E46 Madallus?
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by Dani View Post
    Tossa ylempänähän noi laskurit ovat?
    235/35 kaveriks ostat joko 255/30 tai 265/30, kummatkin toimii.
    Ei tarvitse olla millilleen sama ulkohalkaisija.
    235/35 ja 255/30 alkaa olla jo turhan paljon eroa halkaisijassa...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemi
      • 18880
      Todellakin.
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Ei tunnu haittaavan missään tilanteessa yhtekääs mitään.
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          #49
          esim. Henrillä on autossa DSC luistonesto mikä ei todellakaan tykkää tollasista halkaisija eroista! ei kannata hirveästi yleisesti mainostaa, jos ei tiedä yhtään mistä puhuu... niissä renkaissa on jo uutena 1,2cm halkaisija eroa ja takarenkaat kun kuluu nopeammin, niin äkkiä ero on jo lähelle 2cm! eikai se missään vanhassa vessassa ole kuin ulkonäkö kysymys, mutta uusissa missä ohjataan auton toimintoja renkaitten kierroksien mukaan on juttu jo vähän toinen.
          Vanteet edullisesti
          • hj325hml
            • 728
            Näin, siksi kysyinkin mielipidettä viisaammilta mikä olisi järkevin koko e46 coupeen 19 tuumasena. Kaks Rengasta on hyvää 235/35 koon nokialaista ja kaksi tulen ostamaan kokonaan uutta, eli kahden renkaan kokoon voisin vaikuttaa vielä, siksi kysyin mikä olisi optimaalisin koko niille???
            Kiitos.
            F16 M-Sport
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #51
              Kiitos.
              235/35-19 eteen ja 275/30-19 taakse tai 225/35-19 eteen ja 265/30-19 taakse. Noilla yhdistelmillä renkaiden kokoero pysyy 1mm pinnassa, eli ovat samankokoiset. Mutta yleisin yhdistelmä taitaa kuitenkin olla tuo 235/35-19 ja 265/30-19 jolloin kokoero on 5,5mm paikkeilla.
              • takatalvi
                • Sep 2004
                • 1019
                • Jokela
                #52
                Kiitos.
                Omassa rutkussa pyörii edessä 235/35 19" ja takana 265/30 19" eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Renkaiksi voin suositella BF Goodrich g-Force Profileria! Tosin fiksumpaa on varmaan hommata samanmerkkiset kumit taakse kuin on edessäkin...
                BMW i3
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Ja nämä jolta vanteet ostin omistaa E46 -02 jossa taas ei ollut mitään ongelmia ko. rengastuksella
                  EDIT: paljon tuo ero saa maksimissaan olla ennen kun DSC alkaa vinoilemaan?
                  ..ja tuo 2cm oli aika karkee näyttö, kyllä ne eturenkaatkin kuluvat siinä missä takarenkaatkin, riippuu tietysti miten ajelee
                  • hj325hml
                    • 728
                    Eli pikkuhiljaa alkaa katteleen 275/30 kokoa vissiin taakse sit.
                    Mitäs jos kaikki neljä olis sen 235/35(mikä oli edellisellä omistajalla noissa vanteissa) niin miltähän se vaikuttais?
                    F16 M-Sport
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      #55
                      Sehän riippuu ihan sun vanteiden leveydestä ja et luvusta, mitkä renkaat kannattaa laittaa.
                      Vanteet edullisesti
                      • hj325hml
                        • 728
                        Niin kai, vanteet kun tuli edellisen auton mukana niin itselle ei mitään tietoa asiasta..
                        F16 M-Sport
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #57
                          otappa vaikka yks vanne irti (jos kaikki samanlaisia) ja kato sieltä vanteen takaa, pitäs yleensä olla ET luku ja vanteen leveys merkattu
                          Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                          Ex. E30 320i 2d GTS -88
                          E46 330Cd (projekti V.2)
                          • hj325hml
                            • 728
                            Pitääkin tutkia..
                            F16 M-Sport
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kiitos.
                              Siis optimaalisin on tuon 235/35-19":n kassa tietenkin 275/30-19" joka on tuon eturengastuksen sisarhalkaisija. 255/30-19" on EHDOTTOMASTI liian pienihalkaisijainen eturengastukseen nähden, erityisesti autoissajossa on DSC.
                              Tämä ei välttämättä näy jokaisessa auto/softayksilössä ns.arkiajossa, mutta 100%:lla varmuudella se tuntuu ääritilanteissa. Eli siis niissä tilanteissa missä DSC:n pitäisi puuttua peliin ja missä auton hallinta on enään sen varassa.
                              Lisäksi ongelmia syntyy melko varmasti jos alla on steppilaatikko.
                              Ne leveämmät+yleensä korkeamman nopeusluokan(=pehmeämmät) takarenkaat kuluvat e39:ssä ja e46:ssa noin 30% nopeammin kuin etukumit, jolloin ongelma korostuu renkaiden elinkaaren loppupuolella.
                              Ihan oikeat koothan e46:een ovat nuo 225/35-19" ja 265/30-19".
                              Kaikkien silmään ei tuo selkeästi pienempi takapyörä välttämättä pistä, mutta ainakin omaan silmään tällaiset sekahalkaisijarenkaat ovat kyllä....
                              • Bääm
                                • Nov 2004
                                • 401
                                • Pori
                                #60
                                Pikkusen lisää kysymyksia, kun kerran aiheesta ollaan jo pikkusen luisuttu...
                                Onko leveä renkaat oleellisesti huonommat kuin normit (225)? Siis jos laittaa 255-> renkaat, veteleekö enemmän urissa ja sateella pito olematon. Kannattaako kaikkien renkaiden olla saman levyset? Mitkä on hyvät leveydet vanteille?
                                330d -03 M57N
