BMW E46 328i Viritys?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Jarruthan coupessa tai ainakin tuossa cabriossa valmiiksi isot, joten niitä tuskin tarvii muuttaa. Kovalla rahalla saa ainakin, päästömittaus ja tehomittaus vtt:llä tms.
    Joskus oon miettinyt sitäkin, että tekis lailisen remmi-ahdetun tuosta 320 ci:stä:think
    Se maksas varmaan jotain 5000-7000e, mutta nyt kun oon tuota pitänyt jo muutaman vuoden ja laitellut kaiken kuntoon uusilla osilla niin vois olla taloudellisesti samanhintainen kuin vaihtaa vaikka 1-sarjan cabrioon tai uudempaa e46:n
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Onko kellään hajua olisiko alkupään e46 tullut euro2 joskus? Voisi kuvitella että kaikki ovat euro3 mutta mikäli näin ei ole niin .
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • Pohjoisen Poika
        • May 2014
        • 464
        • Lappi
        Mitä tuo turbotus käytännössä vaatisi? Ei siis teknisesti vaan lain täyttämiseksi.
        Teknisesti toki valmis sarja kiinni. Vaikka e-hyväksytyt kisakatit heti dp:n perään ja hyvin vähän painetta penkitykseen.
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 507
          • raahe
          328i vm.99
          Omassa vf-engineering remmiahdin paketti paikoillaan ja ensi keväällä olis tarkoitus käydä muutoskatsastamassa. Talven aikana laitan välijäähdyttimen vielä keulalle, niin saa senkin samalla otteeseen.
          Euro 2 päästönen oli mulla, kun kyselin konttorilta.
          Tosiaan jarrut vaihdan 330i koska alusta pitää olla mallisarjan tehokkainta vastaava.
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Mihin autoon laitoit? Mulla on tuossa omassa edessä 312 mm ja takann 295mm levyt, joten niitä ei varmaan tartis vaihtaa. Missä meinaat ottaa päästöt ja tehot? Vtt vai joku muu, mitä maksaa?
            330 vertailuautona saa jo ihan kivasti voimaa, 231 +20% niin pääsee jo lähelle 300 hv lukemia!
            E46 320 Cab
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              Ohhoh, tuohan on mukava tieto. Mutuilin itekseni että olisivat kaikki euro 3 kun mallisarja on esitelty -98.
              Euro2:een riittää nyt samanlainen tehonmittaustodistus mitä tähänkin mennessä esimerkiksi turbo-E30:eihin on tarvittu, päästöjen todentamiseen riittää katsastuksessa suoritettava testi (jonka voi tietenkin tehdä muuallakin, jos on sopivat laitteet) sekä erot vertailumalliin, esim realOEM.
              Täältä löytyy asiaan paremmin perehtyneitä.
              Vielä semmoinen huomautus että 330i/330d on isommat jarrut, ainakin edessä (325x25mm levy) kuin muissa e46:sissa, joten jarrut pitänee vaihtaa sellaisiin. Satulatkin näyttivät olevan omalla numerollaan.
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 507
                • raahe
                E46 328i coupe. Vakiona on tosiaan nuo 320mm ja 295mm levyt.
                Laitan 330i jarrusatulat, 325mm Ja 320mm levyt. Muuten alusta on sama. Pääjarrusylinteri vaihtuu samalla 330i malliseen.
                277hp saa ottaa tehoa papereihin. Tällähetkellä vähän liikaa tehoa 340hp 380nm ilman cooleria. Pitää tehoa jollain rajoittaa penkitykseen.
                Päästöt pystyy ottamaan konttorilla koska euro 2 päästönen
                • pwee
                  • Apr 2015
                  • 193
                  Kukaan asentanut e46 328siin tota m54b30 imusarjaa.onko jotain huomioitavaa muutakuin kaasuläpän adapteri levy.
                  Hommailen parhaillaan osia,disa puuttuu vielä.kannattaa varmaan suuttimille uudet o-renkaat? Imusarjan tiiviste tietysti.
                  Ohjelmointi varmaan olisi ihan ok homman jälkeen.
                  E81 130i M-sport
                  E91 330d M-tech
                  E46 330ci
                  E46 320i M-tech II
                  E46 323ci
                  E46 328i
                  E46 320d touring
                  E46 318ti
                  E39 523i
                  E36 328ci wiesmann
                  E36 325ci
                  E36 325tdi
                  • juice777
                    • May 2004
                    • 230
                    • E-P
                    Niin.Hommailet uusia osia nykyiseen moottoriin/imusarjaan..ko ? ymmärsinkö väärin?
                    -E21-
                    • pwee
                      • Apr 2015
                      • 193
                      Nykyiseen m52tu moottoriin m54b30 imusarja.on noita swappeja jossain päin ainakin tehty.
                      Tuleekohan sen kaasuläpän vaijerin kanssa isokin pohtiminen adapterin takia,tuskin paha.
                      Mutta jos oot tehny niin,mielipide?kaikki muut osat siis jäävät m52tu moottorista paitsi imusarja+disa
                      E81 130i M-sport
                      E91 330d M-tech
                      E46 330ci
                      E46 320i M-tech II
                      E46 323ci
                      E46 328i
                      E46 320d touring
                      E46 318ti
                      E39 523i
                      E36 328ci wiesmann
                      E36 325ci
                      E36 325tdi
                      • Pazi88
                        • 11219
                        E39:ssä ei ainakaan tullu ongelmia. Menee bolt-on adapterilla. Ainoastaan imusarjan ja adapteri väliin tulee laittaa tiivisteliimaa, koska muuten sinne ei tule mitään tiivistystä = Melkoinen imuvuoto.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • pwee
                          • Apr 2015
                          • 193
                          Ok.hyvä tietää.joo ei kannata unohtaa adapterin tiivistystä.
                          E81 130i M-sport
                          E91 330d M-tech
                          E46 330ci
                          E46 320i M-tech II
                          E46 323ci
                          E46 328i
                          E46 320d touring
                          E46 318ti
                          E39 523i
                          E36 328ci wiesmann
                          E36 325ci
                          E36 325tdi
                          • Yrkesman
                            • Jul 2004
                            • 44
                            Jatketaas aihetta. Olisko joku jo katsastanut e46 328 niin että vertailumallina oli 330? Mitä kaikkea piti vaihtaa? Eilisen realoem selailun perusteella jarrut menee vaihtoon. Taakse vähän hankalampi kun 330 on eri käsijarrukengät. Vetoakselit, kardaani ja perä on eri, pitääkö nekin vaihtaa? Oliko muuta?
                            E46 328 HX40 super - Ecumaster Black
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1879
                              • Karjaa
                              #29
                              Yllättävän helpolla itse asiassa pääsee, juuri tein itse tähän malliin: http://www.argyrides.eu/bmw/mods/330...ear_brakes.htm
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Yrkesman
                                • Jul 2004
                                • 44
                                Joo samaa sivua katsoin ja melkein tolla konseptilla mennään. Pitää vaan hommata osat jostain. Vielä ku saa voimansiirron vaatimukset selville.
