Outo Xenon vika E46:ssa
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Originally posted by JTP View Post
    Eipä ole samanlaista ongelmaa...kunhan kiinnostuksen vuoksi vaan kyselin!
    Mittasin aikani kuluksi tuosta omastani maadoitusvastuksen siitä ballastille tulevan kaapelin liittimestä, ja mittari näytti 0,6 ohmin vastusta ruskean johdon ja rungon välille. Eli tuota luokkaa vastuksen kuuluis olla silloin kun systeemi on kunnossa.
    Mittasin myös ballastille tulevan jännitteen (auton käydessä) sen liittimen keltavihreän ja ruskean johdon väliltä, ja lukema oli 13,95 - 14V.
    Oli tosin mullakin alkutalvesta välkkymis- ja sammumisongelmaa toisen xenonin kanssa, kun erehdyin vaihtamaan 4300K Osramien tilalle halvat Kiinalaiset 6000K polttimot. Välillä toimi montakin päivää moitteettomasti, mutta joskus taas syttyi ja sammui vähän väliä...
    Ongelma poistui kun vaihdoin tilalle Philipsin UltraBlue 6000K polttimot...eli taas kerran tuli todistettua ettei hyvää saa halvalla!
    Hmm, jos tuossa onkin jotkut halvat polttimot. Mistähän tuohon mahdollisesti kannattaisi hommata hintalaatusuhteeltaan hyvät polttimot? Tuossahan on se linssi systeemi, joten mikähän polttimo siihen sopii?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      D2s on polttimon tyyppi jos ovat alkuperäiset Xenonit.
      Pikaisella haulla löytyi halvimmat Philipsit tuolta http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=417
      Ja halvimmat Osramit tuolta http://www.elektromeka.net/kauppa.html
      Muita merkkejä ei edes kannata laittaa jos haluaa, että valot toimii ongelmitta!
      Halvan kiinalaisen polttimon tunnistaa siitä, että polttimon kannassa ei (yleensä) ole mitään merkintöjä.
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • Tontsa
        • May 2003
        • 201
        • Uusimaa
        Sama vika rahikaisella, biltemasta ostin halvalla...
        Audi S3 -07
        Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
        Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
        Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
        BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
        BMW 530dA -00, Audi S3 -07
        • surface
          • Sep 2008
          • 257
          Ok. Löytyykö noista yleensä muita kelvin arvollisia, esim 5000 tai 6000 k?
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Philipsiltä ainakin löytyy myös 6000K, mutta hintakin on ihan toinen kuin "vakio" 4300K polttimoilla...
            Itse tilasin Virosta http://cgi.ebay.co.uk/NEW-PHILIPS-XE...3A1|240%3A1318
            e90 330i lci -09
            • Happosetä
              • 171
              Itse tilasin juuri omaan e 46:een philipsin d2s polttimot tuolta meronetista,kun toinen puoli meni pimeäksi. toki kokeilin ensin vaihtaa polttimot päittäin että vika varmasti oli juuri polttimossa.mielestäni tuo 44€/kpl ei ole mikään paha hinta, kun ovat kuitenkin alkuperäisiä polttimoita vastaavat...säästyy aikaa ja vaivaa kun kerralla laittaa kunnon polttimot.
              • surface
                • Sep 2008
                • 257
                No vähän eri hinta, jos tuo oli siis 1 kpl
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Joo, kappalehinta tuo on...en kuitenkaan ihan noin paljoa maksanut, mutta yli 200€/pari kuitenkin!
                  e90 330i lci -09
                  • takatalvi
                    • 1019
                    • Jokela
                    Jaa, eipä ole mitään ongelmia ollut, vaikka halvat polttimot tuli laitettua täältä:
                    Noin vuoden olleet autossa ja toimii täysin!
                    BMW i3
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      #25
                      Just tuollaiset halvat Philipsin Kiinalaiset kopiot oli nuo minunkin "vilkkuvalot"...
                      Toinen sammui eka kerran kun asennuksesta oli kulunut vajaa 5 minuuttia, mutta syttyi toki aina uudestaan kun sammutti ja sytytti valot uudelleen valokatkaisijasta. Välillä toki saattoi toimia useita päiviä ongelmittakin...
                      e90 330i lci -09
