E46 330xd täristää
  • Makenonono
    • Aug 2021
    • 10
    • Paltamo
    E46 330xd täristää
    Tuli hieman hätäseen ostettua e46 330xd automaatti käyttöautoksi. Myyjä sanoi epäilevänsä kardaanin kannati laakeria kun täristää täysikiihdytyksessä noin ~50-100kmh käytin autoa nopeasti nosturilla mutta en löytänyt mitään välyksiä tukilaakerista tai ristikosta. Auto "pyrkii" eteenpäin kun laittaa d päälle paikallaan. Täristys tuntuu auton keskiosasta. Kuulostaako turbiinivialta? Voiko olla välyksiä kardaanissa mitkä ei helposti käsin/rengasraudalla tunnu?
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Silti ensimmäisenä etuvetarit katsoisin.
    E39 523i
    i3
    • Makenonono
      • Aug 2021
      • 10
      • Paltamo
      Etuvetarit uudet
        Eikö ravista alle 50 ?
        • Jarger
          • 4738
          • Finnland
          Nykyaikana tulee mieleen vielä sellainenkin asia, että onko etuvetarit varmasti kunnossa? Jos on vaikka Made in China -tägi purrut.
          PS onko nyt varma, ettei kuski tärise vauhdin hurmasta, BMW:llä ajaminen ja vauhti voi aiheuttaa muista merkeistä siirtyessä tärinää jalkoihin
          • Makenonono
            • Aug 2021
            • 10
            • Paltamo
            Ei. Heti kun vaihtaa isommalle niin täristää
            • Makenonono
              • Aug 2021
              • 10
              • Paltamo
              Pitää katsoa löytyiskö etuvetareista kuittia.
              Ja onhan tämä nyt aivan liikaa tehoa vajaamukisen e30 jälkeen
              • Makenonono
                • Aug 2021
                • 10
                • Paltamo
                Päivitys.
                Etukardaanin takimmainen ristikko väljä ehkä myös jakolaatikon etukardaanin laipan laakeri. Pika etsinnällä ei löytynyt paljon tietoa tuosta nv124 jakolaatikosta. Realoem ei näytä jakolaatikon sisälle tai etukardaanin ristikoiden kokoja. Onko tässä paras idea vaan ottaa jakolaatikko ja kardaani pöydälle ja ruveta mittailemaan? Toki ei kardaani olisi kovin kallis ~240€
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  Näissä on kolme värinää aiheuttavaa vikaherkkää paikkaa.
                  1. Etukardaani - Selvitettävissä kädellä tunnustelemalla. Halvin tarvikeosa on 115€ jos uuden laittaa.
                  2. Jakolaatikko - Kardaanit irti ja tunnustele klappia käsin molemmista kardaanin kiinnityskohdista. On korjattavissa laakereilla.
                  3. Vaihdelaatikon ulostuloakseli - Jakolaatikko irti ja heiluttele ulostuloakselia käsin. Pitäisi kuulua selkeä terävä kolahdus jos akselin laakerit kaput.
                  Bmw 525iA -02
                    Onko tuota kolmosta tavattu missä laatikoissa ?
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 285
                      • Päijät-Häme
                      Tässä nelikon GM laatikossa.
                      EDIT: Tämä olikin diesel mistä kyse topicissa, siinä pitäisi olla ZF:n loota. Eli kolmos kohtaa ei varmaan kannatta erikseen tutkia. Bensavehkeessä on GM 96022208 mutta dieselissä ZF 6HP26x
                      Bmw 525iA -02
                      • Jarger
                        • 4738
                        • Finnland
                        Tuota 6HP ei kyllä löydy yhdestäkään E46 tehtaan laittamana
                        • Wildchild
                          • Sep 2016
                          • 285
                          • Päijät-Häme
                          Juu, eipä taida. Tuo mallimerkintä tuli Realoemin varaosavertailusta, joka ilmeisesti johtuu siitä että vanha varaosanumero korvattu uudella tai vastaavaa. Samoja nelivedon romuja löytyy mm X3 jossa on ollut tuota 6HP:ta
                          Bmw 525iA -02
                          • ix91
                            • Mar 2004
                            • 33
                            • HELsinki
                            jatkokysymystä näihin XI ja XD lootiin (molemmissa siis GM tuote (A5S390R-xx) -> RealOEM antaa XI bensalle numeron 24007515279 (A5S 390 ja XD diesel numero 240075035567 (A5S 390R-VY ja A5S 390-XD) eli noiden perusteella on eroja -> onko kellään tietoa kuinka poikkeaa toisistaan mekaanisesti (turbiini, vaihteiden välitykset)jne.?
                            (Toki on eri boksi ohjaukseen ja perä diiselissä 2,35 / 2,93 kun bensassa 3,07 / 3.15 / 3,46)
                            Peruskysymys on siis -> voiko XD turbiinin/lootan laitella XI:n??
                            • ix91
                              • Mar 2004
                              • 33
                              • HELsinki
