e46 328i nakuttaa
  • _temppa
    • 76
    e46 328i nakuttaa
    e46 on pitänyt tollasta pientä nakutusta jo jonkin aikaa, mutta tänään illalla kun istuin auton sisällä ovi auki niin ääni kuului jo aivan selvästi, elikkä mistä kannattais alkaa etsiä vikaa? fortet sisään ja uudet öljyt? autoon kyllä vaihdettu
    pari tkm sitten Castrol TXT Softec 5W-40 öljyt...:think
    E46 320d
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Koneeseen en Forten kaltaista ylimääräistä soppaa laittais, tai riippuu aineesta mutta jos oikein olen käsittänyt että kyseessä on jokin liuotin ja hoitosarjaan kai kuuluu jokin "suoja-aine" myös? Voi olla pienempitoleranssisessa koneessa ainakin jälkimmäinen haitaksi. Jos ei uusilla öljyillä lähde, niin eikös nostajat ole se tutuin vaihtoehto - nostajaa vaihtoon niin ei tule ongelma sitten takaisin hetken perästä?
    Jos ilmenee rajatulla kierrosalueella, nousee vaihtoehdoksi orastava alakerran laakerivikakin, kiertokangesta.
    Minkäslainen naputus se on?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • Valkman
      • Sep 2006
      • 712
      Ja edelleen sama juttu... miks käytetään sanaa nakutus, koska siinä tapauksessa kyse olisi IHAN jostain muusta.
      Yritä paikallistaa, että onko kyseessä nimenomaan venttiilinostajien pitämä meteli...
      • _temppa
        • 76
        aamulla vaihdoin öljyt koneeseen eikä ääni muuttunu mihinkään, mutta noilla öljyillä oli ajettu suunnilleen pari tkm. ja oli ihan mustaa yritin paikallistaa että mistä ääni tulee mutta ei oikeen saa selvää:think ja ehkä ennemminkin säksättää, ei nakuta... niin ja ehkä jossain määrin oleellinen tieto, autolla ajettu 126tkm
        E46 320d
        • Peppe
          • Dec 2005
          • 34
          Missäs päin Espoota sinä ja auto sijaitsee?
          Luulen, että itsellä on sama "ominaisuus" ja olisin ihan mielenkiinnosta halunnut kuulla miltä se sulla kuulostaa. Paikan päälle oisin luonnollisesti voinu hurauttaa.
          Näistä M52:sen kalkatuksista aina välillä keskustellaan ja kukaan ei löydä ratkasua ja jos löytää niin ainakaan ei raportoi mikä sen aiheutti.
          Itsellä menee kohta auto pajalle jos tähän ei löydy muuten ratkaisua.
          Vastaavan äänen olen kuullut vanhasta Hondastani jossa sen teki bensapumppu silloin kun se pumppasi bensaa. Eli semmoinen "naks" "naks".
          Ääni ei ole synkassa kierrosten kanssa, eikä sitä kuulu kun kone on kylmä.
          Niin joo. Kun autoon vaihdettiin Laakkosella öljyt tossa 3kk sitten niin koko koneen ääni muuttui täysin erilaiseksi. Siitä, että onko parempi kun ennen en osaa sanoa.
          Tällä vessalla on mittarissa 142tkm
          Ehkäpä kuitenkin teen niin, että kun pääsen tänään himaan niin otan vaikka kännykällä tai digikameralla ääninäytettä ja lisään sen tänne. Saa sitte jokainen oman pipon alla pohtia onko se nakutusta, naputusta, kalinaa, kolinaa vai kenties kilinää. Yhtä kaikki, ylimääräinen ääni ja se vituttaa suunnattomasti.
          ex. E46 323Ci -00
          • _temppa
            • 76
            joo itsekkin mielellään kuuntelisin toista samanlaista, vois kattoo vaikka tänään, jos ehdit...?:think
            E46 320d
            • Peppe
              • Dec 2005
              • 34
              Tänäänkin ehtisi illemmalla tossa 19.00 jälkeeen ->
              Pistä vaikka privaviestinä numeroa niin rimpautan kun pääsen duunista irtautumaan.
              ex. E46 323Ci -00
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Voisin tulla messiin kerran Espoossa asun.
                Pistäkää PM:ää mulle kun olette sopineet jonkun ajankohdan ja paikan
                • Peppe
                  • Dec 2005
                  • 34
                  Privaviesti nakattu koskien kolkotus miittingiä
                  Eli siis itse menossa Ison Omenan SISÄLLÄ OLEVALLE pesupaikalle 20.00
                  Jos muita kohtalotovereita on niin sinne vain
                  ex. E46 323Ci -00
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    Kertokaa nyt sitten miittikuulumiset tänne kanssa?
                    E91 325d M-Sport
                    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                    • Peppe
                      • Dec 2005
                      • 34
                      Noniin..
                      Nyt on mietitty porukalla mikä siellä ääntää.
                      Luonnollisestikaan tämä ei ollut niin helppoa, että vika olisi selvinnyt.
                      Ääni kuuluu imusarjan tienoilta. Mikä imusarjassa voi ääntää? :think
                      Jos tälle äänellä pitää joku adjektiivi kehittää niin "kalkatus" tai "naksutus" lienee parhaat vaihtoehdot.
                      Omassa vessassa ääni on kohtuullisen voimakas ja pajalle vie siis matka.
                      Ehdotuksia saa heitellä, että mikä voi ääntää tuolla puolen konetta.
                      Venttiilinnostimet ja VANOS nyt on ainakin poissuljettuja vaihtoehtoja..
                      Aiemmin oli topic "Ylimääräinen mölinä E39:stä" tjsp.
                      Luulen, että siellä on kohtalotovereita topic täynnä.
                      EDIT: Linkki aiemmin mainitsemaani http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=109424
                      ex. E46 323Ci -00
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Joo aika hämärä "vika".
                        Naputtaa imusarjan kohdalta, tai itseasiassa imusarjasta tulee tuo kilinäkolina.
                        Vesipumppu ja vanosviat eivät kuulu imusarjasta vaan niille kuuluvista paikoista.
                        ..aika outoa, omassa kiesissä ei mitään tommosta ääntä.
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Ettei suuttimet nyt sitten olisi tämä "naputtaja"? Tiheneekö tikitys kierrosten mukana? Ei muuta kun meisseli suuttimen varteen ja kuuntelemaan!
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Eikös näissäkin ole muuttuvapituuksinen imusarja? Siinä on ainakin mekaanisia osia... Se on sitten eri asia onko siitä äänestä haittaa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Naputus oli voimakkaimillaan/selvin kun moottori hyrräs tyhjäkäynnillä, mutta kyllä se mielestäni napsu myös kun kierrätti konetta.
                              Saattaa muuten olla että jokin suutin napsuu, mutta onko se sitten sen merkki että sanoo kohta sopimuksensa irti niin en tiedä.
