e46 330d polttoainevuoto
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    eli 330d vm:2001!polttoaine haisee konehuoneessa ja kun auton jättää ajon jälkeen parkkiin niin seuraavan kerran kun lähtee ja tarkastaa niin on jättänyt märän läntin aika lailla koneen keskelle maahan!mistäs vuotoa vois lähteä paikallistamaan?ja voiko kyseinen vuoto vaikuttaa tyhjäkäyntiin kun se heijaa tasaisen välein?vai meinaako suutin vikaa??onkohan helsingin seudulla edullista paikkaa missä kandeis korjuuttaa??tai joku kuka tekee iltahommia?
  • Huastola
    • Aug 2008
    • 62
    • Oulu/Kempele
    Katsoppa polttoaine suodattimen päältä onko siinä diisseliä?? Itsellä haisi nafta konehuoneessa ja suodattimella oli klemmari rikki josta letku tiputti diiseliä suodattimen päälle.
    -e46 330d-
    -Toyota Carina -73 -
    • tipe82
      • Oct 2007
      • 100
      se oli kuiva!
      • Huastola
        • Aug 2008
        • 62
        • Oulu/Kempele
        Originally posted by tipe82 View Post
        se oli kuiva!
        No sitten en kyllä osaa sanoa...
        -e46 330d-
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Omassa 530d myös ollut ongelmana tuota. Vika löytyi letkunpäästä joka oli löysällä. Polttoaine suodattimelta lähtee letku haaroittimelle, josta lähtee letku webastolle ja moottorille (vai häh?). Moottorille menevä letku tihkutti moottorin kyljessä, korjaantui klemmari jumpalla.
          Nyt on omassakin taas sama homma, pitänee tutkia mistä tälläkertaa tihkuttaa.
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • parjan_fin
            • Oct 2008
            • 86
            • Rajamäki
            Tulee mieleen että onko noi kaikki koneen kylkeä pitkin menevät pa linjat tarkistettu? Suuttimilta? Jakotukista? Siellähän on tuollaisessa laitteessa aikasta kova paine ja ei se tavatonta olis että aikaa myöden joku noista liitoksista nitkuis auki tai jopa murtuisi.
            Itse olin muakna tuollaisen koneen kasaamisessa joku aika sitten ja niiden liitosten kanssa sai olla aika skarppina, ettei jää vuotamaan.
            Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
            • jms-btcf
              • 696
              Moottori käyntiin (tai ainakin virta päälle niin että lähtee siirtopumppu tulille), konepelti auki ja fikkari käteen. Suuttimien päältä suojamuovi pois. Seuraat pa-linjaa suodattimelta kp-pumpulle, siitä suuttimille ja paluulinjastoa (suuttimien päällä) pitkin takaisin.
              Syksyllä alkoi omassa kiesissä toistamiseen vuotamaan suodattimelta kp-pumpulle menevä letku pumpun päästä ja tarkoitus oli vaihtaa vain ko. letku. Lopputuloksena uusin kaikki ei-metalliset pa-letkut suodattimen ja moottorin väliltä, ekaa kun alkoi vaihtamaan niin hajosi seuraava liitoksesta jne...
              Samalla tuli vaihdettua muutama idioottimainen "klemmari" jotka sai kyllä auki muttei enää kiinni ilman jotain erikoisavainta (tai lukkopihtejä ja v*tun pitkää pinnaa)
              e61 535d
              • Laurikl
                • Jun 2007
                • 36
                Itsellä oli vastaavanlaista vuotoa ja syyllinen oli commonrail pumpun päällä oleva letkukara. Korjausarviot oli paikallisessa, vantaa, dieselkorjaamossa 900e, vein riihimäen dieselkorjaamolle jossa korjaus maksoi 100e. Irrottivat letkun, putsasivat ja liimasivat kiinni. Hienosti on toiminut sen jälkeen.
                Korjaamo sanoi että nuo letkukarat alkavat sillon tällöin vuotamaan ja niitä on useita korjattu liimalla. Jos liimaus ei auta niin pumppu uusiksi.
                • TMW
                  • 145
                  • Kempele
                  Tarkoitatko letkukaralla sitä messinkiholkkia kp-pumpussa mihin tulee letku pa-suotimelta ?
                  Itsellä irtosi ko. osa, kun pajalla uusivat ko. letkun välille pa-suodin kp-pumppu.
                  letkua paikoilleen nysvätessä hajos sitten se paluulinjassa oleva "paineensäädin".....uusia letkuja odotellessa.....
                  -Teijo
                  • seidltuning
                    • 1941
                    katsos suuttimien paluu linjan letkut
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Supa
                      • 7597
                      Vastaavasta koneesta vuoto löytyi kp-pumpulta jakotukille menevästä liitoksesta. Kyseisessä tapauksessa riitti kiristys, oli päässyt hieman löystymään.
                      Helppoa tuo ei silti ollut imusarja kiinni, piti yksi avolenkkiavain poikkasta ja hitsata 90asteen kulmaan
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • tipe82
                        • Oct 2007
                        • 100
                        joo kiitosta vinkeistä täytyy huomenna vähän tutkiskella!!
                        • tipe82
                          • Oct 2007
                          • 100
                          eli yksi vuoto paikallistettu ja se oli letkun klemmari!!ja nyt täytyy seurata tilannetta et lakkasiko vuoto vai vieläkö jostain tihkuttaa!!
