Ongelma lyhykäisyydessään...autossa Bilstein korkeussäädettävä alusta joka on noin viikon ikäinen, Uudet koiranluut jotka ovat ehkäpä kuukauden ikäiset. Uudet jarrupalat jotka ovat viettäneet aikaa autossa jo lauantaista asti. Tukivarsissa ei väljää ainakaan käsin ja rengasraudalla vääntämällä. Satulat putsattu ja liukutapit rasvattu. Jarrulevyt on ajettu noin 30tkm mutta ei pahemmin kuluneet.
Auto rupesi täristämään kevyessä jarrutuksessa ja tämä tärinä on pahentunut ajan myötä...laitoin uudet koiranluut..ei vaikutusta. Sitten vaihtui alusta jolla ei silläkään ollut vaikutusta (toki ajettavuuteen muuten oli kyllä) tämän jälkeen vaihdoin vielä jarrupalat eteen kun alustan vaihdon yhteydessä huomasin että yhdestä palasta oli irronnut se "jousi" joka pitää palan kiinni männässä. Oletin vian löytyvän siitä ja kävin hakemassa uudet laadukkaat jarrupalat. Vaihdoin ne ja vika tuntui olevan tiessään...kunnes ilmeisesti levyt lämpesivät ajossa niin alkoi taas sama tuttu tärinä.
Eli tärinää ilmenee toisinaan. Kun aamulla lähtee niin ei mitään tärinöitä missään, ajat noin kymmenen kilometriä niin jopas alkaa täristämään jarrutuksessa..sitten ajat esim moottoritietä hetken aikaa..kas ei tärisekään, mutta sitten kun pääset taas kaupunkinopeuksiin ja hidastelet liikennevaloihin niin tärisee.
Nyt mielessä uudet etulevyt, mutta meneekö sekin kokeilu hukkaan vai löytyykö vika jostain muualta. Välillä ajaessa ravistaa myös rattia niin että tuntuu kuin levyt olisivat kierot mutta tätäkään ei ilmene koko ajan.
