E46 halogeenit xenoneiksi?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by kaani View Post
    Onko kellään kokemusta Umnitzan Projector46:sta?
    http://www.umnitza.com/product_info....roducts_id=208
    Näyttäis saavan DEPOn projektorit D2S Xenonsetillä ja Predator Chromium Angeleilla ~$550 pintaan. Ja valuuttakurssit huomioiden hinta ei olis ollenkaan paha..
    huomioitkos ne tullit ja rahdit myös?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      Originally posted by erese View Post
      Paketissa tulee umpiot, tarvittavat piuhat, valomoduli ja korkeudensäätöanturit + ohjelmointi. Suomen "lisät" mukaan niin paketin hinta nouseekin useammalla sadalla ainakin tuosta. Siihen vielä asennuksesta tuleva lisälasku niin päästään sinne 2 kilo€uron tuntumaan....
      Työhön kuluu valmistajan mukaan 5,5 tuntia, alustavana arviona siis ...
      Jos haluat, niin voin lähettää sulle sähköpostiiin BMW:n asennusohjeen, siitä selviää jo aika paljon asennuksen eri vaiheista...
      Hmm, toimiiko valot kuitenkin pelkästään piuhat vaihtamalla konehuoneeseen? Vaikka korkeussäätöä ei tulisikaan?
      Taitaa olla helpompi laittaa asennussarja vaan taas paikalleen..
      • myssy
        • Aug 2008
        • 258
        • Lakend
        Upataas tätä vähäsen. Eli kuinka iso ja tyyris homma käytännössä ? Korkeudensäätöjen ja tarvittaen piuhojen yms hintaa ? Alkuperäiset xenonumpiot saattaa löytyä jo itseltä.
        E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
        • kanja
          • Jan 2009
          • 61
          Itseäni kiinnostaa myös. Olisi kiikarissa täydelliset alkuperäiset xenon umpiot. Saako ne toimimaan sellaisenaan, jos ei asentele automaattista korkeudensäätöä, vai pitääkö sinne vaihtaa johtosarjaa/valomoduulia? Eli menisikö ihan plug'n play?
          Ja pystyykö ne laittamaan siten, että korkeutta voi säätää sillä valokatkaisimen vieressä olevalla rullalla?
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Sopii suoraan ja toimii moitteetomasti Manuaalikorkeus säätö toimii myös!
            • erese
              • 481
              Tomppa123 ehtikin jo enstex!
              • kanja
                • Jan 2009
                • 61
                Tuossa lueskelin e46fanaticsin sivuilta, että tulee kojetauluun ilmoitus palaneesta etulampusta ja että valot vilkkuisivat johtuen korkeammasta jännitteestä. Vaatisi kondensaattorit väliin tai ohjelmoinnin. Pitääköhän tämä paikkaansa? Vai onko teillä (tomppa123, erese)omakohtaista kokemusta?
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Itsellä ei ainakaan ole esiintynyt kumpaakaan! Eikä ole kondensaattoreita eikä myöskään ole ohjelmoitu.
                  • jaakoppi123
                    • 45
                    • vaasa/espoo
                    Ite laitoin alkuperäiset xenonit halogeenien tilalle, eikä toiminu ollenkaan. Välkky kyllä ja saattoi hyvänä päivänä toimia molemmatkin valot moitteetta, mutta pääasiassa ei toiminu. Syynä oli valomoduuli joka on ohjelmoitu halogeeneille ja syöttää jotenkin erilaista virtaa valoille kuin kuin xenonit vaatii. Ratkaisuksi löytyi Xenonkaupasta kondensaattoripiuha jolla kaikki viat poistui ja valot toimii täydellisesti. piuha maksoi 9€
                    Korkeussäädön pidin manuaalisena joka toimii niinkuin pitääkin. Lainsäädännön mukaan siellä kai tulisi olla säätöautomatiikka, mutta katsastusmies ei siihen ainakaan puuttunut.
                    • kanja
                      • Jan 2009
                      • 61
                      #25
                      No nyt on vaihdettu xenonit halogeenien tilalle. En laittanut vielä mitään kondensaattoria väliin, ja valot syttyvät normaalisti, eivätkä välky. Ongelmana on vaan se, että valoteho on aivan onneton. Tuntuu, kuin parkkivaloilla ajaisi. En tiedä onko polttimot tulossa tiensä päähän vai mikä maksaa. Pitää varmaan tilata uudet polttimot näin aluksi. D2s:t taitaa olla tyypiltään? Meronetissä näyti olevan philipsin polttimot 40 e/kpl. Mistähän muualta tuota valoteho-ongelmaa voisi lähtä paikallistamaan?
                      Ostin nuo xenon-umpiot viikonloppuna, enkä huomannut, että molemmista lähivaloista on kromaukset hieman kuluneet linssin yläpuolelta ja sieltä paistaa valoa vähän läpi....prkl. Minkälainen tuo linssi-umpio on oikein rakenteeltaan/toiminnaltaan. Ajattelin vain, että jos maalaisi sen kromatun osan esim. mustaksi (auton väri). Vaikuttaisiko se jotenkin valotehoon? Onko se sisäpinta siellä seinämillä jotain heijastavaa materiaalia?
                      • myssy
                        • Aug 2008
                        • 258
                        • Lakend
                        #26
                        Sinäkö veit multa nenän edestä 200 e xenonit nettivaraosasta ?
                        • kanja
                          • Jan 2009
                          • 61
                          #27
                          Nyt kävi näin No ei vaan, eihän ne uudet olleet ja tosiaan tuo valoteho-ongelma. Eipähän nuo silti älyttömmän hintaiset olleet. Jospa niistä vielä kalut tulisi...pitää vielä kokeilla hioa/kiillottaa nuo pleksit vanhoista laseista ja katsoa miten onnistuu.
                          • myssy
                            • Aug 2008
                            • 258
                            • Lakend
                            #28
                            Eihän ne uudetkaan maksa kuin ~50 €/kpl. Muutenkin kun sait umpiot halvalla jumalauta.
                            • kanja
                              • Jan 2009
                              • 61
                              #29
                              Mistä saa viidelläkympillä? Sain sellaisen käsityksen, että faceliftiin maksaa satasen kipale. Ei nuo xenonien pleksit oo pahat, mutta mielenkiinnosta kokeilen noihin vanhoihin plekseihin, miten tuo fiksaus onnistuu.
                              • myssy
                                • Aug 2008
                                • 258
                                • Lakend
                                #30
