AAPUVA!! Bmw 318i "98 E46...Syylärin ilma ongelmaa!!
  • tuningki
    • 1222
    • $ievi
    Eli syyläri täyteen, korkki kii, ilmaruuvi auki ja sit auto käyntiin?
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      En tiä mitä oot tekemässä mut älä nyt noin tee. Auton keula ylös pukeilla vaikka, mut ei oo ihan pakko. Virrat päälle autosta, lämppäri kuumimmalle ja pienin tuuletusnopeus. Sit ilmausruuvi auki, paisarin korkki auki ja kaadat ihan vitun hitaasti nestettä sisään. Kun ilmausruuvin reiästä tulee pelkkää nestettä niin laitat sen kiinni. Jatkat sit kaatamista paisariin hitaasti kunnes se on täynnä. Huomaa et pinta saattaa vajota hitaastikin välillä. Voit myös puristella vesiletkuja varmuuden vuoks. Kun ei mee enää nestettä ni paisarin korkki kiinni ja kovvoo ajjoo. Käytä moottori ihan kuumaks asti (viiari näyttää klo 12) ja varo ettei moottori keitä jos oot kussukin jotain. Ajon jälkeen tsekkaa kylmästä moottorista nestepinnan taso ja lisää nestettä jos on pinta vajonnu. Helppoa, eikö? Voi ton vaikeemminkin tehdä, mut toi on helpoin. Jos kuumalla moottorilla ei tyhjäkäynnillä tuu kuumaa lämppäristä ni järjestelmässä on jotain vikaa tai et oo ilmannu kunnolla.
      • tuningki
        • 1222
        • $ievi
        Ok. Ei oikein noista aikaisemmista ohjeista selvenny
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Parkkeeraus sopivasti ylämäkeen auttaa myös pikkasen, ei tartte pukkien kans tusata. Takapään ei ainakaan ole syytä olla ylempänä.
          • tuningki
            • 1222
            • $ievi
            Olikos jossain tyhjennys roppu tolle jäähdytys järjestelmälle?
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              Kun auton edessä seisot niin syylärin oikeassa alareunassa sininen roppu en tiiä onko näissä neloskoneissa lohkossa myös kuten kutosissa
              • tuningki
                • 1222
                • $ievi
                Joo näytti olevan mut ei tohi kokeilla auki kun täs autossa on ollut kaikki jumissa kuten alkuperäinen vesipumppukin joka antautui kahtena osana irti ja neste oli siman väristä... Et jos koittas vaikka alavesiletkun irti:think
                Jääköhän moottoriin nestettä miten jos syyläristä tyhjää
                Bmw 320d -10
                Volvo s40 2.4 -05
                  Jäähän sinne avaa lohkasta tyhjennysproppu, niin saa aika hyvin ulos.
