E46 ABS + ASC valot palaa mittaristossa?
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #46
    Takavasen abs-anturi rikki.
    onko tuo anturi millainen vaihtaa?
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Dani
      • 3847
      No vanhasta E46 Sedan '98 kun vaihdoin niin ei se suosiolla tullut niin porasin anturista läpi ja revin pihdeillä anturin jämät pois.
      Muuten helppo homma, varoo vaan ettei poraa siihen rattaaseen.
      En tiedä voinko suositella poraamista kenellekkään, mutta ainakin se oli nopea tapa poistaa kiinni jumahtaneen anturin.
      Sitten uuden anturin ympärille vähän rasvaa niin irtoo toivottavasti sitten myöhemmin edes vähän helpommin.
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #48
        80km vauhdista löi valot mittaristoon,abs/asc valot palaa mittaristossa ja nopeusmittari ja kulutusmittarit mykkiä.onko porukka selvittänyt jo mikä tämän aiheuttaa?
        juuri vaihdettu 18" vannetta alle,n.10km ajettu ja valot sytty.olisko tämä nyt syllinen tähän,tosin kesällä ei mitään ongelmia ole ollut isommilla vanteilla.
        näköjään välillä toimii ja välillä ei joten eiköhän tuo anturi häröile
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #49
          korjaantui anturin vaihdolla ja piti porata kun ei muuten irronnut
          • Aqua
            • Jan 2010
            • 9
            • Kangasala
            #50
            Voipi olla tyhmä kysymys, mut niin on mieskin! Itsellä alko palaan abc+käsijärru+luistonesto valot ja välillä ne sammuu ja välillä ne syttyy taas(nopeus/kulutusmittari toimii normaalisti)ja aina ei pala käsijäarrun valo, missähän vika vai abs-anturissa. autohan on siis E46 318Ci -01 160tkm.
            ja toinen vika mikä ihmetyttää (olen search toimintoo ja lukenut, mut en löytänyt "osuvaa" vastausta) hukkaa jäähdytin nesteet jonnekkin ei laske alle, eikä missään näy kunnon vuotoakaan, eikä näy öljyn seassakaan ja kaikki paineet pysyy kun kaveri testas niitä töissään... onko mitään vinkkiä/ratkasua asiaan?
            Kiitos jo näin etukäteen!
            • Dani
              • 3847
              Edellisessä syylari vuoti oik. alakulmasta, siis todella vähän.
              Siinä kun on muoviset kyljet ja alumiini stanssattu muovin ympärille niin sieltä väleistä se vuoti, vaikea havaita.
              • erese
                • 481
                Itellä oli sama probleema ja herjasi oikean takapyörän anturin pätkivää signaalia. Tietysti kannattaa ne vikakoodit lukea, sieltä selviää yhtä ja toista
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  #53
                  Palavatko keltaisina?
                  Sammuvatko kun käytät virrat pois?
                  Itsellä paloivat samaiset valot juuri keltaisina ja sammuivat kun käytin virrat pois. Syttyivät taas pienen matkanteon jälkeen. Tämä johtui siitä, että olin vaihtanut alatukivarren ja kulmat olivat persiillään. Kulmat kuntoon ja valojen vilkuttelu loppui. Ilmeisesti olivat kulmat niin persiillään, että renkaat kulkivat eri matkoja jolloin anturit sekosivat...
                  • Aqua
                    • Jan 2010
                    • 9
                    • Kangasala
                    #54
                    Ei auta mitään vaikka katkasee virrat, mutta esim. äskön ne sytty palaan kun lähdin töistä ja palo koko matkan työkaverin pihaan asti missä sammutin auton... kun käynnistin auton uudestaan niin ne valot palo edelleen, mut noin 500m päästä ne sammu, eikä syttynyt loppumatkalla uudestaan !?!?!?! EDIT: palaa keltaisina ne valot, paitsi tietysti käsijarrun valo!
                    tohon jäähdytin nesteisiin sen verran viellä, että töissä tarkistin nesteet ennen kotiin lähtöä... niin säiliö oli täynnä niin kun pitäis ollakkin. Hetken matkan päästä se kumminkin sytty se valo, nyt en viittinyt tarkistaa onko siellä vie kuinka nesteitä kun se on kuuma! taitaa olla nää taas semmosia henkimaaliman juttuja!
                    • Aqua
                      • Jan 2010
                      • 9
                      • Kangasala
                      #55
                      Molemmat mun ongelmat ratkaistu!
                      - Abs anturi rikki oikeelta takaa!
                      - Jäähdytin nesteet vuosi termostaatissa olevan flekti-anturista... ei vuotanut kun tippa kerrallaan lämpösenä, mutta kun alko jäähtymään niin lopuks tuli olikein norona nestettä sieltä... vaihdoin siis uuden termarin!
                      Ja taas Bimmeri rokkaa!
                      • erese
                        • 481
                        Hyvä homma että tuli kuntoon
                        • jussssssi
                          • Feb 2009
                          • 21
                          #57
                          samaa vikaa
                          Vaihdoin viikonloppuna jouset 330D:n, ja kun sen jälkeen ekan kerran laitoin virrat päälle, niin syttyii ACS + ABS + käsijarrun valo, eikä ole sen koommin sammunut. Mielestäni en niin kovaa runnonut jousia vaihtaessa että johdot olisi vaurioitunu, ja oon ne jo tarkastanutki. Toki akku on vähä heikos kunnos, jonka vaihdan huomenna että saan sen vaihtoehdon pois suljettua, mutta voiko tuo -30 mm madallus tehä jotain vai onko sieltä jotenki osuvasti samaan aikaan mennyt se ABS anturi paskaksi..?
                          F30 316D 2012 Autom.
                          EX: E91 320dA M-sport 2007 Lemans Blue
                          EX: E46 330D Touring 2002
                          EX: E46 316 1998 1.9 Autom.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #58
                            No madallus itsessään ei vaikuta mutta ehkä asentaessa joku paikka on ottanut itseensä. Myös tyhjäksi päässyt akku saattaa valot sytyttää.
                            Vikakoodinlukuun mars
                            • jussssssi
                              • Feb 2009
                              • 21
                              #59
                              äsken kävin töis kokeilees jännitteen ja oli 12,4 V, mutta otin samalla uuren akun messiin, että kuhan saan ladattua sen täyteen, niin vaihdan sen illalla, ja annan olla piuhat irti hetken aikaa..jos ei auta mitään niin sitten vain lukeen koodit.
                              • erese
                                • 481
                                Todennäköisesti joku anturin piuha saanut kipeää vaikkei ulospäin mitään vaurioita näykään. Johto venyy todennäköisesti "yli rajojen" ja pätkii signaalia.
                                Näin oli ainakin mulla, piuha oli aivan ehyt ulospäin mutta pätki signaalia aina kun joutui vedolle alttiiksi. Eli sai silloin tällöin kontaktia. Vikakoodeistahan tuo helpoiten selviää niin ei tarvi arvailla
