E46 318i M43B19 1998 vilkauttelee punaista öljyn merkkivaloa
  • nos_touring
    • 13
    • Helllsinki-Kitttee-Turgu
    Originally posted by nos_touring View Post
    Täällä on samanlainen ongelma e34 525ia -89 kanssa. eli kylmänä ei mitään häikkää eikä pienen ajonkaan jälkeen. mutta kun kone on lämmin niin lämpimänä öljynpaine valo tyhjäkäynnillä -->discovalo! hiukan jos nostaa kierroksia niin valo sammuu...kun taas jättää tyhjäkäynnille niin humppaa parikertaa ja käynti tasoittuu mutta valo vilkkuu....kertokaa mullekkin jos keksitte vikaa!
    Mulla vika korjaantui nyt toistaiseksi kun vaihdoin hiukka jäykemmät öljyt ja suodattimen koneeseen.
    • Stiffi
      • Jul 2005
      • 181
      Muistelen vanhoja aikoja "jäykemmät öljyt ja pelaa taas hyvin" kyllä sieltä saa jotain pientä pommia odottaa ei oo paikat ihan kondiksessa jos pitää paksumpia tököttejä työntää koneeseen. On tullu muutama mossen kone vaihdettua :think
      Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
      • Janne_K
        • Dec 2003
        • 31
        • Hyvinkää
        Kannattaa selvittää mittaamalla todellinen öljynpaine. Mahdollisuuksia oikeasti puuttuvalle öljynpaineelle on myös löystynyt öljypumpun imuputki ja vuotavat öljypohjan tiivisteet. Aikoinani M40 rakennetta tutkiskellessani huomasin em. mahdollisuudet. Öljypumpun imukanava ole valettu ylempään öljypohjaan, ja mikäli ylemmän öljypohjan ja lohkon välinen tiiviste olisi vuotanut, ilmaa vuotaisi pumpun imupuolelle. En tiedä millainen rakenne on M43:ssa, mutta kannattaa tiedostaa.
        • Vesku1
          Photographer
          • Jun 2005
          • 1401
          • Haukipudas
          Selevempi homma. Problem solved ja silleen. Vika oli kuin olikin öljynpaineanturissa. Uus Boschilainen Autoasilta 10,00 euroa, torxisarja hihnapyörän irroitukseen Biltemasta 9,99 euroa.
          Hommaha sinäsä simppeli, mutta vaihtoa ajatellen edestä täytyi purkaa ilmansuodatinkotelo, ilmamäärämittari, remmi, laturi, ja laturin "jalustahässäkkä" jotta anturiin pääsi käsiksi. Aikaa kahteen mieheen meni pakollisine työkalujen etsimisineen, lopulta Biltemareissuineen pari tuntia.
          Jospa sitä taas ois ajamisen iloa vähäksi aikaa ilman punaisia merkkivaloja
          Kiitoksia vastanneille.
          • BlazeRR
            • Dec 2005
            • 13
            Kuinkas öljyvalo toimii E46:ssa, kun E39:ssä sama valo keltaisena herjaa öljyn määrästä ja punaisena paineista.
            Öljynpaine käyntilämpöisenä tyhjäkäynnillä min 0,5 bar, kierroksilla reguloitu paine 4,3 +/- 0,2 bar.
            Helppo tarkistuskohde on myös suodatinkannen keskitapin alapäässä olevat o-renkaat. Voi falskata niistä osan paineista suodatinkotelosta suoraan öljypohjaan.
            Vaikka tää on vanha topikki, niin oli pakko laittaa kommentti.
            Ihmettelin kanssa öljyvalon vilkkumista kuumana tyhjäkäynnillä? Auto on E46 328i -98 ajettu 130tkm, eli ei luulisi olevan isompaa vikaa. Luin ja kuulin noista O-renkaista ja ajattelin vaihtaa ne. YLLÄTYS oli suuri kun suodatin kannesta puuttui koko tappi!?! Itse en ole vaihtanut kertaakaan öljyjä, eli tappi on jäänyt jossain vaiheessa ilmeisesti vaihdossa suodattimen sisään?
            Hain uuden kannen, ja nyt pelittää. Niin ja ihmettelin kyllä viime aikoina kun öljyvalo palaa käynnistyksen jälkeen 1-2 sek. No sekin korjautui...
            • Anttu_
              • Jan 2015
              • 13
              • Mustasaari
              Vanha juttu, mutta mulla auto nyt oireilee samalla tavalla. -03 e46 318i röpöttelee tyhjäkäynnillä öljyvaloa.
              Pikaisen googletuksen jälkeen en selvää kuvaa saanu missä kohtaa öljypaine anturi koneessa on.
              Haluisko joku viisaampi valaista asiaa?:think
