330d m57 sammui tyhjäkäynnillä
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 71
    • Keskisuomi
    Nonniih.
    184hv sammui tyhjäkäynnillä pihaan, veti kuskin alle olevan 044 kopion hiljaiseksi (ei anna herätettä enään, pumppu vaihdettu ja toimii suoralla virralla.)
    Pumppuun ryöstetty virrat alkup. pumpun virroista herätteeksi, jolloin 044 on releellä.
    Vaihdettu ym releen sulake, vaihdettu kopio 044 luullen aiemmin sen olleen.
    Ennen aina "virtojen ollessa päällä" (hehkuvalon palaessa) pumppu on huutanut.
    E: mitähän tässä vielä testailee tai mitä kannattaisi kokeilla...
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 71
    • Keskisuomi
    Kyseessä siis 2000 vm, nopeella vilkasulla ei konetilassa tai kuskilla OBDta.
    • Urpo_rotta
      • 5485
      • Pirkkala
      No diagnostiikkatöpseli kyllä pitäs löytyä ton ikäsestä.
      Kysy jos tarvetta
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 873
        Tuosta jää epäselväksi lähtikö sitten käyntiin kun pumppu pyöri? Onkos noissa nostopumpun kierroksien ohjaus purkki vai pyöriikö orkkispumppu täysiä kaiken aikaa?
        • Diesel-Dalton
          • Jun 2022
          • 71
          • Keskisuomi
          Pitääpä kattoa, ei selkeetä pyöreä paikkasta löytyny.
          Siis ennen tätä tyhjäkäynnillä sammumista on toiminut normaalisti.
          Ja vaikka pyöritin 044 pumppua, niin ei saa tehtyä painetta > ( nostopumppu? )
          • VilleP
            • 2667
            Se on ihan normi odb(ei pyöreä) ja löytyy kuskin jalkotilasta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
