E46; 330 Ci ABS-valo palaa
  • andry_
    • Jan 2008
    • 11
    • Länsi-Suomi
    Poistakaa kiitos!
    Last edited by andry_; 05-05-2009, 11:59. Reason: ongelma selvitetty aikoja sitten.
    BWM bad ass ..
  • andry_
    • Jan 2008
    • 11
    • Länsi-Suomi
    Eikö kellään ole antaa auttavaa kättä!? ;D
    BWM bad ass ..
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Oliko molemmissa autoissa DSC ajonhallinta järjestelmä?
      Jos 320 oli vain ASC luistonesto ja noissa 330 osissa DSC, niin aiheuttaako se ongelmia?
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • mailman
        • 8004
        Kai tuosta on vikakoodit jo luettu? Arpomalla ei tule kuin kusipäisiä muksuja
        Niin ja luulisi koodienluvun toimivan ihan ok, vaikka TV onkin...
        Jos näin, niin ainakin tuon saa jälkikäteen koodattua "toimivaksi paketiksi".
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Matula
          • 1706
          Jos autoon on vaihdettu vain 330 levyt ja satulat niin ei siitä minkään DSC:n tai ASC:n pitäisi mieltään pahoittaa. Oletettavasti vain anturi on hajalla ja senkin tietäisi lukemalla vikakoodit.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Missä päin tämä potilas majailee
            • andry_
              • Jan 2008
              • 11
              • Länsi-Suomi
              Tämä potilas lepää Porissa. Vikakoodit on luettu ja se herjaa takapään antureita.?:/
              BWM bad ass ..
              • andry_
                • Jan 2008
                • 11
                • Länsi-Suomi
                Eli siis autosta on luettu vikakoodit ja tulos oli seuraava;
                Taka ABS- antureiden vastukset eri kuin edessä, joten järjestelmä ei toimi. Herjaa taka-antureita. Etu-antureihin ei ole koskettu, voisiko syy olla niissä?
                BWM bad ass ..
                • Convertible
                  • Nov 2003
                  • 2638
                  Kerrataanpa vielä, eli oliko molemmissa päissä anturit 330stä vaiko 320sta. Luulisi DSC anturin olevan erilainen kuin ASC anturin, koska DSC toimii myös etuakselilla kun taas ASC ei.
                  Vai mikä DSCn saa jarruttelemaan yksittäisiä pyöriä luistonalkaessa?
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                    • 16578
                    Järjestelmä jonka insinöörit on jostain kumman syystä saaneet lobattua tuotantolinjalle
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Älä helvetti sinähän se vasta fiksu kaveri olet. Ei se DSC ilman antureita toimi.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                        • 16578
                        En minä mikään fiksu ole, söin vaan vitsikirjan aamupalaksi...
                        • siksta
                          • May 2004
                          • 675
                          • Orimattila
                          Mun mielestä tää menee niin, että siellä on kiihtyvyysanturi, joka tarkkailee
                          auton kulkusuuntaa etupyöriin nähden.
                          Esim.
                          Pyöriä käännetään vasemmalle kääntyvässä mutkassa vasemmalle.
                          Perä ajautuu oikealle, jolloin DSC huomaa, että auton kulkukulma on eri kuin
                          pyörien kääntymiskulma. Tällöin tilanne korjataan jarruttamalla takapyöriä,
                          sekä oikeaa etupyörää.
                          Eli DSC tarvitsee kiihtyvyysanturin ja ohjauspyörän asentotunnistimen.
                          Ja ASC käyttää ABS tunnistimia.
                          Nä mä tän olen ymmärtänyt, korjatkaa joku jos olen väärässä.
                          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                          • Matula
                            • 1706
                            Melko varmasti anturit ovat 320 mallista enkä tiedä minkä takia jarrupäivityksen yhteydessä auutoon olisi vaihdettu 330 mallin anturit?
                            • Convertible
                              • Nov 2003
                              • 2638
                              Lue se ensimmäinen viesti vähän tarkemmin, kyseessä on tekniikanvaihto 320sta 330iin, kyllä siinä on muutakin vaihtunut kun jarrut.
                              Ongelma ilmaantui vasta, kun jarrut oli vaihdettu.
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
