e46 takajarru laahaa
  • baijerilainen
    • Aug 2005
    • 197
    • Lappeenranta
    Jep eli 330d -02 ongelma seuraavanlainen. Jarru jää silloin tällöin laahaamaan. Vikaa on yrittänyt (taas vaihteeksi) paikallinen merkkikorjaamo korjata, mutta arvattavin tuloksin JUMII EDELLEEN!!!! Tänää kun tulin töistä kotiin vanne oli tuli kuuma ja jarrut haisi rankasti. En ymmärrä mitä jarrupalojen ja jarru levyjen vaihto vaikuttaa ko. ongelmaan!?!?!?! Eikös vika ole jarrusylinterissä ja sen jumittumisessa.
    Kysynkin nyt sitä, kun palkkansa BMW:n huollosta saavat ei OSAA, miten sitä sylinteriä kannattaís herkistellä. Itse tässä täytyy ruveta opiskelemaan tekniikkaa kun ammattilaiset ei sitä osaa
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • UPI
    • 115
    Kas kummaa! Omassa 328i:ssä jus sama meno. Nyt oli hirttänyt vasen takajarru kiinni. Jos nyt jotenkin pääsis sinne huoltoon linkuttamaan. Pitää varmaan suorittaa "pikahuolto" ennen sitä.
    • Tozi
      • Jun 2003
      • 2056
      • Epsoo
      Sitäpä ei oikein voi herkistellä mitenkään...ainakaan itse en ole saanut toimimaan pitempää aikaa kunnolla.
      Ainoa toimiva ratkaisu on vaihtaa koko sylinteri mäntineen.
      Pikahuoltona voi ottaa koko sylinterin irti, ja yrittää putkipihdeillä puristaa sitä sisään. Tämä tieten edellyttää että saa irti siitä jarrulevystä
      Nimimerkillä edessä juminut molemmin puolin, korjausta yritetty vaikka ja miten, mutta vaihtoon meni.
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • OF_
        • 54
        • Vihti
        Oletteko koittanut uutta tiivistesarjaa satulalle ja männälle. Itselläni oikea takajarru laahaa (E46) taas vaihteeksi ja muutaman kerran herkistellyt mäntää, mutta en ole ottanut mäntää pois sylinteristä.
        Ei se mäntä kertaakaan jumissa ole ollut, mutta silti aina välillä laahaa pahasti. Nyt pitäis vaihtaa tiivisteet ja ottaa koko mäntä ulos sieltä sylinteristä ja vähän tutkailla enemmän sitä.
        BMW X5 3.0D E53 -05
        VW Transporter T5 -08
        Ex: BMW 330XD facelift E46 -02,
        2x BMW 320D E46 -00, BMW 320i Touring E46 -08, BMW 325xi E30 -89
        • Heguli 31
          • 10076
          • KVLA
          Vahva veikkaus,että satulan liuut jumii,eikä mäntä.Ehkäpä kulumaa tapeissa ja puslissa???
          • Tozi
            • Jun 2003
            • 2056
            • Epsoo
            Tiivistesarja ei erikseen ole vaihdettu, vain mäntä sekä tiivisteet, mutta lopulta vaihdoin koko satulan.
            Tämäpä saattaisi olla myös yksi erittäin varteen otettava tarkastus kohde.
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            • OF_
              • 54
              • Vihti
              Liuut on kyllä kunnossa ja jarrupalatkaan ei hankaa satulan runkoon, mäntä liikkuu ihan nätisti pihdeillä painamalla ja palat ja levy on uusittu puolivuotta sitten. Kaikki osat alkuperäisiä jne.
              Katotaan nyt sillä tiivistesarjalla ja sitten harkitaan uutta satulaa mäntineen jos vika ei poistu.
              Kaikista oudointa on se, että vika tulee esille silloin tällöin ja voi olla parikin viikkoa pois ja sitten taas ilmestyä hetkeksi.
              BMW X5 3.0D E53 -05
              • Ikuinen aloittelija
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Takajarrut missään muodossa eivät sovi Suomeen Itsekin epäilin omassa 320d:ssä vastikään jarrujumia. Ei tuosta kuitenkaan mitään ihmeellistä löytynyt. Sen verran kurkkasin satulaa, ettei näyttäisi sen pahemmalle huollettavalle, kuin 70-lukuisissa peleissä mitä tulee harrastettua.
                G30 520d Xdrive Sport -18
                F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                • baijerilainen
                  • Aug 2005
                  • 197
                  • Lappeenranta
                  Vika korjattu
                  Vika korjattu: eli vika oli kuin olikin männässä... Korjaussarja ja asennus, nyt toimii. Korjaussarjan hinta 54 egee merkkiliikkeessä. Aika kaukana tosta 600e jarruremontista!
                  ex e90 316d sport
                  ex f30 318 da
                  ex e39 520i touring
                  • Tozi
                    • Jun 2003
                    • 2056
                    • Epsoo
                    Näin tehtiin minunkin etujarruille ensin, eli korjaussarja (uusi mäntä ja tiivisteet) -> kesti puoli vuotta
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    • Driver22
                      • 2098
                      Voitaisiinko laittaa tänne vähän galluppia, kuinka paljon ajetuissa nuo jarrut on alkaneet laahaamaan? Omalla autolla ajettu nty 218tkm, ja jostain laahaa. Kuulostaisi tulevan etujarruista, mutta mikään vanne ei ole normaalia kuumempi... Eli jos tekisi talvirenkaiden yhteydessä pienen herkistelyn. Kaikki levyt ja palat vaihdettu reilu 1000km sitten.
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • Heguli 31
                        • 10076
                        • KVLA
                        Eikö ne herkistelyt yms. pitäisi tehdä AINA samalla kertaa,kun palat ja levyt uusitaan?
                        • Proppu
                          • 176
                          • Järvenpää
                          Oliko paljon hintaa about satulalla per nurkka?
                          Itellä noi takajarrut laahaa silloin tällöin ilman mitään logiikkaa, välillä menny 1kk ilman mitään ja sit vinkuu monta päivää putkeen Etujarrut muutaman kerran jämähtäny kiinni kun esim valoihin pysähtyy ja siitä kun lähtee liikkeelle nii napsunta käy. Käytön puutettahan tuo vissiin on, paikat jämähtää kiinni.. Ajatuksena vaihtaa muun jarrurempan yhteydessä (levyt+palat+letkut eteen/taakke) koko satulat ainakin taakse, viiti alkaa noita vanhoja osia tekohengittää tiivistesarjoilla jne.
                          Kait noita tarvikkeena saa esmes fixus/motonet?
                          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ollaankos nyt ihan varmoja ettei siellä jumitakkin käsijarrut?
                            Ainakin kaikki minun eteeni tulleet "jumit" on johtunut todellakin "tavaraa" täynnä olevista käsijarruista/rummuista?
                            • Uri
                              • Dec 2007
                              • 65
                              • Kouvola
                              Mullakin jumittaa. Käytin huollossa n. 2kk sit ja toimi tähän asti hyvin. Jarrupalat vaihtoivat taakse huollossa ja "herkistivät" jarruja. Eipä ollut pitkä apu
