Outo Xenon vika E46:ssa
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Auto E46 330d -03. Normaali valoissa on alkuperäisenä xenonit. Vika on seuraavanlainen.
    Toinen valo ei aina tahdo syttyä ekalla kerralla ja tilanne on sitä pahempi mitä kosteampi keli, eli esim lämpötila ei vaikuta onko plussaa vai miinusta. Joutuu siis monesti sammuttamaan valot ja uudestaan päälle, "niin kauan kuin syttyy molemmat". Sitten kostealla kelilläkin kun sen saa ekan kerran syttymään sen jälkeen se yleensä syttyy eka yrittämällä, mutta hiukan viiveellä, kun samana päivänä starttailee ja sammuttelee autoa. Aamulla taas sama juttu kun auto seisonut yön yli.
    Polttimoiden vaihdolla ei vaikutusta. Ballastin ja sytyttimen olen vaihtanut, ei vaikutusta. Tosin nämä eivät olleet uusia, mutta niiden pitäisi kyllä toimia.
    Eli mistäs tuota vikaa kannattaisi lähteä metsästämään?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Maadoitusviat oireilee useimmiten tuolla tavalla, joten sieltä suunnalta ainakin itse aloittaisin vian metsästyksen...
    Seuraavaksi "epäiltyjen" listalle laittaisin valomoduulin.
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Ok. Mikä on valomoduuli?
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        Se valokatkaisimen yhteydessä oleva moduuli, joka ohjaa valojen toimintaa...
        e90 330i lci -09
        • surface
          • Sep 2008
          • 257
          Mistä kohtaa tuota maadoitusvikaa kannattaisi lähteä metsästämään?
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Pääsiskö kosteutta ballastin sisälle eli siihen sytyttimeen?
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              Siis ei sytytin ballastin sisässä ole, vaan erikseen, eikä päässyt kosteutta.
              • JTP
                • Aug 2008
                • 506
                • Hpj
                Maadoitushan on helppo tarkistaa siitä ballastille menevän johdon liittimestä.
                Liitin vaan auki, ja yleismittarin ohmialueella mittaa vastuksen liittimen miinusjohdon(maa) ja auton rungon väliltä.
                e90 330i lci -09
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Ja mitä lukemia pitäisi tulla?
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Pitäis olla aika lähellä nollaa, jos maadotus on kunnossa. Mutta jos vastus on alle 1 ohmin, niin sekin on vielä OK....
                    e90 330i lci -09
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 416
                      • Nivala
                      Last edited by sassi; 23-01-2009, 12:57. Reason: Luettu tarkemmin alkuperäinen postaus...
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      Ex. E90 330d, E46 330d
                      • zener
                        • 14907
                        Originally posted by sassi View Post
                        Eiköhän tuossa ole kyseessä polttimon rikkoutuminen.
                        Jos autossa on vielä alkuperäiset polttimot paikallaan, niin ei mikään ihme.
                        Luetaanpas alotus postaus.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          Onkos tuohon ongelmaan vielä löytynyt ratkaisua?
                          e90 330i lci -09
                          • surface
                            • Sep 2008
                            • 257
                            Ei ole ei. Tosin en ole vielä mittaillutkaan ja tuntuu taas vaan pahenevan. Tietäis vaan missä nuo maadoituspisteet sijaitsee.
                            Onkos samanmoista ongelmaa?
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              Eipä ole samanlaista ongelmaa...kunhan kiinnostuksen vuoksi vaan kyselin!
                              Mittasin aikani kuluksi tuosta omastani maadoitusvastuksen siitä ballastille tulevan kaapelin liittimestä, ja mittari näytti 0,6 ohmin vastusta ruskean johdon ja rungon välille. Eli tuota luokkaa vastuksen kuuluis olla silloin kun systeemi on kunnossa.
                              Mittasin myös ballastille tulevan jännitteen (auton käydessä) sen liittimen keltavihreän ja ruskean johdon väliltä, ja lukema oli 13,95 - 14V.
                              Oli tosin mullakin alkutalvesta välkkymis- ja sammumisongelmaa toisen xenonin kanssa, kun erehdyin vaihtamaan 4300K Osramien tilalle halvat Kiinalaiset 6000K polttimot. Välillä toimi montakin päivää moitteettomasti, mutta joskus taas syttyi ja sammui vähän väliä...
                              Ongelma poistui kun vaihdoin tilalle Philipsin UltraBlue 6000K polttimot...eli taas kerran tuli todistettua ettei hyvää saa halvalla!
                              e90 330i lci -09
