E46 ABS + ASC valot palaa mittaristossa?
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Originally posted by Dani View Post
    Joo niin se näyttää, kokeilen tässä seuraavaksi sitten INPAa joka on hitusen luotettavampi ohjelma.
    No jos ei muuta vikakoodia abseista ollut niin anturi vaan vaihtoon.
    • Dani
      • 3847
      Joo ei tullut muuta vikakoodia kun tuo eli anturi paskana.
      • t0103138
        • 45
        Tuolta sensoreita tilaamaan, tulevat sensorin hinnalla suomeen ilman postimaksuja.
        F31 320i xdrive -13
        E91 330 XD -06
        Ex.
        E46 330XD -01
        E46 325Xi -01
        E30 325 IX -91
        E36 320 -91
        E30 324 TD -88
        E30 324 D -86
        E30 323i -85
        E21 323i -79
        E21 320 -78
        E10 2002 -75
        • Dani
          • 3847
          http://stores.shop.ebay.de/Nimpsch-A...&submit=Finden
          Hmm, varaosanumero pitäis olla ABS rear 34 52 1 164 652
          eBayn anturilla: BMW: 34 52 1 164 651 & BMW: 34 52 1 165 609
          • t0103138
            • 45
            http://cgi.ebay.de/ABS-SENSOR-BMW-3-...d=p3286.c0.m14
            Tossa on sama numero.
            F31 320i xdrive -13
            E91 330 XD -06
            Ex.
            E46 330XD -01
            E46 325Xi -01
            E30 325 IX -91
            E36 320 -91
            E30 324 TD -88
            E30 324 D -86
            E30 323i -85
            E21 323i -79
            E21 320 -78
            E10 2002 -75
            • Dani
              • 3847
              Lähti tuolta tilaukseen, kiitos vinkistä
              • Dani
                • 3847
                Tuli muuten mieleen että vaihdoin uudet kesärenkaat taakse 19.9 lauantaina ja anturi antoi periksi 21.9 maanantaina.
                Edessä siis kolme kesää ajetut 235/35 ja taakse tuli nyt tuliterät 265/30, ennen oli takana 255/30.
                Onko tällä mitään tekemistä anturin kanssa että vierintäkehä on kasvanut?
                • Ryde
                  • Jan 2009
                  • 15
                  • Lohja Finland
                  Kaverin nissanissa paloi abs-valo, koska takarenkaitten vierintäkehä poikkesi liikaa eturenkaista. Pitäis tulla suunnilleen saman verran pulsseja antureilta.
                  Dynossakin kun käy niin melko monessa autossa alkaa abs-valot sun muut vilkkua, koska etu- vs. takapyörät pyörii eri tahtiin jne...
                  • Jukka_
                    • Aug 2009
                    • 156
                    • finland Keski-suomi
                    Sammuko valot mittarista anturin vaihdon jälkeen? alko kans palamaan valoja mittarissa, tosin välillä sammuu jos sattuu olemaan hyvä päivä
                    Bmw X5 3.0DA 2005
                    • Dani
                      • 3847
                      Ei ole vielä tullut kotiin tuo anturi, varmaan tänään tulee.
                      Mulla kans välillä toimii viisarit ja välillä ei.
                      • Dani
                        • 3847
                        Pitääkö valot/vikakoodit kuitata pois kun asentaa uuden ABS anturin, vai sammuuko mittariston joulukuusi itsestään? Tietää vähän että otanko läppärin mukaan töihin vai en.. (että saan mittariston toimimaan).
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          #27
                          Jos vaihdat pelkän anturin niin ei tarvitse kuitata, sammuvat kun saavat anturilta signaalin. Eli lenkki parkkiksen ympäri niin valot sammuu.
                          • Dani
                            • 3847
                            Tämä selvä, itseasiassa huomenna vasta pääsen anturia vaihtamaan.
                            No kuitenkin kiitti vinkistä.
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #29
                              Muista ottaa mukaan pussillinen reipasta retkihenkeä, se anturi nimittäin on mitä luultavimmin aivan helvetin tiukassa siellä. Oma lähti n. gramman paloina..
                              • Dani
                                • 3847
                                No niinpä tietysti, mikä nyt lähtiskään irti tai asentuis ns. heittämällä, aina jotain
