AAPUVA!! Bmw 318i "98 E46...Syylärin ilma ongelmaa!!
  • biltema
    • 92
    Moi, eli auto on Bmw e46 ja onglemana on se että vaihdettiin autoon uusi vesipumppu ja termostaatti ja sitten koitetaan ilmata niin mitä ilmeisemmin siinä onnustumatta!?
    auto meinaa keittää hetken käytön jälkeen ja alavesi letku on kylmänä koko ajan?? ja se mikä on ihmeellistä niin lämpö mittari pysyy koko ajan normissa eli puoli välissä ja silti meinaa keittää!!!! apua kaivataan siihen että missä vika? ja miten tuo ilmaus ihan aikuisten oikeesti oikein toteutetaan? Kiitos jo etukäteen...
    Laittaakapa vihjeitä ynnä muita ohjeita ketkä asiaan ovat perehtyneet....
    sigpic-BMW 330e M-Sport-
    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
  • Matula
    • 1706
    Mun internetissä toi haku toimii oikeesti.
    • Särki
      • Dec 2005
      • 143
      • Veroparatiisi
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=ilmaus
      Joo ei noin Tuossa myllyssä on se 105 asteinen termostaatti, niin korkki auki kiehuu 100% varmasti. Ei muutakuin ilmaruuvi auki ja kaataa vettä paisuntasäiliöön niin kauan että ilmaruuvista valuu ulos sen jälkeen ruuvi ja korkki kiinni ja käyntiin, ei se sen vaikeampaa ole
      F20 116i
      EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
      • Matula
        • 1706
        Onko tuo 105 asteinen termo kaikissa M43 koneissa? Jos näin on niin hyvä, että korjasit virheellisen neuvoni.
        • Särki
          • Dec 2005
          • 143
          • Veroparatiisi
          e46 m43 1,9 koneissa on 105 astetta. e36 m43 1,X myllyissä on vielä 95 asteinen.
          F20 116i
          • arska84
            • 1355
            Itse vaihdoin kans tuon vesipumpun alta viikko sitten.. Eli ilmausruuvi täysin auki ja kaataa vaan auto sammuksissa nestettä niin kauan että ilmausruuvista tulee pelkkää nestettä. Ilmausruuvi kiinni ja paisari täyteen nestettä ja lyöt auton käyntiin.. Alkaa hörppimään sitä nestettä ja lisäät sinne paisariin niin kauan kun vaan menee.. Olis hyvä olla joku kaverina joka puristelee alavesiletkua samalla.. Välillä kannattaa avata sitä ilmausruuvia.. Itsellä kesti jonkin aikaa että alkas puhaltamaan lämpöistä,mutta kovaa letkujen puristelua ja ilmaruuvin aukomista niin kyllä rupes pukkaamaan kuumaa Onko tuo totta että tuota Hemin ohjetta ei saa tähän käyttää??
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • dsl Bimmer
              • 357
              Nestettä kannattaa kaataa tosi_tosi hitaasti, ettei se yhtään vaahtoonnu. Vaahto aiheuttaa helposti ilmataskuja. Jos tuntuu, että ilmataskuja on jäänyt, niin poistoruuvista voi vähän laskea nestettä pois ja kaataa sen jälkeen hitaasti neste takaisin.
              Toinen tapa on avata vähän jotain yläpuolen vesijohdon liitosta esim. termari, webasto, tai imusarjan lämmitys. Avattua liitosta hyödynnetään kuten ilmaruuvia.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Ja lisätään myös tähän topikkiin, vaikka ilmeisesti tämä pitää sanoa sata kertaa:
                Alavesiletku pysyy kylmänä= jäähdytin tekee tehtävänsä ja jäädyttää =OK. Jos alavesiletkukin alkaa koneen käynnissä ollessa olla niin kuuma ettei kättä kestä niin kannattaa huolestua siitä onko jäähdytin täysin tukossa ilmankierron kannalta vai eikö flekti toimi...
                • arska84
                  • 1355
                  Olikos muuten vaikea vaihtaa sun tuo vesipumppu,mulla ei meinannut millään yksi ruuvi ottaa kiinni jengoille vaan sen vesipumpun piti olla niin syvällä kun sen sinne saa.. Oliko sulla vanhassa pumpussa muovinen se siipi niinkun mulla oli? Tossa uudessa se olikin metallinen
                  Juuri näin
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Hhenkkka
                    • Nov 2012
                    • 46
                    Nostetaas tämmönen ketju taas pintaan.
                    Luin muualta internetin syövereistä että jäähdytinneste voi vajuta jos ilmausta ei ole suoritettu kunnolla tai ollenkaan. Pitääkö tämä paikkansa? Omassa 318 :ssa kun tuntuu tuo neste katoavan. 117 tkm rullattu autolla ja kuittien mukaan jossakin vaiheessa jäähdytysjärjestelmää on paikattu. Toinen mahdollinen syy nesteen haihtumiselle oli samaisen jutun mukaan syylärin korkin tiivisteen huonokunto/puuttuminen.
                    Onko näissä mitään perää vai kannattaako auto viedä korjaamolle tarkempiin tutkimuksiin ennenkuin kokeilee tämmösiä kikkoja?
                    E: Vastaus saatu jo ja kyllähän nämä väitteet pitävät paikkansa.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Joo, eli se jäähdytysneste voi vajota ilman takia juuri sen verran millainen ilmatasku järjestelmässä on/oli. Eli ei se lopputtomiin vajoa jos on huonosti ilmattu. Sinun autosi kohdalla olen lähes varma että kyseessä on vuoto joka aika useasti löytyy kannen ja rintapellin välissä olevasta putkesta.
                      Osa nro.1
                      Työnnä kätesi sinne ja tunnustele onko märkä, yleensä on... (tulipas härski lause)
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Yleensähän siellä on pimeää ja käsikopelolla....olkoon
                        Tuosta yo kuvasta osa 2 eli o-rengas voi antautua myös.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Toki, mutta yleensä tuo putki on jo niin haperoa että sitä irroitettaessa menee palasiksi. O-rengas tulee automaattisesti uuden putken mukana.
                          • tuningki
                            • 1226
                            • $ievi
                            Missäs tuo ilmaruuvi majailee?
                            Bmw 320d -10
                            Volvo s40 2.4 -05
                            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                            • mikasare
                              • 241
                              • Lohja
                              ylävesiletkussa joka menee paisuntasäiliölle, ison 60-70mm mustan muovisen korkin vieressä (paisuntasäiliön korkin). Ilmausruuvi on 16mm halkaisijaltaan oleva musta muovinen ristipääruuvi ylävesiletkussa. Avaat sitä vähän 0,5 - 2 kierrosta niin ilma tulee ulos. Mulla kesti useamman päivän saada kaikki ilmat pois, vaikka täytin auton etupää reilusti nostettuna ja kaadoin hitaasti uudet nesteet. Lopulta viimeinen ilmatasku lähti kun ajoin noin satasen vauhtia 30km lämmityslaite maksimilämmöllä.
                              Älä avaa lämpösenä tai koneen käydessä. Voi keittää kun paine laskee tai saattaa jopa horii lisää ilmaa sisään. Lämmöt tuntuu nousevan jopa 116c normaalisti. Termari aukeaa 105c ja flekti lähtee noin 105-108c käyntiin jos ilmastointi ei ole päällä.
                              Lohja
