E46 330D Outo tärinä?
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    Kun kiihdyttää 4 tai 5-vaihteella täyskaasulla, niin tulee hetkellistä matalataajuista mörinää/tärinää? Ikäänkuin jos käyttäisi liian isoa vaihdetta eikä auto jaksa. Outoa on vaan, että esim. 5-vaihteella äänet tulee ensin n. 85km/h ja sitten uudestaan n. 115km/h kohdalla. Sekunnin kestäviä häiritseviä piikkejä... veto kyllä pysyy samana koko ajan ja vauhti kiihtyy tasaisesti? Öh?
  • Lanttu
    • 1643
    Kardaanin aiheuttamaa?
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Moottorin kannatinkumi? Kato altapäin kuinka lähellä turbon alipainekello moottorinkorvakkoa, pitäisi olla rakoa n,2cm. Mulla piti juuri tuollaista katkonaista jurinaa vedättäessä ku oli tukikumi väsyny ja turbo alip,kello hipo korvakkoa.
        • 9231
        Varastetaan vähän topikkia, kun vaikuttaa hipovan omia havaintoja.
        Omassa kiesissä olen nyt kesän aikana havainnut seuraavaa. Lähinnä 5-vaihteella momentinmuunnin lukittuna vedätettäessä esiintyy ajoittain jyristystä/jurinaa. Esiintyy siis ainoastaan turbiini lukossa esim. 80 km/h lähtien kiihdyttäessä reippaammin mutta niin, että ei kuitenkaan vielä vaihda pienemmälle tai avaa lukitusta. Kuulostaako tutulta? Moottori ei mielestäni kuitenkaan heilahtele poikkeavasti esim. sammuttaessa. Onko moottorin ja tomaatin tukikumien tarkastamiseen muita hyviä keinoja visuaalisen lisäksi? Mikä muu paikka voisi tuollaista mahdollisesti aiheuttaa?
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Poikki oleva putken kannake, ensimmäinen turbon jälkeen ja kiinni laatikon ja koneen yhdistävän pultin alla. Siinä yksi mahdollinen.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            Kyllä tuon ylhäältäpäinkin voi käsikopelolla tarkistaa, mahtuuko esim, sormet alipainekellon ja korvakon väliin. Oli muuten v....mainen vika ku ei meinannu millään paikallistaa mistä jurina tulee ja tosiaan kuului vain hienosti vedättäessä turbiini lukossa esim, loiva ylämäki, kaasun lisääminen tai höllääminen ja jurina katosi.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Automaatin kohdalla voisi kyseeseen tulla turbiinissa sijaitsevan kitkapinnan (joka lukitsee turbiinin kiinteäksi) kiillottuminen, jolloin se ei enää pidä niinkuin pitäisi. Se aiheuttaa lukituksen kytkemishetkellä tärinää, mutta voi se luistella kovan väännön kohdalla silloinkin kun lukitus on jo kytkettynä.
              • surface
                • Sep 2008
                • 257
                Kysytääs tässä topickissa. Eli tulee liikkeelle lähdettäessä ja kytkimellä kusettaessa kävelyvauhdissa pientä tärinää/jyrinää, samaten kävelyvauhdissa kun kusetat kytkimellä ja painat kytkimen kokonaan pohjaan ja kun veto lakkaa niin "tärähtää"/jyrähtää hiukan. Mistä vosi johtua, onko joku tukikumi entinen, vai voisiko viitata kardaaniin? Normaali ajossa ja kiihdytyksissä ei tule mitään outoa. Auto -03 facelift (150 kw) manuaali.
                E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Kenelläkään vinkkejä?
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Onko auto vakio vai softattu? hieman kuulostas vauhtipyörältä.. varmaksi en mene sanomaan.. jos kardaanissa jotain niin ilmenee vetopäällä esim. kaasuapainettaessa
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      Autossa on jokin softa, saksassa laitettu, koska tehoa ja vääntöä on enemmän kuin vakiossa. Millä tavalla tuo vauhtipyörä voisi olla viallinen? Tai sitten vain moottorintukikumit ovat vain finaalissa, vai voiko tukikumit aiheuttaa tämmöistä? Ulkoapäin kuuneltaessa yksi tuttava sanoi, että onko sulla jokin pakoputken suojapelti irti, mutta itsestäni tämä tuntuu vähän liian massiiviselta tärähdykseltä/tärinältä semmoiseen verrattuna. Onko tässä moottorissa jokin tietty tukikumi mikä on ns. heikoin lenkki?
                      Ei tämä ainakaan vielä ole mikään suuri ongelma, mutta parempi alkaa vähän etukäteen kartoittaan tätä.
                      • surface
                        • Sep 2008
                        • 257
                        uppista, vinkkejä?
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          Moottorin tukikumit huomaa yleensä kolinana / jyrinänä kun painaa kaasua eli kun kone kallistuu..
                          Oma 530d täristi yhessä välissä ku ykkösellä lähti nostaa kytkintä mutta menny ohi.. syytä ei ole tiedossa.. villinä veikkauksena pidän pientä tukosta tjms. kytkimen "rajotus" suuttimessa.. tai mikä lieneekään mikä siellä kytkinlinjassa on.. tosin mikäli tärinää pystyt yhtään paikantamaan.. sehän voi olla kytkin en uskalla suoraan sanoa..
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Vauhtipyörän vika tarkoittanee pohjaamista, eli kaksoimassan välissä olevat jouset pohjaavat. Tämä ilmenee pienillä kierroksilla isolla vaihteella kiihdytettäessä, eli kun lähdetään vedättämään esim. nelosvaihteella alta 1500rpm:n. Tällaista vikaa saattaa tulla nimenomaan lastutettuun, koska siellä yleensä on vääntöä jo alhaalla enemmän kuin vakiossa, jolloin jouset eivät enää pysy mukana.
                            Tumpsahtelu viittaisi kardaanin tukikumiin. Tämän huomaa sillä, että lähtee kiihdyttämään, nostaa jalan kaasulta ja painaa pian uudestaan. Jos tukikumi on huonossa kunnossa, niin takapäästä kuuluu selvä tumpsahdus.
                            • surface
                              • Sep 2008
                              • 257
                              Itseasiassa kun tuossa testailin ilmeni seuraavaa. Tyhjäkäynillä, auto paikallaan ja vaihde vapaalla, kun näpäyttää ihan hiukan kaasua, kun kytkin on pohjassa, niin se tärähtää hiukan, mutta selvästi kuitenkin. Sama juttu, eikä paina kytkintä, niin ei tule mitään oireita. Eli voisiko johtua mainitsemastasi tukoksesta, vai mikä muu tuollaisen voisi aiheuttaa?
