E46 328 nykii ja on välillä tehoton
  • neukka
    • 89
    Auto BMW E46 328 2/1999. Saksan tulijainen, 158tkm ajettu.
    Välillä auto toimii loistavasti, tyhjäkäynti tuntuu hieman oudolta kuin ehkä pientä pätkintää tai vast. Välillä taas kun kiihdyttää osakaasulla/täyskaasulla (ei väliä) niin nykii ja tärisee niin että tekarit tippuu. Virrat pois ja yleensä vika häviää.
    Tänään vaihdoin ilmamäärämittarin, kun se ei testauksen jälkeen ei vaikuttanut enää toimivan kunnolla ja kävin sit nollaa vikakoodit, jolloin seuraavia löytyi. Itse mittarin vaihdon jälkeen vetoja persdynossa huomattavasti enemmän, jotenkin terävämmin toimii, mutta taas löytyi se tärinä kun härnäsi. Vaikuttaisi että kun konettaa väännättää 1-1500rpm ylöspäin useasti peräkkäin niin alkaa taas tärinä. Usein tärinä lakkaa 2500rpm. Tärinä on todella kova, kuin kävisi enää muutamalla pytyllä
    Vikakoodeista selvisi seuraavaa:
    - o2 sensor circuit malfunction (bank1 sensor1)
    - Vehicle speed, idle control and auxiliary inputs - manufacturer controlled
    - fuel trim malfunction (bank1)
    - random/multiple cylinder misfire detected 1, 5, 2 (voisko johtua maffista?)
    Nämä siis löytyi, heti ei uusia koodeja tullut katsotaan taas huomenna/ylihuomenna uudestaan, oliko maffin vaihdolla muuta kuin tehollista hyötyä.
    Jo vaihdettuja osia:
    Happianturit 3tkm sitten, uudet alkuperäiset.
    Tulpat alkuperäisiin n. 1tkm sitten.
    Ilmansuodatin, öljynsuodatin vaihdettu 500km sitten.
    Bensansuodatin 50km sitten.
    Ilmamäärämittari
    Apuja kaipaillaan. Kiitos.
  • juhajan
    • Apr 2008
    • 87
    villi veikkaus että bensapumppu..kaverilla teki justiin samoin kun oli toi pumppu lasahtanu.
    • neukka
      • 89
      pystyykö tota bensapumpun toimintaa mitenkään testaamaan kuin vain ostamaan uuden pumpun? noissa taitaa olla tankin sisäiset pumput?
      • Dani
        • 3847
        Vaihda eka bensasuodatin, jossei pelitä niin pumppu vaihtoon.
        • neukka
          • 89
          vaihdettu 50km sitten.. ei auttanut mihinkään. Eli huomenna pumppu ostoksille..
          • Pictori
            • Oct 2008
            • 13
            • viitasaari
            kaverilla kanssa samoja oireita. tyhjä käynti outo, kiihdyttäessä nyki terävästi ja parkissa kun polkas kaasua niin tuntu että koko auto hytkyy vika löytyi 3 tai 4 puolasta en muista kumpi mutta vikakoodi sanoi että 2 sylinterissä "kipinä vika"(en muista tarkkaan). uudella puolalla oireet loppuivat heti.
            • neukka
              • 89
              Näyttäisi siltä että vaatii paljon lisätutkintaa, kalliita osia jos huvikseen alkaa vaitelemaan.. Puolat 50eur kpl = 300eur, bensapumppukaan tuskin ilmainen. Onko tosta bensapumpun tsekkauksesta kellään vinkkejä?
              • takatalvi
                • 1019
                • Jokela
                Voi olla myös, että tämä osa numero 7 on menossa.
                Selviää, kun otat sen irti ja katsot että se luisti siellä putken sisällä ei ole jumissa.
                BMW i3
                • neukka
                  • 89
                  Juurikin olin tulossa kirjoittamaan, että aloitan tarkastuksen tuosta. Täytyy viikonloppuna putsailla. Samalla tarkistaa kaikki mahdolliset vuodot yms. Kiitti hyvästä linkistä
                  Päästöt kävin mittauttamassa, kirkkaasti läpi, eli ainakaan sillä puolella ei ongelmaa näyttäisi olevan (auto toimi silloin täysin oikein).
                  Sitten kun luettiin vikakoodit, hetken ajon jälkeen tulee:
                  - o2 sensor circuit malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                  - Fuel Trim malfunction (Bank 1)
                  Selkeästi viat näyttäisi olevan Bank 1 puolella, voisiko joku valottaa mitä toi meinaa?
                  Hetken ajelun jälkeen jätin auton pitemmäksi aikaa tyhjäkäynnille (n.5min) ja siitä lähtiessä kävi selvästi viidellä, täysin tehoton, sen jälkeen ilmestyi seuraavaa:
                  - Vehicle Speed, idle control and Auxiliary inputs - manufacturer controlled
                  Tuo tyhjäkäynti voi olla tuossa sattumaa tai ei, lisää selviää varmaankin osasta 7.
                  Kiitoksia kaikille tähän astisista!
                  • Antza
                    • Dec 2002
                    • 2144
                    Samalla kun puhdistat tuon ICV:n, puhdista säätöyksikön (nro 6) läppä ja varmista sen toiminta. Se on usein niinikään karstassa ja voi jumittaa. Mikäli nämäkään eivät auta, tsekkaa, löytyykö imuvuotoja. Pienikin imuvuoto riittää suureen oikutteluun. Joka tapauksessa useaan pyttyyn samaan aikaan ilmaantuvat sytytyshäiriöt viittaavat vahvasti ilma/polttoainepuolelle.
                    Garage:
                    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                    Previous rides:
                    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                    • neukka
                      • 89
                      Tuossa kun halliin ajoin niin kuuntelin tarkasti käyntiä, vanos kuulostaisi rallattavan jonkin verran, liekkö vika vai ominaisuus. Sellainen suht tasainen ääni.
                      Ainakaan bensapaineanturi tms. ei vuotanut, sitä kuuntelin sammuttaessa.
                      Bongasin imusarjan päällä olevan sensorin (imulämpötila?) juuresta suuren määrään likaa, vaikuttaisi että ainakin sen juuresta on vuotanut.. Voiskohan vetää sellaisesta kohtaa jo niin paljon ilmaa?
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2144
                        Mikäli ääni on oheisen videon kaltaista, kyseessä on ominaisuus eikä vika. http://www.youtube.com/watch?v=chbbegVy3Hw
                        Ei vuotokohdan silmämääräisesti tarvitse olla kovin iso aiheuttaakseen seosten heittämisen liian laihalle. Tosin jatkuvan imuvuodon pitäisi näkyä jossain määrin myös HC arvoissa - mitä se muuten näytti?
                        Garage:
                        Previous rides:
                        • neukka
                          • 89
                          No huhhuh, onneksi ei ole edes noin kova Eli ei sen suhteen hätää. Onko tälläisestä Dr Vanoksesta hajua, kaveri saa auton hiljentymään aika nätiksi;
                          Ja se HC arvo oli erinomainen sekä tyhjäkäynnillä että kierroksella, arvoja en enää muista, jos auttaa niin voin käydä maanantaina taasen mittaamassa ja ottaa vaikka lapulle.
                          ICV:n putsasin, muuttui paljon herkemmäksi samoin kuin se säätömoottori osanro #6. Silti tyhjäkäynnillä antaa olla jonkin hetken, huomaa heti kun puottaa yhden sylinterin pelistä. Ei ainakaan se vaikuttanut, tosin en saa vikakoodeja nollattua vastakuin maanantaina. Liekköhän vaikutusta sitten.
                          Passaakohan E36 328 -96 puolat tuohon kamppeeseen, sellaisia ehjiä ois mahdollisuus kokeilla? Tosin ei noi puolat kyllä selitä kun ei oo sytytyshäiriöitä enää tullut vaan sitä o2 ja fuel trim vikakoodia..
                          • neukka
                            • 89
                            vikakoodit nollattu, ei vaikutusta asiaan. nyt taasen tulee todella paljon sytytyskatkoksia kaikille sylintereille, kuinka se on mahdollista? Ongelma tulee esille tyhjäkäynnillä.. Osa/täyskaasulla auto toiminut hyvin kun ei päästä autoa pitemmäksi aikaa tyhjäkäynnille?
                            • BMW328e46
                              • Jun 2008
                              • 19
                              Itselläni oli samaa ongelmaa. Omastani se poistui, kun vaihtoi nokka-akselin asentotunnistimen anturin (imupuoli) ja alkoi käyttämään bensana 98:sia, tai V-poweria.
