E46 mittariston kello-ongelmaa sekä muutama carsoft vikakoodi
+ More Options
Posts
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Akun vaihdon yhteydessä kello nollaantui, ja nyt kun yritin sitä uudelleen asettaa niin ei onnistu sitten millään, kaikki muut mittariston toiminnot toimivat, vain kelloa ei saa asetettua useista yrityksistä huolimatta.
    Carsoft antoi vikakoodeiksi seuraavat:
    Single diagnosis Inst. Cluster - Status: ERROR !
    Module Info : Instrument Cluster
    Version: Instrument Cluster Combination
    BMW Part Nr. : 6902364
    Hardware Nr. : 7
    Software Nr. : 16
    Diagnose index: 52
    Modification index: 43
    Bus index : 10
    Code index : 4
    Production Date: 41/99
    Kombi_fe.dxt
    BE LCM internal error
    BF Instrument Cluster Internal Error
    F6 CAN Identification missing (DME)
    F8 CAN Identification missing (DME)
    F7 CAN Identification missing (DME)
    - Single diagnosis completed !
    Nollauksen jälkeen siis nämä viat aktiivisena, näyttää huolestuttavalta, onkohan edessä mittariston vaihto? Ennen akun irroitusta kello kyllä toimi varsin hyvin ja sama aika oli myös radiossa.
    Mikähän avuksi, maadoitusongelmaa vai isompaa vikaa?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    kerroppas, että miten yritit kelloa asettaa aikaan?
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Ihan ohjekirjan mukaan, avain ykkösasennossa ja mittariston tapista kääntämällä. Onko tähän joku parempi konsti?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        No kokeileppas samaa auto käydessä. ja käännä siitä oikeanpuoleisesta tapista.
        • kaani
          • Oct 2007
          • 123
          • 08
          Ja väännä sitä oikeanpuoleista tappia haluamaasi suuntaan ihan reilusti, niin että naksahtaa. Itse joskus tuskailin tuon kans kun ei uskaltanut vääntää tarpeeksi...
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            No täytyy nyt sit vielä kokeilla, kokeiltu on jo myös auton käydessä ja ihan reilustikkin vääntämällä. Mitäköhän nuo mittariston vikakoodit tarkoittavat, ei kuulosta ainakaan täysin toimivalta mittaristolta.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Eikä vaan ole akun vaihdon yhteydessä vahingossa räpätty johtoja väärinpäin?
              • toniwe
                • 316
                • Lahti
                Ei oo mahdollista.
                • erese
                  • 478
                  Hardware Nr. : 7
                  Software Nr. : 16
                  Diagnose index: 52
                  Bus index : 10
                  Code index : 4
                  Kombi_fe.dxt
                  No uudella mittaristolla varmaan toimisi, ei kyllä luulis akunvaihdon rikkovan mittaristoa..outoa...
                  Eihän sulla ollu virrat tai valokatkaisin päällä asennossa tms. kun kytkit akun kiinni?
                  F40 -20
                  F20 -13
                  E46 320D Touring -01
                  E36 "nokivasara" Touring -99
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Voi olla että sulla on mittariston tapeista yhdet väkäset poikki jolla säädetään mm. kello aikaan.
                    Mulla oli väkäset molemmista poikki enkä saannut trippimittaria nollattua enkä kelloa oikeeseen aikaan.
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      No niin, nyt on kello ajassa. Nollasin vielä kerran Carsoftilla vikakoodit mittaristosta, otin miinusnavan irti ja yhdistin vielä akkukaapelit jotta kaikki nollaantuisi.
                      Yllätykseksi ajan asettaminen onnistui ja sama aika tuli myös automaagisesti cd-soittimeen. Nyt kun luki Carsoftilla vikakoodit niin aktiivisena oli vain kaksi:
                      Eli nuo CAN-errorit ei oo aktiivisena nyt. Mitähän noi nyt meinaa, täytynee varmaan käydä ihan merkkiliikkeessä vielä luetuttamassa koodit ja kattomassa että kaikki toimii, kello ongelmasta nyt ainakin hetkeks päästiin.
                      Vai onko vaan haamuvikoja, tuleeko muilla mittaristosta Carsoftilla luettaessa virheitä esiin?
                      • erese
                        • 478
                        Mulla tuli noita CAN-väylä vikoja kun oli akku päässyt tyhjäksi....
                        F40 -20
                        F20 -13
