E46 täristää jarrutuksessa....välillä?
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Ongelma lyhykäisyydessään...autossa Bilstein korkeussäädettävä alusta joka on noin viikon ikäinen, Uudet koiranluut jotka ovat ehkäpä kuukauden ikäiset. Uudet jarrupalat jotka ovat viettäneet aikaa autossa jo lauantaista asti. Tukivarsissa ei väljää ainakaan käsin ja rengasraudalla vääntämällä. Satulat putsattu ja liukutapit rasvattu. Jarrulevyt on ajettu noin 30tkm mutta ei pahemmin kuluneet.
    Auto rupesi täristämään kevyessä jarrutuksessa ja tämä tärinä on pahentunut ajan myötä...laitoin uudet koiranluut..ei vaikutusta. Sitten vaihtui alusta jolla ei silläkään ollut vaikutusta (toki ajettavuuteen muuten oli kyllä) tämän jälkeen vaihdoin vielä jarrupalat eteen kun alustan vaihdon yhteydessä huomasin että yhdestä palasta oli irronnut se "jousi" joka pitää palan kiinni männässä. Oletin vian löytyvän siitä ja kävin hakemassa uudet laadukkaat jarrupalat. Vaihdoin ne ja vika tuntui olevan tiessään...kunnes ilmeisesti levyt lämpesivät ajossa niin alkoi taas sama tuttu tärinä.
    Eli tärinää ilmenee toisinaan. Kun aamulla lähtee niin ei mitään tärinöitä missään, ajat noin kymmenen kilometriä niin jopas alkaa täristämään jarrutuksessa..sitten ajat esim moottoritietä hetken aikaa..kas ei tärisekään, mutta sitten kun pääset taas kaupunkinopeuksiin ja hidastelet liikennevaloihin niin tärisee.
    Nyt mielessä uudet etulevyt, mutta meneekö sekin kokeilu hukkaan vai löytyykö vika jostain muualta. Välillä ajaessa ravistaa myös rattia niin että tuntuu kuin levyt olisivat kierot mutta tätäkään ei ilmene koko ajan.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • asvirkku
    • Nov 2004
    • 514
    • Bern
    - Mulla johtui samanalainen satunnainen tärinä (e34) jarruMÄNNÄN jumiutumisesta. (Jarrulevy kuumenee holtittomasti normiajossa).
    - Toinen tutkitun kentän ulkopuolelta haettu: vanne ajettu kieroon (näkee kyllä helposti pyörittämällä kun auto ilmassa)
    Levyt ei paljoo maksa, nää vapinat on aina hankalii,
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11738
      • Kouvola
      Eiköhän tuota ole noilla oireilla järkevin aloittaa niistä jarrulevyistä.
      • Robi
        • Nov 2002
        • 7606
        T AV
        Männät liikkui ainakin helposti kun kokeilin paloja vaihtaessa. Vanteet on 100% suorat.
        Mutta eikö kiero levy tuntuisi jatkuvasti? Eli tärinä ei katoaisi missään tilanteessa.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11738
          • Kouvola
          Kyllä periaatteessa. Oletko tarkistanu, ettei esim. pyöränlaakereissa ole yhtään klappia. Saattaahan toi olla, että esim jarrupala kevyesti laahaa ja kun levy sopivasti lämpeää, niin lämpölaajenemisen johdosta alkaa täristämään
          • Robi
            • Nov 2002
            • 7606
            Jep..kaikki väljät on tutkittu tarkkaan...missään ei ole pienintäkään klappia...molemmat pyörät pyörii vapaasti eikä tunnu että kummallakaan puolella laahaisi. Toki en ole kokeillut nostaa autoa heti ajon jälkeen ilmaan niin se lämpölaajenemisjuttu on periaatteessa kokeilematta.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Etualatukivarren takimmaiset puslat tai alapallot? Silloin voisi tärinä johtua pyörän liikkumisesta jarrutuksen aikana. Jarrulevyjen vaihdolla se selviää äkkiä ja on melkein kaikkein helpoin tapa. Jos silti tärisee niin veikkaisin puslia.
              • j328
                • May 2004
                • 310
                Omalle kohdalle on osunut pari jarrutuksissa täristävää Bemaria ja molemmista vika löytyi eturenkaista. Rengaskoneessa kumit näytti hyvältä ja painot kohdalla, mutta jarrutuksessa ravisti. Tärinään vaikutti asfaltin karheus ja paljonko jarrua painoi. Kevyessä jarrutuksessa täristi ja voimakkaassa ei ollenkaan.
                • theelekrep
                  • 1653
                  Yleensä tärinää aiheuttaa vialliset etutuennan helat. Ei maksa edes paljoa. Noi kannattaisi kaikkien vaihtaa ekana ennen kuin alkaa jarrulevyjä runkkaamaan...
                  Lainaus Motonetin sivulta:
                  ETUTUENNAN HELAT BMW 500-SARJA E39 96--03
                  Hinta / 1 kpl
                  500 E39 Tukitangon helasarja (1/auto, ei V8). . . . . . . . 18-2048 29.90 ???
                  V8-535/540 E39 Tukitangon helasarja (1/auto). . . . . . . . 18-2773 55.50 ???
                  Vihje: Ylläm auttaa etujarrujen ravistukseen
                  500 E39 Tukivarren hela (2/auto). . . . . . . . . . . . . . ei saatavana
                  e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    theelekrep, kyse oli E46 eikä E39
                    Mikä liike vaihtais powerflexin FullKitin puslat näppärästi pk-alueella?
                    Saa ehdottaa niin sais nekin joskus kiinni.
                    Sorry Robi että käytän vähän sun threadia hyväkseen
                    • Vilbero
                      • 23
                      TERVE!
                      Mulla oli samanlainen ilmiö tuossa reilu kuukausi takaperin... itse asiassa sillon, kun kävin sulle näyttämäs tota e46:sta (Kiitoksia! ... ei oo ollu enään ongelmia valojen kaa). Tärinä alkoi, kun olin vaihtanut levyt. Rasvat ja kuparitahnat laitoin ja kaikki tarvittavat palikat liikku kyllä herkästi, eikä klappia ollu missään kun tarkistin, mut välillä täristi melkosesti. Purin pariin kertaan pelkääjän puolen jarruhilpakkeet (ainakin tuntu siltä, että siltä puolelta täristi) mut tärinä ei hävinny. Lopulta tärinä katos itsestään muutaman päivän ajelun jälkeen, eli tais vaan hakea palat hiukan paikoilleen.
                      Muutaman hiukan rivakamman jarrutuksen kyllä tein.
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Jos vaan hiukankin pysyy työkalut kädessä niin ei ole paha homma vaihtaa itsekään, kunhan saa auton nosturille. Kyllä siinä tuntipalkoille pääsee kun liikkeet ottaa siinä 300-500€ hujakoilla vaihtotyöstä. Tarvitset ruuvimeisselin, 16mm hylsyn, ulosvetäjän, puukon, viilapenkin, rautasahan, taltan, vasaran ja osien jämähtämisestä riippuen aikaa sekä pari asennus kaljaa
                        • softboot
                          • 28
                          Onko Robi löytynyt syy tärinään? Itsellä täysin sama ongelma. Alkoi hieman takajarrurempan jälkeen jos sillä mitään merkitystä. Eikä budjetti antaisi periksi kokeiluihin. Alkaa jo olla sen verran häiritsevää että jo ennen jarruttamista alkaa v.tuttaa.
                          • softboot
                            • 28
                            Tähän ajoittain tapahtuvaan jarrutushetkutukseen ei ilm. ole tyhjentävää vastausta löytynyt..??
                            • Tozi
                              • Jun 2003
                              • 2056
                              • Epsoo
                              Oletko tarkastanut ne jarrusylinterit kunnolla? Että männät liikkuu kunnolla?
                              Itsellä oli ainakin ongelmana että sylinteri jumi välillä, joka taas aiheutti levyn kuumenemisen ja tärinän.
                              BMW varaosat, tuning & styling!
                              E92 335i -06
                              ex E46 330Ci -02
                              ex E46 328i Coupe -99
                              ex E36 325i Coupe -92
