19" vanteet e46:een
  • Hemi
    Originally posted by Petri View Post
    Kyseessä sigun 316 "Sport 2000", jossa oli tehtaan sport-alusta(jouset), joten luulisi camberien olevan kunnossa. Ja ei ottanut KOSKAAN kiinni, vaikka oli takapenkki täynnä porukkaa ja kontti täynnä tavaraa. Riippuu toki renkaastakin, kahdella eri kumilla oma auto pelitti mainiosti...
    Mutta oliko kulmat erityisesti säädetty juuri ko.18" rengastukselle?
    Siis jos ei, niin voi ollakkin että ei ole raapinut koska alla on ollut
    15"-16"-rengastuksen reilummin negatiiviset camberarvot, eli renkaat edestä katsoen näin: /-\ ....eikä näin: l-l ....kuten jo 18" rengastuksella camberien pitäis olla?
    Reilusti toleranssialueen negatiivisella puolella olevat camberit(siis edestä katsoen näin: /-\ )toki mahdollistaa ko.et-luvun ja raapimattoman alustan.
  • Petri
    ...mutta myös siitä onko camberit säädetty ko.madalluksen jälkeen ko.renkaille? Eli jos tosiaan näillä et:llä toimii raapimatta, niin kannattanee ainakin seurata renkaiden sisäkanttien kulumisnopeutta...
  • Hemi
    Originally posted by Nizu^ View Post
    Mulla on nyt e46 compactissa H&R 35/10mm madallus ja BBS CH 8.5X18 ET35 225/40 renkain eikä raavi kiinni vaikka kolme aikuista takapenkillä ängettynä.... Taitaa tosin riippua toi ET luku myös vanne valmistajasta...
  • Nizu^
  • molotow
    nyt on 8,5 x 18 ET 34 225/40 alla touringissa. eipä ole vielä ainakaan raapinut kertaakaan, ei tosin ole kuormaakaan ollut 2 pikkulasta enempää takana joten pitää tarkkailla tilannetta kun on enempi painoa perseellä mutta toistaiseksi ollaan pärjätty. Kaaria ei ole pokattu milliäkään(ainakaan vielä)........
  • bemu2000
    Aika lähellä on kyllä et35:lla jos puhutaan oikeasti vakiokaarista?
    joo ei mahdu... et30 ottaa jo niin raskaasti kiinni, että et35 ei todellakaan mene heittämällä. siis tosiaan jos camberit on kohdallaan ja kaaret vakiot. tai no mahtuuhan ne sinne, mutta montuissa nappaa kaareen kiinni.
  • Hemi
    E46 sedaniin jossa madallusjouset, meni heittämällä 8,5x18" ET35 + 225/40/18, eiköhän tuo ET34 mene myös...
  • Petri
    Originally posted by molotow View Post
    ööh, lainataas toikkia jos joku tietäis. Eli E46 Touring tehtaan sport alustasarjalla ja alle pitäis sovittaa 8,5 x 18" vanne ET 34 kumit 225/40 pyöriikö ongelmitta?
  • NokiLeka
    3-litraset bensa ja diesel, molemmissa edessä 325 x 25mm ja takana 320 x 20mm levyt.
  • Dani
    Mikäs dieseleissä? Ainakin omassani 330xd on mielestäni melko isot laikat takanakin. Ei jaksa mennä mittaamaan...
    ..samat kun 3litrasissa bensakoneissakin eli 320mm takana.
  • Hemi
    3 litraset vissiin sitten vain isoilla jarruilla?
    Siis niin isoilla että 15" vanteet ei enään sovi.
  • Laku
    Originally posted by Dani View Post
    316i->323i=286mm, 325i->328i=300mm ja 330i=325mm
  • Dani
  • bemu2000
    323 on "mopomalli", eli menee.
  • Hemi
    Originally posted by Driver22 View Post
    No entä 323?
