E46 halogeenit xenoneiksi?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Eli tämmönen on ruvennut mietityttämään, että miten tuo homma hoituu!
    Jos laitetaan halogeenien tilalle alkuperäiset xenonumpiot? saako merkkiliikeestä jonkun piuhahässäkän sinne väliin vai miten?
    Ja omassa tapauksessa pitäisi laittaa pre-faceliftiin jossa halogeenit niin tilalle faceliftin xenonit!?
    Joku liitinkin näytti olevan erilainen, mutta se nyt ei ole ongelma vaan itse xenon hässäkkä jonne menee 3 piuhaa??
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    Onkos kellään käryäkään?!
    • asvirkku
      • 514
      • Bern
      Itse laitoin xenonvalot.fi H7 -jälkiasennussarjan. Ei tarvi kun pikkaisen porailla lampunkantoja. Eivät ole valittaneet katsastuksessa. Mittarivalotkaan ei kettuile ihmeemmin vaikka en laittanut lisävastuksia tms. Ballastit saa jemmaan hyvin koneen muovien alle.
      En jaksaisi alkaa virittää mitään koko umpioiden vaihtohässäkkää.
      T AV
      e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        T AV
        Tästä ei ollut kyse, noita on kyllä ollut itselläkin. Nyt siis on bmw:n alkuperäiset faceliftin xenonumpiot xenoneineen odottamassa! Se mitä pitäisi saada tietää on tuo piuhahässäkkä, eli saako siihen jonkun piuha jutun väliin vai miten ne noita liikkeessä vaihtelee xenoneihin?
        • zakspeed
          • 2005
          BMW:ltä löytyy asennussarja jossa kaikki tarvittavat osat ja piuhat. Siinähän tulee uusi valokytkin, korkeusanturit akselistoihin jne. tarpeellinen. Lopuksi xenonien ohjelmoiminen autoon.
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Onko tietoa minkä hintainen paketti kyseessä?
            Ja onko asennus kova homma?
            • erese
              • 481
              Olisikohan parin kiloeuron arvoinen paketti :think Asennuksineen päivineen varmaankin menee sinne ja ylikin. Piuhanvetoa tuossa lähinnä on
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Jaa ilman umpioita??
                E91 325d M-Sport
                • erese
                  • 481
                  Niin no joo, kysyjällähän oli ne umpiot jo omasta takaa.... esim. BMW Fans:in sivuston mukaan jälkiasennus paketti maksaa 1062 € ja siinä on kaikki tarvittava mukana. Siihen lisätään vielä ns. suomi-lisä ja työt. Yhden umpion hinnaksi samainen sivusto antaa tuommoiset 680 €.
                  Ota tuosta nyt sitten selvää paljonko koko lysti ilman umpioita maksaa. Varmaan selviää helpoiten käymällä marmoritiskillä kysymässä.....
                  • Tomppa123
                    • 1980
                    • Salo
                    Siis tohon 1062€ ei kuulu umpiot?
                    Aika kalliit piuha-adapterit, tunnistimet + valokatkasin!?
                      • 9232
                      Niin valokatkaisin ei tässä tapauksessa ole pelkkä kytkin vaan valomoduli. Ne automaattisen tasonsäädön anturit on kyllä ruokottoman kalliita potikoita.
                      • erese
                        • 481
                        Paketissa tulee umpiot, tarvittavat piuhat, valomoduli ja korkeudensäätöanturit + ohjelmointi. Suomen "lisät" mukaan niin paketin hinta nouseekin useammalla sadalla ainakin tuosta. Siihen vielä asennuksesta tuleva lisälasku niin päästään sinne 2 kilo€uron tuntumaan....
                        Työhön kuluu valmistajan mukaan 5,5 tuntia, alustavana arviona siis ...
                        Jos haluat, niin voin lähettää sulle sähköpostiiin BMW:n asennusohjeen, siitä selviää jo aika paljon asennuksen eri vaiheista...
                        • Tomppa123
                          • 1980
                          • Salo
                          Joo lähetä vaan: [email protected]
                          • erese
                            • 481
                            Oukei, laitan tulemaan
                            • kaani
                              • Oct 2007
                              • 123
                              • 08
                              Onko kellään kokemusta Umnitzan Projector46:sta?
                              http://www.umnitza.com/product_info....roducts_id=208
                              Näyttäis saavan DEPOn projektorit D2S Xenonsetillä ja Predator Chromium Angeleilla ~$550 pintaan. Ja valuuttakurssit huomioiden hinta ei olis ollenkaan paha..
