320d läpät
  • alpo77
    • May 2009
    • 27
    • turku
    320d läpät
    ..Eli tälläistä kyselisin..Ostin vm 2002,320d,150hp uuden kulkineen ja 3 litraisten läppäongelmat tiedostaen ajattelin kysyä että onko minun kyseisessäni autossa ylipäätänsä läpät ja jos on niin kannattaako ne poistaa niin kuin isolohkoisissakin
  • T.H.O.M.A.S
    • Jun 2006
    • 91
    Ainakin -03 mallisesta manuaalista läpät löytyi ja onhan tuolla listaus mistä asian voi tarkistaa tuolta jostain http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...0&postcount=26
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 289
      Mitä jos avaa autosta konepellin ja katselee esim. taskulampun kanssa sinne imusarjan alle? Vai riittääkö, että joku randomkaveri totetaa forumilla, että läppiä on ja läppiä ei ole.
      E39 540iA M62TUB44
      • sirkus
        • Sep 2004
        • 2194
        • kaustinen
        Kyllä siellä on läpät. Kaikissa 150hp -> eli m47n-> on läpät.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Läppien löytäminen taskulampun kanssa ensikertalaiselta ei ole mitenkään helppoa, sen verran ahdasta siellä on, eikä paikkakaan ole välttämättä päältäpäin katsottuna ihan selvä.
          Autostasi läpät kyllä löytyvät, ellei joku ole niitä jo poistanut.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
            • 9214
            Ei siihen mitään taskulamppua tarvita. Käsi imusarjan plenumin alle ja kokeilee, löytyykö läppiä liikuttavaa tankoa.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Kannattaa kokeilla myös että löytyykö läppien akseleita, minä ainakin jätän tangon ja mekanismin aina paikolleen ja toimivaksi, vain läpät akseleineen pois, jos vaikka katsastusmiehelllä tulee mieleen kokeilla, akselien puuttumista ei ole kokemattomalla kovin helppo havaita mutta tangon puuttumisen kyllä huomaa. Toki jotkut jättävät akselitkin paikoilleen ja poistavat pelkät läpät, on siinä sitten seuraavalla läppien poistajalla naurussa pitelemistä kun on saanut imusarjan irti, läppien poistoa kun ei näissä mitenkään voi ulkoapäin todeta.
              • JKK
                • 2369
                • Uusimaa
                Mitens onko uudemmissa E90-mallin 320d-koneissa nuo läpät?
                BMW G30 545e M-Sport
                • Ässä
                  • Apr 2003
                  • 374
                  • Nokia
                  Ainakin omassa (e90 320d -05) oli läpät, jotka eilen poistin. Autolla ajettu n. 100 tkm ja läpät olivat suht puhtaat ja kunnolla kiinni. Poiston jälkeen auto toiminut täysin normaalisti. Enää ei tarvitse ajaessa jännittää, että koska kilahtaa...
                  Porsche Cayman S
                  MB 200cdi W203
                  ex: BMW F36 420xd M-sport
                  ex: BMW e46 M3
                  ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                  ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                  ex: e36 M3 sedan
                  ex: e90 320d
                  ex: e30 320i (2.6) -87
                  ex: e39 520i -97
                  • 03R6
                    • 153
                    • Kotka
                    Oliko vaikea homma tuohon E90:een? Teitkö itse vai teetätitkö? Minulla myös 100 tonnia ajettu -05 320D (163 hp) ja taitaa olla homma edessä. Onko tietoa paljonko ko työstä veloitetaan jos itsellä on peukalo liian keskellä kämmentä? Niin ja entä se egr... tulppasitko?
                    • Ässä
                      • Apr 2003
                      • 374
                      • Nokia
                      Itse poistin. Ei ole vaikea homma, eikä tarvitse erikoistyökaluja (poislukien torx-hylsy). Piti tehdä kuvien kera ohjeet läppien poistamisesta tähän moottorityyppiin, mutta tämä jäi kiireessä tekemättä (jotain kuvia operaatiosta kuitenkin on koneella). Soittelin asiasta Helsingin Laakkoselle ja heidän mukaansa poisto maksaa 270 €, ja Tampereella sijaitsevassa Benkara-Autossa 210 €. EGR-venttiiliä en tulpannut kun imusarja ja itse venttiili näyttivät suht puhtailta. Nyt ajoa on takana jo useampi päivä ja hyvin toimii edelleen.
                      Porsche Cayman S
                      MB 200cdi W203
                      ex: BMW e46 M3
                      ex: e36 M3 sedan
                      ex: e90 320d
                      ex: e39 520i -97
                      • 03R6
                        • 153
                        • Kotka
                        viitsitkö/ehditkö heittää kuvia postiin? [email protected]
                        ja vielä kiitollisempi jos jotain kommentteja niihin mutta kiitos tiedoista!!
                        • rasanttu
                          • Oct 2007
                          • 530
                          • Tuusula
                          Huono idea jättää akselit tai mitään ylimääräistä läppiin liittyvää paikalleen koska juurikin ne katkeaa. Se että läppä ei enää ole kanittelemassa ei poista akseliin kohdistuvaa rasitusta / lämpövaihteluita / tärinää. Pelkkä akselikin voi hajottaa paikat.
                          Katsastusmiehet ei varmasti ala noita tutkimaan.
                          Freude am Fahren
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            E90:een ei ole läppien poisto sen ihmeellisempää oikeastaan kuin muihinkaan, ainoa ero oikeastaan on muovien purkamisessa koneen päältä.
                            Niin ja N koneista ei sitten kannata egr:ää paljon tulppailla jos ei halua ajella koneen vikamoodi päällä.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              320d -03
                              Otimpa sitten omasta 6/03 320d manuaalista noi läpät pois. 320tkm on nyt suunnilleen tuossa kilsoja. Läpät oli ihan hyvän näköiset, ei ollu murtumia ja karstaakaan pahasti. Kai ne sitten saattaa kestää pitkäänkin :think
                              EGR en tulpannut, ei vissiin onnistu tässä 110kw koneessa ilman vikakoodeja vai?
