Originally posted by Cojootti
e46 328i nakuttaa
Originally posted by Bääm View PostPitäisi äänen loppua, kun siitä ottaa piuhan irti. Eipä loppunut...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Hemi View PostKyllä nuo on M52/m54 koneissa ihan DME:n kautta sähköohjattuja?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kun sen johdon ottaa irti, säätimestä kuuluu pikemminkin "klonk" kun se menee kiinni. Ohjautuu miten ohjautuu, mutta toiminta loppuu kun johdon irrottaa. Ääni on siis enempi sirinän omaista ääntä tai naputtavaa. Perjantaina kerkee enempi tutkia.
Mites noi nokkien tunnistimet. Onko imunokan tunnistin vanoksen solenoidin takana/alla? Missä pakonokan tunnistin on?330d -03 M57N
Täälläkin on alkanut vaimeaa naputusta tyhjäkäynnillä kuulumaan. Auto 528 vm 96. Epäilen viaksi myös tätä säätömoottoria, sillä ääni tuntui kuuluvan parhaiten konehuoneessa kuskinpuolen iskaritolpan kohilta.
Lisäksi kuuluu pari "surahdusta" AINA kun kääntää avaimesta virrat päälle(Siis acc:stä seuraavaan pykälään). Samoin aina kun sutimisenesto käy päällä ja taitaa surahdella myös kun abs:t paukkuu.
Näillä äänillä mahtaa olla yhteys toisiinsa? Onko tuo säätömoottori kallis ostaa ja saako sitä muualtakuin marmoritiskiltä? Onko paha homma vaihtaa?
Edittiä: Naputus lakkaa heti kun kierrokset nousee tonniin tai yli ja palaa hetken päästä kun tyhjäkäynti on tasautunut. Kylmänä ei minusta kuulu ollenkaan...
Originally posted by tac View PostTässä threadissä puitiin aikanaan oman 3-litraisen naputusta/säksätystä:
Silloin itsellä syylliseksi paljastui imusarjassa kiinni oleva säätömoottori. En tosin ole varma, onko kyseistä osaa 2.8-litraisessa vai ei.Last edited by Cakke; 26-01-2009, 22:25.Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
Eikait tuossa -96 moottorissa (M52B28) edes ole mitään imusarjan säätömoottoria eikö se ole vasta tossa TU mallissa? Itsellä on -97 samalla koneella ja pitää hirveetä mekkalaa, kuulostaa aivan traktorilta. Minusta ääni kuuluu suuttimista, mutta miten ne voi niin kovasti naputtaa?
En nyt lukenu hirveen huolella oliko tämä jo mainittu, mutta oletteko tsekanneet:
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Joo itsellä pitää kaiken muun mekkalan lisäksi vielä tuokin venttiili tikitystä. Olinkin jo unohtanut tuon ohjeen, mutta täytyypä katsoa jos saisi noilla avuin edes tuon hiljaiseksi. Kyllä se taitaa olla niin, että venttiilinnostin(met) siellä nakuttaa.. täytyy varmaan koittaa forte käsittelyä.
Kyllä siellä vaan nostimet taitaa naputella ja ääni senkun pahenee pahenemistaan. Vaikuttaako tuo nostimien naputus jotenkin niiden toimintaan eli voiko käydä niin ettei ne täyty kunnolla eikä nosta venttiiliä äärimmilleen? Mitähän tuo nakutus muuten tekee nokka-akselille?
Osaako kukaan vastata tähän?
Originally posted by antteri View PostKyllä siellä vaan nostimet taitaa naputella ja ääni senkun pahenee pahenemistaan. Vaikuttaako tuo nostimien naputus jotenkin niiden toimintaan eli voiko käydä niin ettei ne täyty kunnolla eikä nosta venttiiliä äärimmilleen? Mitähän tuo nakutus muuten tekee nokka-akselille?
