E46 320D Kaksoismassavauhtipyörä->kiinteä ???
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    Saako nähin E46 320D malleihin tavallista kiinteää vauhtipyörää, vai onko se uuskin laitettava kaksoimassana. :think
    Alkas olemaan vaihtokunnossa...
    Bmw X5 3.0DA 2005
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    Eikö kellään tietoa / kokemusta vauhtipyöristä....
    Bmw X5 3.0DA 2005
    • Jamppa1983
      • 739
      No kyllä näitä suomessakin valmistetaan (salaiset nyrkkipajat ) ja omassakin 330d olisi ollut parempi vaihtoehto. Mutta sitten tarvitaan se jousitettu kytkin jos sen löydät niin valmistajakin vauhtipyörälle saattaa löytyä. Ainut miinus efekti mikä voi tulla niin hyvin pieni rallatus tyhjäkäynnillä ja kevyt ravistus n.1000-1500 alueella isolla vaihteella ajaessa kaupungissa. Ainakin VAG tekee näin, BMW;n ravistuksista en voi sanoa, mutta Volvossa kuulemma ei mitään ravistuksia/muitakaan ongelmia.
      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
      M3 e90 & "M3" e30 turbo
      • Jukka_
        • Aug 2009
        • 156
        Tilaukseen meni sitten vakio-osat... Ravistus saa nyt riittää toivon mukaan vika korjaantuu uudella vauhtipyörällä ja kytkimellä...
        Bmw X5 3.0DA 2005
        • Jukka_
          • Aug 2009
          • 156
          No niin nyt on osat vaihettu ja oireet pysy osittain samana. Juttu jatkuu toisessa paikassa http://www.btcf.fi/forum/showthread....10#post1859510
          Bmw X5 3.0DA 2005
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            Vinkkinä jos haluaa kaksoismassavauhtipyörän tilalle kiinteän niin valeonilta saa näitä, näissä on levy jousitettu.
            Hyvin tuntuu toimivan
            Paketissa tuli vauhtipyörä, levy,asetelma,painelaakeri.
            Bmw X5 3.0DA 2005
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?cid=81
              Oliko minkä hintainen paketti? Kuuluuko mitään sivuääniä?
              • Jukka_
                • Aug 2009
                • 156
                Hintaa en tarkasti muista mutta reilusti alle tonnin.
                Ainut mitä olen huomannu erona, kun ajaa isolla vahteella ja pienillä kierroksilla niin jurisee mutta tämä kuuluu tähän vauhtipyörän ominaisuuteen.
                Esim: 4 tai 5 vaihde päällä ja kierrokset 1500rpm kohilla niin jurisee kun voima loppuu kesken. sitten kun on kierrokset tuon yli niin ei mitään eroa vanhaan.
                Pienemmillä vaihteilla kaupungissa ajettaessa toimii kuin ennenkin.
                liikkeellelähdöt, kiihdyttelyt , tyhjäkäynnit toimii kuin ennenkin...
                Bmw X5 3.0DA 2005
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Sitten ei muutakun karalalle auto säätöihin, niin saat kaiken ilon irti ja ei tarvitse kaksoismassan hajoamista jännittää!
