kolina e46 330d touring takapäässä...
  • PAAAAAA
    • Mar 2005
    • 437
    • lohja
    oikea vika taisi olla loppujen lopuksi molemmat takajouset POIKKI MOLEMMISTA PÄISTÄ! Ei näe ennen kun oikeasti rupee niitä kyttäämään tarkemmin!
    • PAAAAAA
      • Mar 2005
      • 437
      • lohja
      Originally posted by NokiLeka View Post
      Kummasta kyse, osasta nro. 6 vai 4?
      Osa no.6 taitaa kuulua samaan pakettiin sen alatukivarren kanssa, mutta osaa no.4 saa erikseen ja jos se on tämä osa, niin suosittelen Powerflexia tilalle.
      osa 4 oli loppu.
      • ironia
        • Apr 2009
        • 84
        • Järvenpää
        Lainataas tätä triidiä. Itellä -98 318i e46 sedani. Lähes koko ajan kuuluu tuolta repsikan puolelta takarenkaan paikkeilta kolinaa. Pienetkin epätasaisuudet tiessä aiheuttaa tätä. Eli käytännössä rämisee koko ajan.
        Huomasin että ääni katoaa, jos painan vähänkin jarrua. Eli jos laahaan jarrua niin, että vaikutusta ei edes huomaa, niin ääni katoaa.
        Tästä vois päätellä, että jarruissa joku kolisee. Mutta mikä?
        Veikkauksia?
        Jollain kenties varmaa tietoa, tai kokemusta?
        Dome @ Qnet
        e90 320d
        • Simpel
          • Mar 2008
          • 405
          Originally posted by ironia View Post
          Lainataas tätä triidiä. Itellä -98 318i e46. Lähes koko ajan kuuluu tuolta repsikan puolelta takarenkaan paikkeilta kolinaa. Pienetkin epätasaisuudet tiessä aiheuttaa tätä. Eli käytännössä rämisee koko ajan.
          Veikkauksia?
          Mulla E39 etupäässä samankaltainen juttu, jarrua painaa niin eip kolise (pienessä vauhdissa) ja ku ei taas paina niin kolisee..
          vaihdan kohta puslat, jos eip muutu niin täytyy metsästää lisää..
          Eli ongelmaa ei ole tietoa vielä...
          • PAAAAAA
            • Mar 2005
            • 437
            • lohja
            ja täällä sama ongelma jatkuu ( jousien vaihdon jälkeen ääni katosi noin viikoksi, ja nyt TAAS)
            purin takaluukun ja otin iskarin yläpään esille. istuessani kun koira takaluukussa kaverin ajaessa niin otti silmään että se iskarin kumi tosiaan aika veltto. pienikin kuoppa niin iskari nuosee aika ylös!? voisiko olla vika... että se lyö sitten alapuolelta jotenkin pohjaan?? hermoja riistävä ongelma
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              Onko iskarien yläpään kumit siis vaihdettu, vai todettu vain silmämääräisesti ehjiksi?
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • PAAAAAA
                • Mar 2005
                • 437
                • lohja
                todettu silmämääräisesti....:think
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  Ovat yleisin kolinan aiheuttaja ja kulutuskamaa niin e36 kuin e46 -kopassa. Motonetissä 12 euroa kappale ja helppo vaihtaa.
                  Vaikka ovat rikki ei iskari sieltä läpi tule, pitää vain kolinaa. Eli silmillä on turha sen kummempia repeämiä etsiä vaikka kolinaa kuuluukin.
                  Nimim. Neljät kumit pelkästään omiin autoihin vaihtanut ja aina on kolinat loppuneet...
                  530d GT F07 2010
                  • PAAAAAA
                    • Mar 2005
                    • 437
                    • lohja
                    no perkules! haen huomenna uudet niin ilmoitan miten kävi
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Told you so !
                      On saanu palan matkaa ajaa katkenneilla että on molemmat molemmista päistä ehtinyt katketa. :think
                      Jos katsuri ei tota jousihommaa tiedä niin jää helposti huomaamattakin (ei normiajossa huomaa jos puoli kierrosta puuttuu) .
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • PAAAAAA
                        • Mar 2005
                        • 437
                        • lohja
                        #26
                        Told you so !
                        totta ! tosin siihen on nyt jo vaihdettu puol varaosapuotia ja edeleen kolisee
                        huomenna haen vielä noi iskarin yläpäät, ja jos sitten ei lopu niin voi pe.k.le
                        • PAAAAAA
                          • Mar 2005
                          • 437
                          • lohja
                          #27
                          ja kolina jatkuu aina vaan. vaihdettu molemmat iskarin yläpäät...
                          kerrataan vielä, eli kun lähtee liikkeelle tai kääntyy niin kuuluu kolinaa kuskinpuolelta takaa. nyt loppuu ideat
                          ja auto on e46 330d touring vm 2000.
                          • ruikki
                            • 585
                            #28
                            joko nää sen taka-akselin kiinnityksen koriin tarkistit...
                            että onko revenny?
                            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                            • HUI
                              Banned
                              • Nov 2006
                              • 187
                              #29
                              että onko revenny?
                              tarkistin
                              loppuu konstit kesken...
                              ( vastasin näköjään kaverin nimimerkillä, mutta kuitenkin.)
                              • ruikki
                                • 585
                                #30
                                ottaako pakoputki pohjaan tai johonki?
                                jarrukilpi kolisee?
                                puskuri?
