E46 ja "räjähtänyt" syyläri
  • EMG
    • May 2008
    • 34
    • Itä-Suomi
    Tossa pari viikkoa sitten alkoi nestettä hukkumaan urakalla koneeseen (n.1,5L) päivä ja alkoi lammikkoa tulemaan auton alle. Tänään sit otin nosturilla koneen alta muovit pois ja kuskin puolelta syylärin alalaidasta tuli nestettä kunnolla. Hiukan aikaa ihmeteltiin siinä ja havaittiin että syylärin alalaita oli keskeltä noin 5-7cm alempana eli syylärin alalaita oli luokillaan. Huomenna uusi syyläri tilaukseen mutta
    kannattaako mitä kaikkea muuta tutkia samalla mistä moinen on voinut johtua ettei uusi syyläri tee samaa tempausta?
    Todennäköisesti painettahan järjestelmään on tullut reilusti ja jostain syystä vesiletkut tai mikään muukaan ei ole antanut periksi.
    Lämmöt ei ole noussut kertaakaan normaalin yli ja nesteet ovat puhtaat eli eivät ole sekaisin. Auto on -99 328 ilmastoinnilla hiukan päälle 100tkm ajettu.
  • Matula
    • 1706
    Uusi korkki jäähdyttimeen, toimiva jäähdyttimen korkki päästää ylipaineet/vedet pois.
    • EMG
      • May 2008
      • 34
      • Itä-Suomi
      Pikkasen ennen tuota kahta viikkoa kävin liikkeellä mistä ostin ton auton kun ensimmäisen kerran kun syttyi jäähdytysnesteen merkkivalo näyttämässä autoa ja vaihtoivat juuri korkin paisuntasäiliöön ja tarkastivat nestepinnan joten sen ei pitäisi olla epäkunnossa, tiedä sitten miten paljon lie markkinoilla viallisia korkkeja :think.
      Olen kuullut että aika tarkka olisi nestepinnastaan nämä "uudemmat" bemarit,lie pitää paikkansa?
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Syynä on materiaalivirhe.
        Nuo syylärit ja paisarit tulee erittäin nopeasti tiensä päähän.
        Kyseinen muovi muuttuu hauraaksi.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Taitaa olla Bemareissa aika yleinen tyyppivika että syyläri menee vaihtoon 50-150 tkm välillä. Itellä ollut kaksi sellaista autoa, E39 ja E46. Ja onhan täällä foorumillakin noista paljon juttua.
          Se korkki on muuten sellanen, että yleensä se herkeää toimimasta jos korkissa oleva ilmareikä menee tukkoon. Korkin voi purkaa atomeiksi ja putsata jolloin se on taas kuin uusi. Moni ostaa turhaan uuden korkin koska yleensä vain lika on syynä toimimattomuuteen. Vedessä on usein kalkkia ja muuta sontaa joka tuppaa kertymään siihen korkin ilmareikään.
          • jou jou
            • Aug 2006
            • 76
            pystyyköhän tuota paisarin korkkia testaamaan mitenkään että onko jumissa?Olen omassa autossa huomannu että kuumana tosi kova paine järjestelmässä.
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Niin kuin ite teen joka bemariin aina kun tulee uusi, vesipumppu, termari ja paisarin korkki heti vaihtoon. jos ei ole kuittia että on hetki sitten vaihdettu...
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • iikka
                • 2597
                jep, mulla on kans kerran yhestä -99 e46 328 päsähtäny halki tuo paisari.. ilman mitään sen kummempaa syytä.. ei muutako uus tilalle niin menee taas seuraavat 10vuotta
                Speed costs, how fast you wanna go?
                • otto
                  • Feb 2007
                  • 51
                  jooh, huollossa huomasivat että syyläri paisunut pohjasta mutkalle ja liitoksista vuotaa, viimeisiä vetelee ilmeisesti juuri tuon tuhannen korkin vuoksi
                  pitäisi varmaan vaihtaa koko setti varmuuden vuoksi?
                  - syyläri (pakko)
                  - termari?
                  - paisuntasäiliö? + korkki (pakko) + tiiviste
                  - letkut?
                  - vesipumppu? + tiiviste?
                  - muuta???
                  maksaa
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    - syyläri (pakko)
                    - termari?
                    - letkut?
                    - muuta???
                    maksaa
                    termarin kanssa kannattaa vaihtaa myös se termostaatin kotelo (jos M52 kone, jossa osat erilliset)
                    E60 523iA -08
                    • otto
                      • Feb 2007
                      • 51
                      mitähän hintaluokkaa nuo osat on? syyläri maksaa kuulemma 190e e46 330i malliin.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        BMW E39 523i termarin kotelo n. 20€, termostaatti n. 44€ ja tuo O-rengas euron tai kaksi. Ja nämä siis marmoritiskiltä. Motonetistä termari n. 15€ mutta kuulemma jotkut eivät ole toimineet ollenkaan..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • MiikaZ06
                          • Mar 2009
                          • 190
                          • Mikkeli
                          Lainataas vanhaa topiikkia. Elikkäs, aattelin tässä keväällä vähä ennakoivana uusia tuota jäähdytysjärjestelmää. Niin tekeekös tällä vesipumpulla mitään? http://www.schmiedmann.fi/1151752791...sivu1.aspx#493
                          Vai kannattaako suosiolla laittaa oem pumppu?:think
                          Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
                          Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
                          • minurmi
                            • Apr 2003
                            • 223
                            Schmiedmannin pumpusta ei oo kokemusta, KL-varaosista saat ainakin metallisiipisen Kolbenschmidt-merkkisen laatupumpun about samaan hintaan. Ja syyläri samasta puljusta ~170€, Behr-merkkinen, Termari ~50€, Paisarin korkki 12€. Tossa nyt jotain hintoja jäähdytysjärjestelmän remonttiin.
                            ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                            ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                            ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                            ex. E36 316i -92
                            • Hanza
                              • 1931
                              • Juvan Shell. Requiescat in pace
                              Ja nuo KL:n osat saat suoraan motopajalle seuraavaks päiväks. Mistä käyt hakemassa.
                              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                              t: luft waffel
                              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
