e46 330XDA Jarrut täristää
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    #46
    Onko tässä autossa joku jarrupaineen säädin/jakaja tms. joka voisi aiheuttaa jarruongelmia? Jos on, niin missä se sijaitsee, onko paha vaihtaa jne?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • kuirikki
      • Jun 2008
      • 114
      • Keski-Pohjanmaa, Himanka
      #47
      Eilen vaihdettiin etuiskarit, toinen alatukivarsi ja molemmat tukivarren helat. Siihen loppui kolinat ja ratin tärinät jarruttaessa. Ainakin toistaiseksi... Hintaa lystille kertyi n. 650 €.
      Ex:BMW 525 TDS E34 -93
      Nykyinen: BMW 330 dA Touring -03
      Kauppakassi: Peugeot 106 XSI -92
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Voiko väljä raidetanko aiheuttaa täristämistä jarruttaessa? Vai johtuuko tärinä aina alatukivarsista tai heloista?
        Yritin parkkiksella kokeilla, että mistä löytyis väljää ja kuskin puolella raidetangon sisäpäässä tuntuis olevan väljyyttä kun piti raidetangosta vastaan ja kaveri heilutteli rattia autosta. Vänkärin puolella ei moista tuntunut raidetangossa. Samalla on tullut huomattua, että ratti olisi kääntyny ehkä 1 asteen oikealle kun ajaa suoraan.
        Ne isot alatukivarren helat on jo vaihdettu powerflexeihin aikaisemmin ja silloin katosi jarrutärinät.
        Onko esim Hemi:llä tästä kokemusta?
        • Laku
          • 17676
          Mulla tällä hetkellä alatukivarressa väljää, mutta jarrut eivät täristä :think. 3 vuotta sitten talvella mullakin oli merkillistä tärinää kovissa jarrutuksissa - hävisi itsestään tai kesärenkaiden myötä... Eli en usko aiheutuvan em. asiasta. Tukivarret menossa mullakin vaihtoon.
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #50
            Pari kertaa levyt eteen vaihdettu. Jos vika on levyn kieroudessa, sen kyllä tuntee kevyesti jarruttaessa polkimen tutinana. Automaatilla helppo kokeilla eli ryömittää hiljaa eteenpäin. Tuntee kun poljin tekee pientä ylösalas -liikettä.
            Veikkaisin itse, että omassa on vasemmalla edessä pientä välystä jossain helassa tai puslassa, jota ei k-mies huomaa. Joskus harvoin tuntee vasemmalle kaarrettaessa pientä tutinaa ratissa ihan normiajossa.
            ex E91 320d käsiaskilla
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Itse olen käsittänyt niin, että harvemmin näissä jarrulevyt on kierot. Ja jos on niin jotain muutakin on vitullaan, joka sitten kierouttaa levyt.
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                #52
                Tietysti yleensä satula jumittaa jos menee kieroksi. Jotkuthan vannoo "alkuperäisten" levyjen perään, että ne ei kieroudu, mutta jos jumii niin kai sekin voi muotoaan muuttaa.
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Pitänee nyt vaihtaa raidetangon sisä ja ulkopäät sekä molemmat alatukivarret. Noilla on ajettu pitkästi yli 100tkm.
                  • surface
                    • Sep 2008
                    • 257
                    #54
                    Tuo jarrujen täristäminen on kyllä niin ihme juttu tässä autossa. Nyt sais vaihtaa jo kolmannen kerran vuoden sisään levyt. Nykyiset levyt mitattiin juuri heittokellolla yhdellä pajalla ja sen mukaan ei pitäisi johtua levyistä, mutta ei sitä väljääkään missään ole. Aikasemmin on aina korjaantunut levyjen vaihdolla. Tiiä sitten mitä tekis, pitäs varmaan vaan levyt vaihtaa taas. kohtalaisen raivostuttavaa. ekat levyt oli varmaan alkuperäiset, sitten Brembot ja nyt Zimmermanit, eli ei ainakaan levyistä pitäs olla kiinni. Tietty oma ajotyyli on semmonen, että tulee jarruteltua joskus vähän rajummin, mutta tiiä onko sitten tuosta kiinni. Radalla en ole metriäkään tuolla autolla ajanut.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #55
                      Ei se levyistä ole ollut kertaakaan, eikä nytkään. Kieroksi niitä ei saa oikein kirveelläkään sitä vertaa että se tuntuisi (pieni heitto ei vaikuta mitään), mutta ne kitkakertoimen vaihtelut aiheuttaa vatkausta vaikka alustakin olisi kunnossa. Satula siellä jumittaa tavalla tai toisella. Aina se ei ole mäntä tai liukukumit mitkä jumittaa, voi olla myös syöpynyt carrieri jota vasten satulan väkäset makaa tms.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        En minäkään oikein usko, että se levyistä johtuu jos ne on mitattu suoriksi. Se tärinä pysyy varmaankin sen tehdas karkaisun takia aina hetken pois. Ilmeisestihän ne tukivarret/puslat voi aiheuttaa sen tärinän vaikka niissä ei käsin väljää tuntuisikaan. Jos on jotain vaihtamatta niin vaihtoon.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Kävimpä nosturilla tutkimassa alustaa ja en kyllä löytäny mistään muualta väljyyttä kuin raidetangon sisäpäästä ilmeisesti vasemmalta. Kaipa sitten vaihdan sisä+ulkopäät nyt alkuun ja katson muuttuuku vipatus ratissa.
                          Alatukivarret vaikutti aivan ehjiltä, vääntelin niitä rautatangollakin.
                          • Bmw now and ever
                            • Nov 2008
                            • 11
                            #58
                            Vaihdoin tänään vuoden sisään kolmannet levyt. Ollut juuri samaa vikaa. Aiemmat levyt olleet zimmermannit, nyt otin jotkin tarvikelevyt. Tällä kertaa putsasin joka paikan kunnolla, koska mennyt mielenkiinto tähän, olisi muutakin käyttöä rahalle. Navat oli aika ruosteen peitossa, putsasin hiomalla levyn vastepinnat, voitelin satuloiden liukutapit, männät huilasivat hyvin, ei luulisi niissä olevan vikaa. Epäilen välystä olevan oikean alatukivarren helassa koska kuoppaan ajaessa hieman kovempaa oikelta tuntuu vapinaa joka tuntuu ratissa asti. Auto muuten on 330xd 2001. Auto ravistaa noin 80-90km/h vauhdissa muutenkin, tämä voi tietysti johtua vanteistakin.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Originally posted by Jonezu View Post
                              Auto on e46 330XDA vm.2002, ajettu 200tkm. Jarrut edellisen omistajan mukaan uusittu 20tkm sitten (ilmeisesti ainakin palat + levyt).
                              Jarrut on alkaneet noin 5tkm sitten täristää, tasaisessa ajossa ei täristä. Tärinä on pahin kun jarruttaa kovemmassa vauhdissa "normaalisti", kevyellä jarrulla ja kunnolla painamalla tärinä ei niin paha. Jostain syystä tärinä myös heikkenee kun lämpötila on plussalla ja auto sulaa täysin, lumikelillä ja pakkasella pahenee. Mutta aina silti täristää enemmän tai vähemmän.
                              Noilla kilsoilla on jokatapauksessa syytä vaihtaa etupyöränlaakerit, niitä kun ei rasvailla niin käyttötunnit tulevat noilla kilsoilla täyteen. Se laakeri ei vielä pidä välttämättä mitään ylimääräistä ääntä mutta antaa sen verran periksi että levy ei välttämättä pyöri täysin suoraan, tulee täristystä juuri kevyessä jarrutuksessa joka katoaa kovemmassa kun jarrusatulan puristusvoima riittää pitämään levyn suorassa. Ja levyt kieroutuvat pikkuhiljaa jos ajaa väljillä pyöränlaakereilla eli jos levyt on jo kierot niin kaikki tärinät eivät pelkällä laakerinvaihdolla poistu ainakaan heti.
                              Oikenpuoleisen liikenteen takia(tiet kallellaan oikealle) ensin pettää yleensä oikeanpuoleinen etupyöränlaakeri, mutta rasvan puutteessa ne hajoavat kuitenkin loppupeleissä aika samaan aikaan.
