E46 328 nykii ja on välillä tehoton
  • neukka
    • 89
    #46
    Originally posted by MunBemu View Post
    no onpas toi nyt solmussa tuo sun autos.
    Ikävä kyllä, mutta hyvin sanottu..
    • neukka
      • 89
      #47
      sen verran taas eteenpäin päästy että uus lambda tilattu, saa nähdä kuin käy kun sen vaihtaa.
      mittailtiin ja tutkittiin noita arvoja ja rikkinäiseltä se näyttäis, vaihdettu 5tkm sitten. Jollei vika ole siinä niin sitten on joku boksi pahasti sekaisin.
      edit. viestissä #44 mainittu osa vaihdettu, se kumi vuoti sieltäkin eli yks vika paikka nyt vähemmän.
      • neukka
        • 89
        #48
        oisko jollain tuolle imunokan asentotunnistimelle osanumeroa?
        • neukka
          • 89
          #49
          Taasen jatkoa.
          Toinen lambda vaihdettu, käynti parani, kulutus pieneni, mutta silti osakaasulla ajettaessa 1-2k rpm satunnaista nyhtämistä.
          Päästöt sekä lambda arvot oli nytten todella hyvät.
          Edelleen puskee vikakoodia:
          - Vehicle speed, idle control and auxiliary inputs - manufacturer controlled
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Originally posted by neukka View Post
            Taasen jatkoa.
            Vaihdoitko sen bensapumpun?
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • neukka
              • 89
              #51
              Enpä oo vaihtanu.. Vaihdoin huohotin systeemit ja muut, nyt auto toimii lähes 100% oikein, alakierroksille tuli todella paljon lisää vääntöä, myös selvä kaasun viive hävisi. Pätkimistä on tapahtunut enää todella vähän.
              Bensatankki/imunokan asentoanturi seuraavana listalla...
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Itsellä samaa vikaa tosiaan nykimistä lämpimänä vain, kylmänä auto toimii moitteetta. Olen aika varma et tulppa tai puola sökö?
                MYSTINEN.FI
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Ja niinhän siinä kävi että ainakin yksi tulppa oli sökö joka aiheutti tuon nykimisen mutta samallahan ne kaikki vaihdettiin ja nykiminen loppui.
                  MYSTINEN.FI
                  • neukka
                    • 89
                    #54
                    Tulpatkin on jo vaihdettu.
                    Tänään kävin ekan kerran vikakoodit poistaa tuon huohotin rempan jälkeen. Kävin ajaa n. 20km kaiken näköisellä kaasulla, vikakoodien lukuun, eikä mitään löytynyt. Auto tuntuisi toimivan, vääntöä on tasaisesti, vastaa kaasuun, varsinkin yläkierroksilla on menoa nykyisin todella mukavasti
                    Seurataan tilannetta..
                    • neukka
                      • 89
                      #55
                      Ei vikakoodeja.. Auto toimii täysin muuten mutta välillä tyhjäkäynnillä yrittää vielä käydä viidellä.. ei jätä tuosta vikakoodeja. Muuten koko tehoalue toimii hyvin
                      Voiko toi bensapumppu aiheuttaa VAIN tyhjäkäynnin käymisongelmia, vai onkohan vika sähköpuolella, puolissa/tulpissa? Tulpat vaihdettu original tuotteisiin alle 4tkm takaperin.. Onko noille puolille jotain testaus ohjetta, vai joutuuko kylmän viilesti nipun uusia ostamaan? Tulpan vaihdossa en huomannut mitään kummallista noissa puolissa päälepäin..
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #56
                        puolia saa ostettua yks kerrallaan ja hinta on korvikkeena 70e. ajat vian päälle ja testeriin niin pitäs ilmottaa sytkähäröö ja sylinterinumeron. sinne sitten toinen puola ja takas baanalle ja uudestaan vika päälle ja testeriin.
                        • neukka
                          • 89
                          #57
                          Ajossa ei vikaa tulee, eli mahdoton "ajaa vikaa päälle".. Ja tyhjäkäynnillä ei jätä mitään vikakoodia vaikka viidellä röpöttää..
                          • neukka
                            • 89
                            #58
                            Ja taas tutkittiin lisää, nyt kun on jo aikaa vikamuistin nollauksesta löytyi:
                            Eikä mitään muuta.
                            Sitten kun antaa tyhjäkäydä ja selkeästi alkaa käymään viidellä, lukee vikakoodit ns. vika päällä:
                            -Cylinder misfire joka sylinterille
                            Auton käyttää sammuksissa, niin ei löydy muuta kuin tuo ensimmäinen.
                            • willex
                              • 68
                              • Ylivieska
                              #59
                              annat auton käydä tyhjäkäyntiä ja nykit yksitellen puolan johtoja irti ja sen puolan kohdalla missä ei käynnissä tapahdu eroa kun johdon ottaa irti on vika.
                              • neukka
                                • 89
                                #60
                                Ai siis puolavikako voi antaa missfiret erikseen joka sylinterille?
