e46 takajarru laahaa
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Kyllähän se herkistäminen on vain ensiapua. Jos mäntä alkaa jumittaa niin herkistäminen on hyvin lyhytaikanen hoito. Kunnollinen puhdistus ja kasaaminen mielellään uusilla osilla tai vaihtoehtoisesti uusi satula ovat parempi ratkaisu. Tietysti hintaa tulee jotain aivan muuta, kuin männän nytkyttelyllä. Kannattaa tietysti tarkistaa, että palat pääsevät liikkumaan ja se pieni palautusliike toimii. Samoin satulan liukutapit( tai mitkä nyt ikinä ovatkaan nimeltään) kannattaa puhdistaa kunnolla.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • baijerilainen
      • 197
      • Lappeenranta
      talven yli
      eli minun linttaani vaihdettiin se korjaussarja mäntään noin 6kk sitten kilometrejä on tullut 10 000km.... ei ole ollut mitään ongelmia jarrujen kanssa talvenaikana, toimii.
      g30 530e iPerformance
      g31 520 xda Sport edition touring
      f20 120da Sport edition
      f30 320da Sport edition
      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
      ex f11 520 xda LCI touring
      ex f11 530 xda touring
      ex e90 316d sport
      ex f30 318 da
      ex f31 320 da touring
      ex e91 318i LCI touring
      ex e61 525ia touring
      ex e46 330da touring
      ex e39 520i touring
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Mulla oli ruostunut vänkärin puolen mäntä kiinni satulaan Joten koko satula vaihdettiin. Kyllä nyt kelpaa taas ajella kun auto rullaa normaalisti. Saa nähdä koska toi vasen puoli alkaa laahaamaan.
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • Proppu
          • 176
          Ollaankos nyt ihan varmoja ettei siellä jumitakkin käsijarrut?
          Ainakin kaikki minun eteeni tulleet "jumit" on johtunut todellakin "tavaraa" täynnä olevista käsijarruista/rummuista?
          Voihan sekin olla mahdollista mutta ainakin oikean takajarrun mäntä liikku tosi nihkeesti vaikka rasvattiin ja pumppailtiin sitä sisään/ulos. Se kulma nyt ei niin usein enään laahaa/vingu mutta vinkuu kuitenkin. Vasen sitten laahaa senkin edestä hetikun levyt vähän lämpenee..
          Kyselin fixukselta satuloiden hintoja, omaan autooni eteen 85€/kulma ja taakke 95€/kulma. Pantti 50€ jonka saa vanhoja satuloita vastaan takas. Onhan noilla hintaa mutta tulis kuntoon sit ainakin kerralla.. Tässä viel linkkiä -> http://www.fixus.fi/www/fixuswww.nsf...d=ContentAF234
          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
          • OF_
            • 54
            • Vihti
            Ongelma ratkaistu
            Omassa E46 320i touringissa laahasi oikeanpuoleinen takajarru aina välillä ja joka kerta kun tämä tapahtui menin hallille ja purkasin kyseisen jarrun, mutta mikään osa ei kertaakaan ollut jumissa. Ongelman kanssa painin kolme tai neljä kertaa, eikä ongelmä hävinnyt vaikka kaikki osat oli silmämääräisesti kuin uusia ja kaikki osat liikkui juuri kuten pitikin.
            Sitten päätin kokeilla uutta tiivistesarjaa vielä ennen, kuin ostaisin uuden jarrusatulan. Tiivistesarjan vaihtamisesta on kulunut nyt puoli vuotta ja jarru ei ole laahannut kertaakan sen jälkeen, joten suosittelen lämpimästi uusia tiivisteitä uuden satulan sijaan.
            BMW X5 3.0D E53 -05
            VW Transporter T5 -08
            Ex: BMW 330XD facelift E46 -02,
            2x BMW 320D E46 -00, BMW 320i Touring E46 -08, BMW 325xi E30 -89
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Jos satuloita haluaa välttämättä vaihdella sensijaan että osaisi ajaa ja huoltaa autoa, kannatta katsella vaikka toimivia käytettyjä tän forumin myyntipuolelta...noita lojuu nurkissa yhdellä jos toisella ja porukka kantaa kottikärryillä rahaa lasipalatsiin ;-)
              • bmw&meze
                • 63
                • askola
                Outoa jarrujumia pukkaa....Eli viileenä rengas pyörii ihan ookoo tietty ihan vähäsen hipoo palat levyä mutta kun ajellaan 20km niin alkaa nappaamaan VAIN OIKEALTA kiinni...Nyt huomasi helposti kun kävi hieman puskemaan lumella ja jäällä, palasin pihaan ja nostin renkaan ilmaan kokeilin kuumana niin pyörii tosi nihkeästi...odotin 10.min ja kokeilin uudestaan niin taas pyöri ihan ookoo
                Mikäköhän mahtaa olla vikana?
                Alla kuvia Bimmeristäni.
                http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
                • jermu82
                  • Oct 2008
                  • 151
                  paljonko jarrusatulat maksaa ja onko se tiivisteiden vaihtaminen helppo homma? ja itellä muuten samaa onkelmaa mitä tossa yläällä mainittiin
                  • Dani
                    • 3847
                    Ei niitä satuloita kannata ostaa/vaihtaa, harvemmin niissä nyt mitään fyysistä vikaa ole.
                    Jarrusatuloiden tiivistesarjan+tapit+tulpat käy ostamassa ja vaihtaa ne, putsaa siinä samalla männän jos on päässy hapettumaan/likaantumaan, tohon voi käyttää vaikkapa 2000 vesihiomapaperia tai jotain mikä ei tee syviä skraaduja mutta putsaa pinnat.
                    Kumitiivisteiden vaihto on helppo homma, vähän saattaa tökkiä kun pujottaa kumit männän yli mutta kyllä se siitä kun sen tekee maltilla.
                    Nesteet samalla vaihtoon niin bueno
                    • jermu82
                      • Oct 2008
                      • 151
                      #25
                      mitäs noi tapit ja puslat yleensä kustantaa?
                      • Dani
                        • 3847
                        ~20€ nurkka
                        • Speedboys
                          • 544
                          • Kurikka
                          #27
                          Niin ja paljon tärkeämpää on putsata ruosteet pois siitä sylinterin tiivisteen ja
                          pölysuojan väliseltä olakkeelta joka on n.5mm vahva sekun että vaihtaisi ehjät tiivisteet uusiin.Ja mäntä tietysti kirkkaaksi, ja jarruvaseliinin kanssa kasaan.
                          "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                          BMW 530da
                          BMW 530i v8
                          BMW 330da
                          BMW 320d
                          BMW 316
                          • jermu82
                            • Oct 2008
                            • 151
                            #28
                            onko niitä tiivisteitä pakko vaihtaa? meinaan jos painais jarrua sen verran ettei mäntä tuu pihalle ja sitte hiois vesihiomapaperilla mäntää??
                            • Dani
                              • 3847
                              Voisin kuvitella että helpommalla pääset että purat satulan ja hiot sen männän. Tuo kuullostaa aika rävellykseltä ja siltä ettei satulaa saa kunnolla putsattua.
                              • jermu82
                                • Oct 2008
                                • 151
                                #30
                                vielä yks tai useampi typerä kymysys.. elikkä otanko sen männän niin pihalle että painan vaan jarrua nii kauan pohjaan että se tulee ku ei oo palat paikoillaan vai lähteekö se muuten? ja tarvitaanko mitään erityistyökaluja ku laitetaan sitte mäntä takaste? ja tuleeko kaikki jarrunesteet pihalle?
                                niin ja millä periaatteella se mäntä palautuu?
