raidetangonpään vaihto e46
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    ongelma on että ei aukea millään!! kutteri ja lukitus irtosi hyvin, muta itse raidetangonpää ei irtoa millän raidetangosta. vinkkejä kaivataa.
  • MasaTDS
    • 1605
    siinähän pitäis olla avainväli josta vääntää lenkillä,jos ei toimi niin putkitongeilla on aina vääntynyt.Helpoin konsti on laittaa raidetangon pallonivel takaisin paikalleen ja sitten herkistellä se raidetangon kierre,niin pysyy paikallaan paremmin eikä tarvi pitää toimsella kädellä kiinni.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • PAAAAAA
      • 437
      • lohja
      kiitokset, kokeillaan aamulla kun saan jostai putkitonget käsiini
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Itse irroittelin kaverin kanssa parkkipaikalla ja oli muuten helvetin tiukassa. Tehtiin lopuksi sillai, että minä pidin rengaskotelossa jollain avaimella raidetangonpäätä kiinni ja kaveri meni makuulleen maahan ja painoi jalalla auton alta toisella avaimella. Oli niin tiukassa, että kaverille kävi jalkapohjaan kipeetä kun avain painui kengän pohjan läpi jalkapohjaa vasten. Mutta kyllä se sit pienen väkertämisen jälkeen lähti. Mulla oli kädet hellänä ja kaverilla jalkapohjat. WD-40:kin loppui.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Tai vaihtaa kiltisti koko raidetangon niin tietää että on sellaiset osat jotkat ei ole saaneet väkivaltaa.
          Sisempi pätkäkin helposti väsähtää jos pääsee käymään mutkalla ja sitten sen pituus muuttuu eestaas ajossa itsekseen.
          Sellanen huomio vielä että vaikka auto kulkisi puoltamatta ja ratti suorassa remontin jälkeen , ohjauskulmien tarkastus ja säätö on tehtävä. Siellä voi olla kulmat aivan vituillaan kummiskin , nimim "muutamat mitattu".
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            ok... siispä kulmien säästöön
            • Jamppa1983
              • 739
              Jos ei muuten niin vaikka vähän lämpöä kuumailmapuhaltimella, auttaa monesti monessakin kiinni juuttumisessa.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • Bmw 730 e32
                • Sep 2009
                • 84
                • kotona:)
                Ite otin...
                ... kerran pikku rälläkällä. Eli halkaisin varovasti jenkoja vahingoittamatta. Nopea kikka,jos osaavaroo Lämpööki voi antaa öljyn kera.
                • Bmw 730 e32
                  • Sep 2009
                  • 84
                  • kotona:)
                  lisäys edelliseen...
                  ... en tiedä autosi rakennetta ja voi olla että ohje ei käy tuohon. Pitää tossa ohjees raidetangonmennä pään sisäkierteeseen. Bemuis voi olla erilailla- enoo vaihtanu.:think
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Raidetankoja Ei edelleenkään saa lämpökäsitellä.
                    Mikä vittu on että muuten täällä kyllä neuvotaan vaihtamaan jopa summassa alustan osia uuteen mutta raidepäiden kohdalla neuvotaan kaikki vippasharakiri-kikat jotta sitä sisäpäätä säästyy uusimasta?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Rocla
                      • 7692
                      No ei tietenkään happiliekillä, mutta kyllä mä uskallan omiani nestekaasulla/sähköpuhaltimella lämmittää, näistä toki on aika rajallinen apu.
                      Olli.
