Tässähän tarinoitiin pelkistä puslista, että onko uretaani liian kova, tuleeko värinät perslihakseen asti.
Iskarit + jouset sit ihan erikseen.
e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
Niin ei pelasta, siksi rengas valitaan ensiksi ja siitä säädät alustan.Originally posted by Messier View PostEi vaan just toisinpäin.
Jos sulla on väljä ja löysä alusta niin ei sitä pelasta mikään rengas.
Mutta vaikka olis apurungot jäykkänä korissa ja kaikki nivelet/puslat teräsniveliä, niin renkaalla saa pehmeyttä jos tarttee. Ja kulmathan säädetään renkaan mukaan, käyttötarkoitus huomioiden.
Ei nyt renkailla haeta mitään pehmennystä->(ylimääräistä kuormaa renkaille, jos muu alusta ei anna periksi), kaikki hyvässä suhteessa?
Ainakin kilpa-autoilussa homma pelaa justiinsa näin.
Autoteollisuuskin valitsee "sportti versioihin" oikean mahd hyvän Vanne/rengastuksen ja siitä säätää muunkin alustan.
Vähä kaks piippunen juttu sanoisin minä...
Kyllä kulmat säädetään ajo mukaan. Sattu vähä väärään väliin tuo kulmat aiemmassa postuksessa.
Ei vaan just toisinpäin.Originally posted by Harrison View PostEikös mielellään lähettäs siltä pohjalta ensiksi liikenteeseen, että valitaan sopiva rengastus + kulmat sen jälkeen puslat + alusta päätökset?
Eikös mielellään lähettäs siltä pohjalta ensiksi liikenteeseen, että valitaan sopiva rengastus + kulmat sen jälkeen puslat + alusta päätökset?Originally posted by Messier View PostErot on niin pieniä ettei niitä monikaan edes huomaa.
Mutta jokainen välys tai kumilurttana minkä saa alustasta pois on askel parempaan. Sitten kun alusta on riittävän tiukka niin renkaalla + pyöränkulmilla voi passata mieleisekseen.
Itsellä alla ground controllin alusta(eibach+koni), säädettävillä etukulmilla ja iskareilla. Saa kyllä mieleisen asetuksen alle aina, kun on tarvinnut
Ei powerflexejä ole uskaltanu laittaa, mutta varmaan seuraavaks tulee, kun ei pellin alle enää saa euroja laitettua
Omassa autossa kaikki alustan puslat ovat Powerfleksiä ja mitä nyt olen sillä muutaman sata kilometriä ajellut erilaisilla teillä, niin ei todellakaan mikään "kivireki" vaikka näin voisi kuvitella.Originally posted by Hiace View PostRata-ajoa ei juurikaan tule. Muuttuuko ajotuntuma tai kovuus paljonkin powerflexeillä? Minua ei kyllä jämäkkyys haittaisi kun kyseessä on kuitenkin m-auto.
Ok, kiitos vinkeistä kaikille. H&R-alustahan tuossa minulla on joten taidan kallistua powerflexeihin, ehkä turha laittaa kumilutteroa jäykähkölle alustalle. Joskus sitten takapään pusliin kunhan tili antaa myötenOriginally posted by Messier View PostErot on niin pieniä ettei niitä monikaan edes huomaa.
OEM osat saat halvimmalla saksalaiselta marmorilta.
Pf:t US-Partsilta tai ebaystä.
Raidepäitä turha vaihdella jos ei ole välystä. Varsinkin jos et tiedä pidätkö autoa +5v./100t.km.
Taitaa olla tosiaan sama pistää kaikki kuntoon kerralla etupäästä. Genuinepartsilta kaikki muut ehkä tilailen, mutta mistä Powerflexit, saako Suomesta järkihintaan? Ja mites raidetangon päät, oisko hyvä samalla pistää uusiksi vai onko noissa yleensä mitään kulumisoiretta?Originally posted by Messier View PostItse ottaisin tukivarret (molemmat kerralla) saksalaiselta marmorilta, takapuslat Powerflexinä ja samalla vakaajan kumit myös Pf:nä.
Vakaajan luut myös originellinä jos on aihetta, eihän ne maksakaan kuin muutaman kympin.
Ks. ainakin genuine parts GmbH, ja mahdollisesti myös pielmeier.comOriginally posted by Hiace View Post-Mistäs noita kannattas katsoa?
Vinkkejä otetaan vastaan
Oisko tarvis perustaa E46 M3:lle omaa tukivarsi/pusla/alusta-keskustelua vai mennäänkö tässä?
Omasta siis oikealta edestä tukivarren alapallonivel on väljä ja kolisee. Paikallisessa huollossa tekivät diagnoosia, ja uusi tukivarsi heidän listoillaan n.500-600e / kpl
Sanoivat itsekin että hinta aika suolainen, eli jos löydän netistä halvemmalla niin vaihtavat mielellään. Palloniveltä ei taida irtonaisena saada. Eli sanokaahan vinkkiä tahvolle:
-Kannattaisko vaihdattaa samalla tukivarret molemmille puolelle (osa 5 yläkuvassa)?
-Onko järkeä vaihtaa samalla jotain muuta eli, puslat (osa 7 ylhäällä?) ja kallistuksenvakaajan pystytangot (osa 5 alhaalla?)
-Powerflexiä? Riittääkö eteen vaan tuo osa 7 ylhäällä?
-Raidetangon päät samalla?
-Mistäs noita kannattas katsoa? Ebaystä jotain ehdokkaita:
Eka Ebay Uk
Toka Ebay.de
Edittiä: Löytyikin tämä ketju E46 alapallot ja tukivarret jossa ihan hyvää asiaa...
Juu ei ne autot varmasti toivottoman huonoja ole, jos ilmoituksessa olevat autot on ylipäätään olemassa, eli myynti-ilmoitus on todellinen. Hintataso on Italiassa edullinen, mutta autot myös usein Saksaa huonommalla pidolla olleita. Eli huollot laiminlyöty tai huoltokirjaa ei täytetty, kolhuja enemmän tai maalailtu vähän sieltä täältä uudelleen, penkinlämmittimet ja kattoluukku puuttuu varusteista lähes aina jne. Samoin tuontikulut Italiasta nousee väkiselläkin Saksaa suuremmiksi. Mutta totta kai myös hyvän yksilön voi löytää Italiasta, onhan sielläkin hyvin pidettyjä autoja kuten kaikkialla muuallakin!
Tämä keskustelu vaan menee nyt niin pahasti ohi topicin aiheesta "E46 M3", joten jatketaan tarvittaessa jossain muualla aiheesta..
