E46 330d ei sammu
  • turboix
    • 581
    • p-laidun
    E46 330d ei sammu
    Tällänen ongelma ilmeni. Eli auto käy 5-10sek sen jälkeen kun kääntää avaimesta
    moottorin sammuksiin. missä vika?
    BMW E46 330dA touring -00
    BMW e30 325tbo -86
    BMW e30 323ia cabriolet -83
    BMW e30 318i touring -89
  • ttw
    • 1016
    Sammutussolenoidi.
    Löytyy suodattimen läheltä muistaakseni.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • turboix
      • 581
      • p-laidun
      Originally posted by ttw View Post
      Sammutussolenoidi.
      Mistä moisen saa uuden ja maksaako (tai siis maksaa) maltaita?
      BMW e30 325tbo -86
        • 9231
        Ei ole mitään sammutussolenoidia commonrail-koneessa. Kun virrat katkaistaan, suuttimet eivät enää saa avautumisaktivointia DDE:ltä ja PA-siirtopumput sammuvat. Ongelma kuulostaa erikoiselta, enkä siihen osaa vastausta tähän hätään antaa.
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Sellaisenkin tapauksen olen kuullut että, turbovikaisessa alkoi öljy palaa ennen turbon vaihtoa ja kävi niin kauan kierrokset tapissa kunnes kone laukesi...
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            Toi ei oo mitenkään harvinaista dieseleissä. Tai no on tietenkin, muttei ennenkuulumatonta. Tosin en ole ennen kuullut autoissa moista tapahtuneen. Öljyä polttamalla kone voi kiertää ihan helvetisti ja äkkiä se sitten hajoaakin. Käytännössä ainoa tapa sammuttaa kone on tukkia ilmanotto.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • Toni Markus
              • Mar 2008
              • 17
              Youtubessa löytyy videopätkiäkin todennäköisesti vastaavanlaisista tapauksista. Runoilee sinne Lontoonmurteella 3.0d ei sammu tms... X5:sta ainakin pari pätkää olen kattonu em. tavalla.
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Manuaalilla 5. silmään ja kytkin ylös jarru pohjassa? eiköhän se siihen tussahda..
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • Rocla
                  • 7692
                  Voi tussahtaa huonolla tuurilla paljon muutakin
                  Itse en ole kokenut, mutta muutama ammattiautoilija kertonut tarinaa, ei saa jarrulla pyähtymään jos sattuu vauhdista ja vapaalle laittamalla kiertää itsensä hengiltä.
                  Olli.
                    • 9231
                    Puukolla ahtoletku ennen imusarjaa poikki. Ruiskii öljyt kartanolle, mutta kone voi säästyä. Voi sitä ilmanottoakin koittaa tukehduttaa, mutta älkää ainakaan omaa kättä siihen laittako.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Linkkivinkki: http://www.youtube.com/watch?v=YmI7Nx026jU
                      • turboix
                        • 581
                        • p-laidun
                        Ei ole turbo paskana.
                        BMW e30 325tbo -86
                        • maukka86
                          • 491
                          Meillä aikoinaan olleessa ford p100 1.8td pick-upissa kävi juuri tuolleen, että alkoi polttaa öljyä. Koneessa oli perustavaa laatua oleva vika, mistä tuo johtui. Eli koneen vanhetessa ja väljistyessä, pääsi öljyä jonnekin väärään paikkaan ilmeisesti huohottimen kautta. Kun öljyä kerääntyi tarpeeksi, alkoi se palaa. Autosta pukkasi silloin aivan pikimustaa savua, mutta onneksi menoa pystyi kuitenkin jarrulla vielä hillitsemään, sillä tuo öljyn poltto loppui muutaman sekunnin kuluttua, ilmeisesti väärään paikkaan joutunut öljy loppui. Kuolonisku kyseiselle koneelle tuli, kun se teki saman tempun kaupungissa, missä menoa ei pystynyt jarrulla hillitsemään, vaan täytyi painaa kytkin pohjaan. Kone kävi muutaman sekunnin aivan tajuttomilla kierroksilla, joka päätyi pahaan kolinaan ja moottorin kuolemaan.
                          Eli kannattaa laittaa kuntoon turbot ym. paikat, ettei moottori pääse polttaan öljyä. Bemareissa on sen verta tehokkaat myllyt, että niitä ei varmaan pysty jarrulla pysäyttämään ja jos vielä saa kokoajan uutta öljyä poltettavakseen, niin moottorin tuho on enemmän kuin todennäköinen.
                          f22 220i
                          • jussi_r
                            • 1655
                            Kyllä jarruissa löytyy voimaa kone sammuttaa. Tämä tietenkin edellyttää, että voimansiirto on manuaalinen ja kytkinkin on ehjä. Automaatin tapauksessa en halua edes arvailla mi(t)kä osa(t) hajoaisi(vat) prosessissa.
                            M3 Cabrio Individual
                            530d GT xDrive
                            GL420 CDI
                            ZX-12R
                            • Jisv
                              • Oct 2008
                              • 461
                              • Pori
                              Juu ei käsiä parane mihinkään työnnellä, työntää vaikka haalarit. Taannoin eräässä yleisötapahtumassa yks viritelty traktori, kasikoneinen, villiinty ja eihän sitä mikään jarruilla kikkailu pysäytä. Tilanne näytti varsin uhkaavalta, kun yleisö ei tajunnu, että kohta saattaa lentää kyljestä rautaa pihalle ja lujaa. Onneksi paikalta löytyi kovahermoinen vanhan koulukunnan konemies, marssi takaa koneen luo ja löi haalarit ilmanottoon.
                              Tässä tapauksessa ei olis turbon putken katkaisu auttanut, koska kone oli muistaakseni vapari. Öljyä saadaan polttoaineeksi muualtakin.
                              Dieselin kulutus
