e46 ilmastointi
  • __Timo__
    • Jan 2009
    • 8
    • finland
    e46 ilmastointi
    Osaako joku kertoa käykö e46:n manuaalisen ilmastoinni muuttaminen automaatiin vain paneelia vaihtamalla?? Vai onko kenties edessä isompiakin muutoksia?? Kiitos
    Asiasta en mitään tiedä mutta tuskin on noin helppo ? Anteeksi...
    • Tepijr
      • 650
      Ainakin joku firma myi nuita aut.paneeleja laitettavaksi manual.paneelin tilalle jolloin tulee autm.ilmastointi.
      Eli mun veikkaus että käy....
      Parhaat pelaa
      • bulk
        • 324
        • Sink Hell
        Itelläkin manuaali-kylmäkone ja autoni myyjä puhui vähän vastaavanlaisia.
        E46:ssahan taitaa tuo manuaalipaneelikin toimia sähköisesti?
        [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          tosta löytys
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Ei käy. Olen kokeillut ja selvittänyt asian. Automaatti-ilmastointia varten täytyy ostaa retrofit johtosarja joka maksaa vajaa 300e. Siihen päälle itse paneeli + työt. 500e:llä olisivat aikanaan me-autossa raisiossa asentaneet automatiikan ison huollon yhteydessä. Siihen sitten osat päälle.
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Olen tuota samaa asiaa selvitellyt merkkiliikkeen asentajalta joka kertoi että unohda suosiolla; joutuu purkaan kojetaulun pois ja asentelemaan jotain servoja sinnetänne, todella kalliista hommasta kuulemma, kyse siis näin ainakin teetettynä.
              Soittakaa edustajan liikkeeseen ja kysäskää piruuttanne hintaa.
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
              • jaakoppi123
                • 45
                • vaasa/espoo
                Mä laitoin testaus mielessä automaatti-ilmastoinnin paneelin kiinni manuaalisen tilalle ja kyllä se toimii, ainaki melkein. ilmastointi toimii moitteetta, mutta huurteenpoiston kun laittaa päälle, se puhaltaa keskisuuttimista täysillä? pitänee tarkastaa että menikö kaikki piuhat oikein, tai viisaammat kertokoon mistä johtuu. näyttö sun muut toimii täysin ja tunnustelee lämpötilatkin mun mielestä oikein. auto 320d facelift.
                • Juice
                  • Apr 2003
                  • 824
                  Jos manu->auto konversion haluaa tehdä pelkän panelin vaihdolla, osa toiminnoista menee sekaisin / vajaatoimintaa, vaikka myös manukin on jo sähköisesti ohjattu. Toisinpäin en tiedä, jenkit noita auto->manu vaihtoja kai enempikin tehneet.
                  IHKR->IHKA muutos-kitissä itse ilmastointisydeemiin läpille tulee kylkeen 3 "lisä" stepperimoottoria, muunnosjohtosarja, kaupanpäälle AUC eli automaattinen ulkoilman kontrolliosa (lisävaruste, ei kaikissa automaatti-ilmastoinneissa) ja itse kontrollipaneli.
                  Bemun ihkr->ihka konversio manu
                  DIY ohjeet kojelaudan purkuu, jos haluaa päästä helpoimmin käsiksi ilmastointihässäkkään
                  Osat: Saksassa näemmä muutos-kitti (johtosarja, Auc-tunnistin, stepperit) n. 175e
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._conditioning/ Siihen n. 80e ebaysta kontrolli.
                  Stepperit yleensä n.30e sarja. Käytetty IHKA moottoreineen yks vaihtoehto myös.
