E46 320d pakoputki
  • Dr J ace
    E46 320d pakoputki
    Olen ajatellut vaihtaa pakoputken kiisseli 320:een..Minkälaiset putket yleensäkin käy diesel-autoihin, eteei vaan tukkeudu. Remuksella taitaa ainakin olla dieseliin putkia, mutta mites muut...
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Yksi vaihtoehto on tehdä itse Simonssin palikoista niin saa juuri sellaisen kun haluaa. Miten tehoputki voi tukkeutua? Jos käy diisseliin tekemään putkea, ei ainakaan äänistä tarvitse kantaa huolta sillä niitä ei ainakaan vakio-osilla tahdo löytyä.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      itselle yritän teettää ainakin sellaisen putkiston, että diiselistä saisi kans ihan kivat saundit, ei mitkään jumalattomat, mutta kuitenkin, että eroaa vakio äänistä selkeesti
      millähän se muuten parhaiten onnistuu saada diisselistä ne äänet esiin paremmin
      vaikuttaako, ns. vapaastivirtaavamman putkiston vaihto ja "paremmat" vaimentimet
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Kyllä, tietenkin vaikuttaa. Jos ääniä haluaa, voi aloittaa siitä, että laittaa katin jatkoksi putken ilman mitään vaimentimia. Jos ei vielä riitä, katti pois, isompaa putkea...
        BMW F15 X5 M50d -14
        • Ikuinen aloittelija
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          e46 320d pakoputki helisee
          Onkohan kat:n sisukset lähteneet kävelemään, kun pakoputki(tod.näk) helisee tyhjäkäynnin tietämissä. Tuo ääni kuuluu putkiston puolen välin etummaiselta puolelta. Vai onkohan lämpösuojan päälle päässyt jotain ylimääräistä....
          G30 520d Xdrive Sport -18
          F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
          • Hemi
            • 18880
            Näissä nyt ei kattivikoja ole käytännössä lainkaan joten ilmeisesti kyse on jälkimmäisestä...lähinnä.
              • Dec 2003
              • 336
              • maa
              Hyvä homma, jos katti ei olis pa*kana.. Alle joutuu kyllä joka tapauksessa kömpimään
              • TINTTI
                • 404
                • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                Mullakin rilisi tossa viime keväänä pakoputki ja sieltähän oli pari sellasta lämpösuojan kiinnikettä irti niin että se makas osittain putkessa kiinni. Olivat jääneet lumivallia ylittäessä johonkin jääkökköön joka pyöri auton alla. Pellit muotoon käsin vääntämällä, isompaa prikkaa ja uutta "pelti rimpula kiinnikettä" niin johan hiljeni...
                420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                • vaviah
                  • 632
                  E46 320d pakoputki
                  Auton pakoputki alkaa vetelemään viimeisiään: taaempi katalysaattori on kertaalleen hitsattu, takapöntössä kilisevät irronneet sisuskalut kylmänä kovemmilla tyhjäkäyntikierroksilla ja taitaapa tuosta sukan kohdalta vähän tulla käryä sisälle paikallaan seistessä... Lisäksi pakokaasut haisevat lämpimänäkin aika pahalle... Eli kysymykseni kuuluu, minkälaisia putkia näihin on laitettu? Onko tuo takimmainen katalysaattori auton toiminnan ja katsastuksen kannalta välttämätön vai voisko sen korvata pelkällä pöntöllä? Tällä hetkellä ajatuksena olisi, että vaihtaisi takimmaisen katalysaattorin uuteen halvimpaan mahdolliseen (n. 300 €?) ja sitten siitä taaksepäin rosterinen takapönttö, jossa mahdollisesti olisi vielä ulostulot molemmille puolille (300-500€). Auto on Touring vuosimallia 2000. Onko muita ehdotuksia?
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • puppezed
                    • Jun 2007
                    • 12
                    320d vm2002 M47N:ssä pakoputken takaosa (ilmeisesti 18327789040) alkaa olemaan tiensä päässä, Delta Bavarian mukaan vaihto maksaisi 750 eur. Onko kellään kokemuksia ebayssa myytävistä tarvikeosista? Halvimmat ovat luokkaa 110 eur ja Bosal luokkaa 250 eur. Tekeekö noilla satasen osilla mitään?
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      Laita 330D putki. Just tein 320d M47N farkkuun ao. asennuksen. Satuin löytämään Euro3 päästöluokan 330D putken. 60mm pakoputken jatkoholkilla ja 3 kpl uusia alkuperäisä pakoputken ripustuskumeja selviää.
                      Ääni just ja just siedettävä aavistuksen teini/tuuninki paska mörinää.
