistajalla noissa vanteissa) niin miltähän se vaikuttais?F16 M-Sport
Sehän riippuu ihan sun vanteiden leveydestä ja et luvusta, mitkä renkaat kannattaa laittaa.Originally posted by hj325hml View PostEli pikkuhiljaa alkaa katteleen 275/30 kokoa vissiin taakse sit.
otappa vaikka yks vanne irti (jos kaikki samanlaisia) ja kato sieltä vanteen takaa, pitäs yleensä olla ET luku ja vanteen leveys merkattuOriginally posted by hj325hml View PostNiin kai, vanteet kun tuli edellisen auton mukana niin itselle ei mitään tietoa asiasta..Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Siis optimaalisin on tuon 235/35-19":n kassa tietenkin 275/30-19" joka on tuon eturengastuksen sisarhalkaisija. 255/30-19" on EHDOTTOMASTI liian pienihalkaisijainen eturengastukseen nähden, erityisesti autoissajossa on DSC.Originally posted by hj325hml View PostNäin, siksi kysyinkin mielipidettä viisaammilta mikä olisi järkevin koko e46 coupeen 19 tuumasena. Kaks Rengasta on hyvää 235/35 koon nokialaista ja kaksi tulen ostamaan kokonaan uutta, eli kahden renkaan kokoon voisin vaikuttaa vielä, siksi kysyin mikä olisi optimaalisin koko niille???
Kiitos.
Tämä ei välttämättä näy jokaisessa auto/softayksilössä ns.arkiajossa, mutta 100%:lla varmuudella se tuntuu ääritilanteissa. Eli siis niissä tilanteissa missä DSC:n pitäisi puuttua peliin ja missä auton hallinta on enään sen varassa.
Lisäksi ongelmia syntyy melko varmasti jos alla on steppilaatikko.
Ne leveämmät+yleensä korkeamman nopeusluokan(=pehmeämmät) takarenkaat kuluvat e39:ssä ja e46:ssa noin 30% nopeammin kuin etukumit, jolloin ongelma korostuu renkaiden elinkaaren loppupuolella.
Ihan oikeat koothan e46:een ovat nuo 225/35-19" ja 265/30-19".
Kaikkien silmään ei tuo selkeästi pienempi takapyörä välttämättä pistä, mutta ainakin omaan silmään tällaiset sekahalkaisijarenkaat ovat kyllä....
Pikkusen lisää kysymyksia, kun kerran aiheesta ollaan jo pikkusen luisuttu...
Onko leveä renkaat oleellisesti huonommat kuin normit (225)? Siis jos laittaa 255-> renkaat, veteleekö enemmän urissa ja sateella pito olematon. Kannattaako kaikkien renkaiden olla saman levyset? Mitkä on hyvät leveydet vanteille?330d -03 M57N
