E46 330D Outo tärinä?
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Mitä tässä nyt on foorumia lukenut, niin alkaa kyllä viittaamaan tuohon vauhtipyörään. Kannattaako vaihtaa normaali alkuperäinen, vai olisiko järkevämpi laittaa joku vahvistettu, kun on lastutettukkin? Jos jokin muu kuin alkup, niin olisiko ehdotuksia?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Vedetääs vielä hiukan takas, eli ääni kuuluukin moottorin etuosasta. Kuulee hyvin, kun joku toinen näpäyttelee kaasua ja itse kuuntelee konepelti ylhäällä. Eli ehdotuksia saa jälleen antaa, kiitos.
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Juu eli vika oli moniurahihnan kiristäjä mikä on kuulemma aika yleinen vika näissä 330d:ssä ja varsinkin 2-litraisissa. Eli tiedoksi vain muillekkin joilla vastaavia ongelmia. Ps. Vähän olisin jopa täältäkin odottanut, että vastaus olisi löytynyt, koska kyllähän tommoista osaa veikata/ehdottaa jos on vähänkin kokemusta näistä kiisseleistä (itselläni ei vielä ole) :think
        • jms-btcf
          • 696
          No nyt kun sinulla on kokemusta tällaisesta ongelmasta niin...
          -kävikö ilmi kuinka ko. kiristin oli hajonnut, miten se oli toiminnaltaan erilainen kuin uusi?
          -oliko paha homma vaihtaa?
          -paljon oli osan hinta?
          e61 535d
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Hyvä, että vika paikallistui ja on nyt kunnossa, eikä varmaan mikään kalliimpi remppa ollut
            Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              Eiköhän tuo ihan "vanhuuteen" ollut hajonnut, kun kuluva osa on ja kai tuo uusi on toiminnaltaan samanlainen.
              No merkkiliikkeessä vaihdatin, kun he sen vian paikallistivatkin. Hommia he tekivät noin 3h (mutta laskuttivat vain 1.5h )
              Osan hinta heillä noin 70€ ja mitä motonetistä katoin niin siellä noin 50€, eli ei paljon eroa + uusi hihna 50€. Kaiken kaikkiaan tuli kustantamaan 260€.
              • jms-btcf
                • 696
                Kiitos tiedosta. Lähinnä yritin udella että mistä huomaa ko. kiristimen olevan rikki ja aiheuttavan sellaisia oireita kun sinulla - sen voisi huomata kun vertaa hajonnutta ja uutta osaa keskenään...
                e61 535d
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Niin no sitä en tiedä kun en uuttaa ja hajonnutta ole vertaillut/nähnyt.
                  • kahvitahra
                    • Sep 2007
                    • 16
                    Lainataan topickia.
                    Eli oireita on samanlaisia kun surfacella. Tärinää liikkeelle lähdössä yms. Tämä nyt ei varsinaisesti ole ongelma, vaan se että on nyt 9kk sisään kolme kertaa katkennut moniurahihnan kulkurullan oksa.
                    ( Osa numero 7 tuosta 10 rullan juuresta. http://static.bmwfans.info/images/epc/ODMyMzJfcA==.png )
                    Kun surfacella oli tuo kiristin sökö/löysä, niin voisiko minulla myös löysä kiristin aiheuttaa sen että se pääsee pohjaamaan ja tuohon toiseen rullaan tulee kova veto ja oksa napsahtaa sen takia poikki? On katkennut aina käynnistäessä. Onneksi tuon hihnan saa väliaikaisesti pujotettua ilman tuota katkeavaa rullaa, niin pääsee matkaa jatkamaan...
                    Onko muilla kokemuksia? Onhan tuo oksa aika hepposta seosta, mutta samanlaista alkuperäinenkin on, niiin hieman ihmetyttää miten tuo noin usein katkeaa. Joku siellä on muuttunut, mikä tuon aiheuttaa.
                    Kuinkahan kireä tuon kiristäjän pitäisi olla? Siitä kuitenkin minulla vääntää helposti löysät pois normaalilla räikällä, kun hihnaa päälle laittaa..
                    E46 330d | E34 535 | E28 520
                      • 9201
                      Originally posted by kahvitahra View Post
                      Lainataan topickia.
                      Yksi tyypillinen aiheuttaja on se, että hihna asennetaan väärin laturin alapuolella tuon alimman hihnapyörän alapuolelta (kuuluu tulla alimman rullan päältä). Hihnaan tulee enemmän kiristystä ja ohjausrullan voimavektori muuttuu korvakkoa kuormittavaksi.
                      • kahvitahra
                        • Sep 2007
                        • 16
                        #26
                        Kiitoksia! Kommenttisi jälkeen googletin kuvia ja niinpä näkyy että olen väärin sen kiertänyt. Edellisen omistajan jäljiltä oli jo väärin ja siten luulin sen kulkevan juurikin tuon alimman pyörän ali. Ihmetytti kyllä, että miksi se on sileä, vaikka hihna kiersi sen urapuoli kiinni pyörässä. Noh, selvisipä tämäkin.
                        Kun sanoin, että hihan saa kierrettyä toisellakin tapaa ilman tuota pyörää, niin tämä tapa onkin sitten juuri tuo oikea.
                        Hieman hämää tuo oem-kuva, kun se sopii kanssa tuohon väärään hihnan asennus tapaan..
                        Noh, vielä kerran oksa tiluuseen ja pyörä paikoilleen.
                        Kiitoksia vielä!
                          • 9201
                          Tuossa vielä K.Aspiolan aikanaan rustaama piirros M57 koneen apulaitehihnoista.
                          • make2929
                            • Feb 2012
                            • 92
                            • etelä-pohjanmaa
                            #28
                            Originally posted by Exami View Post
                            Onko auto vakio vai softattu? hieman kuulostas vauhtipyörältä.. varmaksi en mene sanomaan.. jos kardaanissa jotain niin ilmenee vetopäällä esim. kaasuapainettaessa
                            Mulla teki just tuollaista kun kytkin veteli viimeisiää, kytkin vaihdettiin, sitten hajosiki heti perää vauhtipyörä
