Originally posted by higge
View Post
E46 330i tyhjäkäyntiongelma
Millä ohjelmalla vikakoodit checkattiin?Originally posted by Jussikooo View PostEli näyttäisi menevän ilmamäärämittari tilaukseen..
Joko uusi IMM kiinni?
Jos tuo ei tolla parane niin vika saattaa myös olla osa #2:ssa
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330i-M54/LHD/N/2000/may/browse/engine/cylinder_head_vanos/
Tai sitten osa #8 on tukossa tai myös että osa #7 läppä on rikki/jumissa.
Tätä kun vähän selaat ja luet niin huomaat että noi ovat aika yleisiä "vikoja" ja likaisia: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=900798
Taisi olla carsoft millä vikakoodit kateltiin. Tuo IMM saapunee vasta loppuviikolla tai ensi viikon alussa. Nettiä selailin viikonloppuna ja löysin jenkeistä noin 100 dollarilla postimaksuineen (eli noin 66 eurolla; Suomessa ois maksanut pikakyselyn perusteella 260 -370 euroa.) tuon IMM:n.. Eli ei sinänsä kauheasti harmita jos vika ei siinä ollutkaan..Originally posted by Dani View PostMillä ohjelmalla vikakoodit checkattiin?
Oheisessa linkissä muutama vähän heikkolaatuinen kuva vikakoodien tutkimisen yhteydessä kerätystä live datasta (ei tuosta taida tosin paljoa erottaa):
http://dynamic.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/Livedata/
Sitten jos ei vaihto auta niin täytyy alkaa tutkimaan noita ehdotuksia tarkemmin. Eli kiitoksia kommenteista. Eiköhän se vika toivottavasti ennemmin tai myöhemmin löydy, kait..
Vähän päivitystä caseen..
Eli nyt on autoon vaihdettu tuo ilmamassamittari sekä puhdistettu tyhjäkäyntiventtiili (hommasin käytetyn venttiilin jonka puhdistin ja vaihdatin autoon). Eivät poistaneet vikaa.
Eilen käytin autoa vikakoodien luvussa eikä taaskaan mitään vikakoodeja löytynyt. Samalla keikalla päivitettiin lopuksi moottorinohjaus softa. Päivitys onnistui ilman komplikaatioita (taisi olla "alkuperäinen" versio tuosta softasta autossa).
Päivityksen jälkeen kun auton käynnisti niin tulikin heti pahoja käyntihäiriöitä eikä auto "totellut" enää kaasupoljinta. Vikakoodit luettiin uudelleen ja nyt löytyi sitten jo vikakin eli throttle housing kokoonpanossa joku aktuaattori vika.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=13&fg=15&hl=4
Tuo vika on todennäköisesti ollut koko ajan olemassa, mutta nyt softan päivityksessä nollautui kaikki mukautuvat muistit tai jotain vastaavaa ja tuli vikakoodikin tietoon. Sinänäsä hyvä että tuli ilmi nyt eikä esim maantiellä keskellä ei mitään hajonnut tuo osa.
Pistelen lisätietoa kun tuon on saanut vaihdettua eli korjaantuiko alkuperäinen vika..Last edited by Jussikooo; 15-10-2009, 20:49.
Nyt olisi tuo osa vaihdettu ja vika lopulta korjaantui. Nyt tyhjäkäynti toimii taas niin kuin sen kuuluukin.Originally posted by Jussikooo View PostVähän päivitystä caseen..
Oli vähän ikävä vika kun ei vikakoodejakaan löytynyt ennenkuin softa päivitettiin, mutta pääasia että nyt auto taas toimii..
Asiaa, hyvä että tuli kuntoon.
Itsellä meni kesällä sama kaasuläppä-systeemi vaihtoon, mutta oireet oli mulla kyllä paljon brutaalimmat. Autolla ei pystynyt ajamaan ollenkaan vian ollessa päällä, kun ei vastannut kaasuun, vaan täristi koko pirssiä ihan pirusti. On nää vaan mystisiä välillä.
Joo-o.Tuon Edk:n saa kyllä ihan sekaisin jo nollaamalla adaptio-arvot väärässä järjestyksessä eikä auto käy kyllä tämän jälkeen oikein mitenkään päin.Tuosta yleensä tulee myös vikakoodi "Adaption condition hurt", jonka nollauksella auto taas alkaa toimia.Näin ainakin omassa autossani.Toki noissa on ollut kyllä vikoja, -02 taisi tulla uusi "parannettu" versio.Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
BMW Freude Am Fahren
