E46 ABS + ASC valot palaa mittaristossa?
  • jussssssi
    • Feb 2009
    • 21
    #61
    Noh, huomenna ku saa luettua koodit niin tietää.
    Vielä varmistus ennenku huomenna tilaan osan, että luinhan nyt varmasti oikein että tää on oikea malli ja nimenomaan taakse:
    http://cgi.ebay.co.uk/BMW-3-E46-98-0...#ht_1931wt_911
    vähä huono toi lontoo mulla...
    F30 316D 2012 Autom.
    EX: E91 320dA M-sport 2007 Lemans Blue
    EX: E46 330D Touring 2002
    EX: E46 316 1998 1.9 Autom.
    • erese
      • 481
      Tietysti hiukan sopivuuteen saattaa vaikuttaa onko sinulla autossa DSC ja onko mitä vuosimallia.
      Oletko tarkastanut BMW:n alkuperäiset varaosanumerot tuolle anturille, vaikka RealOem.com:ista / bmwfans.info:sta? Kannattaa tarkastaa jommastakummasta oikeat numerot ettei tule tilailtua vääriä osia.
      Tässä olisi sama anturi Saksasta mutta vähän halvemmalla
      http://cgi.ebay.co.uk/ABS-Sensor-BMW...item5d2753d8aa
      Ja jos kielitaitoa ei ole Google Translate auttaa ->http://translate.google.com/#
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #63
        Ja se olikin oikea etu
        http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-Vorder...item5633411dc1
        Tosin yhtä anturia ei kannata tilata kun postikulut tulee ainakin tuolta sitten kalliiksi. Samalla jotain alustanosia tms pakettiin
        • jussssssi
          • Feb 2009
          • 21
          #64
          Nyt tuli anturi briteistä, kesti noin neljä päivää maksusta ku oli tullu postiluukusta ja hintaa kuluineen jäi alle 30 euroo. Ja eilen sen sitte vaihoin, ja kerkisin ajaa varmaan 10 metriä, nii jo sammui.
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #65
            Hyvä
            Mistä firmasta tilasit, linkkiä?
            • jussssssi
              • Feb 2009
              • 21
              #66
              se oli ebay.co.uk:sta ja virman nimi oli automotive-cc..sensori makso 19.99 puntaa ja postikulut 3.90 puntaa..hyvin kyllä pelas toimitus!!!
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                #67
                Itsellä sytty pari päivää sitten abs+acs valo ja välillä myös käsijarrun merkkivalo palaa koko ajan. Inpalla katottiin, että vikakohteena vasemman takapyörän anturi, mutta kumma kyllä nopeusmittari toimii koko ajan ja Inpan mukaan pyörältä myös tuli nopeussignaali ihan oikein, vaikka vika oli päällä.
                Nyt vika on sellainen, että välillä valot palaa ja välillä ei.
                Itsellä tuli mieleen, että jostain syystä signaali vain menee ohjearvon yli ja sen takia herjaa. Paljonko anturin vastus pitäisi olla ? Mittasin 1,07 kOhm ja samallla putsasin liittimen. No valot ei sen jälkeen palaneet, mutta tuli ajettua vain pari kilometriä.
                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                Ex, E46 320 d Touring -01
                • Nettipepe
                  • 1354
                  #68
                  Kosketusvika varmaan.
                  Omassa ex E46:essa teki samaa keväisin/syksyisin huonoilla paskakeleillä.
                  Ongelma hävisi jarruremontin yhteydessä... olisiko liittimiä vähän rapellettu tai anturia putsattu samalla.
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • e46 330d
                    • Nov 2013
                    • 4
                    • Lappi
                    #69
                    Oiskohan täällä kellään tietoa, millanen operaatio olis vaihtaa hiilet tuohon abs+asc sähkömoottoriin? Itellä olis eessä kyseinen homma ja ois hyvä jos sais jotaki vinkkejä ennenku menee tekemään mitään peruuttamatonta.
                    Ja autohan on tuo e46 330d 01..
                    • e46 330d
                      • Nov 2013
                      • 4
                      • Lappi
                      #70
                      Eikö ole muka kukaan vaihellu hiiliä tuohon abs+luistoneston pumppuun/moottoriin?
