330d m57 sammui tyhjäkäynnillä
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 73
    • Keskisuomi
    Nonniih.
    184hv sammui tyhjäkäynnillä pihaan, veti kuskin alle olevan 044 kopion hiljaiseksi (ei anna herätettä enään, pumppu vaihdettu ja toimii suoralla virralla.)
    Pumppuun ryöstetty virrat alkup. pumpun virroista herätteeksi, jolloin 044 on releellä.
    Vaihdettu ym releen sulake, vaihdettu kopio 044 luullen aiemmin sen olleen.
    Ennen aina "virtojen ollessa päällä" (hehkuvalon palaessa) pumppu on huutanut.
    ( Enään ei eikä lupaakaan käyntiin.. )
    E: mitähän tässä vielä testailee tai mitä kannattaisi kokeilla...
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 73
    • Keskisuomi
    Kyseessä siis 2000 vm, nopeella vilkasulla ei konetilassa tai kuskilla OBDta.
    • Urpo_rotta
      • 5495
      • Pirkkala
      No diagnostiikkatöpseli kyllä pitäs löytyä ton ikäsestä.
      Kysy jos tarvetta
      • Kouris
        • 896
        Tuosta jää epäselväksi lähtikö sitten käyntiin kun pumppu pyöri? Onkos noissa nostopumpun kierroksien ohjaus purkki vai pyöriikö orkkispumppu täysiä kaiken aikaa?
        • Diesel-Dalton
          • Jun 2022
          • 73
          • Keskisuomi
          Pitääpä kattoa, ei selkeetä pyöreä paikkasta löytyny.
          Siis ennen tätä tyhjäkäynnillä sammumista on toiminut normaalisti.
          Ja vaikka pyöritin 044 pumppua, niin ei saa tehtyä painetta > ( nostopumppu? )
          • VilleP
            • 2771
            Se on ihan normi odb(ei pyöreä) ja löytyy kuskin jalkotilasta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Diesel-Dalton
              • Jun 2022
              • 73
              • Keskisuomi
              Joop, paikka löytyikin mutta sisukset on vedetty sitten jonkun toimesta pois.
              E: asia ratkennut, itselläni jäänyt huomaamatta.
              • Kouris
                • 896
                Muistelen että tankinpumppua (nostopumppu, matalapainekierto) akusta suoraan pyörittäessä nousee matalapainekierron paine ihan samoin onko ecussa sähköt päällä vai ei. Tämä todettu E91 CP3 pumpullisesta common rail koneesta ja mekaanisella mittarilla matalapainekierron letkuissa.
                Noin 2,5bar tarvitsee olla matalapainekierrossa painetta että korkeapainepumppu rupeaa nostamaan painetta.
                Selvittäisin onko ecussa sähköt päällä yleensäkään. Jos ei ole niin se selittää miksi ei pumppu lähde pumppaamaan eikä auto käynnisty vaikka pumppua pyörittää jotenkin muuten.
                • Diesel-Dalton
                  • Jun 2022
                  • 73
                  • Keskisuomi
                  Tällä lähdettiin, nyt ongelma kunnossa - kiitokset ^
