e46 330d vm 2000 KAKSOISMASSA-VAUHTIPYÖRÄN VAIHTO
  • PAAAAAA
    • Mar 2005
    • 438
    • lohja
    ELI VAUHTIPYÖRÄ RIKKI JA PITÄIS NYTTEN VAIHTAA!UUSI KYTKIN, ASETELMA JA PAINELAAKERI JUURI VAIHDETTU MUTTA KYTKIN LUISTAA EDELLEEN ... OLISKO JOLLAIN NEUVOJA TÄHÄN OPERAATIOON ? LAATIKKO POIS, KYTKINASETELMA POIS A MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
    KIITOS JO ETUKÄTEEN
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    KIITOS JO ETUKÄTEEN
    Miten sulla alkoi oireilemaan kun vauhtipyörä hajos... Täryyttikö vedätyksessä / liikkellellähdettäessä :think Pieni epäilys olis itelläkin että vauhtipyörä olis hajalla...
    Bmw X5 3.0DA 2005
    • Incidious
      Banned
      • Apr 2009
      • 123
      • Kainuu
      KIITOS JO ETUKÄTEEN
      Kun otat paineasetelman ja kytkinlevyn pois niin näet 8 pulttia millä vauhtipyörä on kiinni kampiakselin päässä. Ne irti ja vauhtipyörä on käsissäsi. sitten uusi paikalleen ja kiristät oikeaan momenttiin.
      • PAAAAAA
        • Mar 2005
        • 438
        • lohja
        oukei, tietoa kellään momentista?
        kiitos taas vinkeistä!
        • PAAAAAA
          • Mar 2005
          • 438
          • lohja
          no... ensiksi vähän tärisytti liikkeelle lähdössä ja sit alko " haisemaan" ja seuraavana päivänä luisti jo
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            105Nm Näin kertoopi TIS.....ja kehottaa myös vaihtamaan uudet pultit.
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • Heguli 31
              • 10043
              • KVLA
              Eihän kytkimeen ole päässyt öljyä tms.Eli kampuran ja laatikon tiivistykset tuli tarkastettua,kun laatikko oli irti kytkinrempan vuoksi.Tuskin asetelmaa sentään suojarasvoineen paikoilleen tuli laitettua.
              • PAAAAAA
                • Mar 2005
                • 438
                • lohja
                tuli.. joo... hoh hoija... :( mutta kyllä se vauhtipyörä ryöri portaittain käsin kun sitä putsailin enkä tietenkän tajunnut että se olis paskana.
                • PAAAAAA
                  • Mar 2005
                  • 438
                  • lohja
                  ei ollu vuotanut mistään!
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Pyöriihän se portaittain vaikka olisi täysin ehjäkin vauhtipyörä, mutta silloin pyörii mukana myös kampiakseli!
                    Ja tuosta toisesta aloittamastasi topikista sain sellaisen käsityksen, että pyöritit vauhtipyörää siitä hammaskehästä. Tuolloinhan ei nuo mahdolliset kaksoismassan välykset tunnu ollenkaan, sillä tuo hammaskehä on osa "kiinteää" vauhtipyörää joka on pultattu suoraan kampiakseliin kiinni....
                    Taitaa nyt suurin syy tuohon uuden kytkimen luistamiseen olla ne suojarasvat...
                    e90 330i lci -09
                    • PAAAAAA
                      • Mar 2005
                      • 438
                      • lohja
                      oukei.. mutta kun vanha kytkin ei ollu lähes loppuun kulunut? niitteihin kytkin lövyn urat näkyi vielä , reuneista oli orapinta kulunut MELKEIN LOPPUUN!mutta pintaa oli jokapuolella! lähteekö ne rasvat ajamalla?
                      siis pyöritin helposti käsin siitä pyörästä mitä startti pyörittää.
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Jos vanhan levyn pinta on "lasittunut" niin se saattaa luistaa vaikka pintaa olis jäljellä reilustikin. Ja toinen syy tuohon luistamiseen on useimmiten "väsynyt" paineasetelma...eli siitä on jouset kuoleentuneen, jolloin puristusvoima ei enää riitä.
                        Ja kyllähän ne rasvat sieltä luultavasti ajan myötä käryää pois...
                        e90 330i lci -09
                        • PAAAAAA
                          • Mar 2005
                          • 438
                          • lohja
                          .jos vauhtipyörä nyt kuitenkin olis rikki niin voiko tuhota uuden lövyn/asetelman jotain muuta, siis jos nyt ajan sillä..?
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            No eikä luista.
                            Jos se tärisyttää/jyrisee vedättäessä niin vauhtis hakkaa pohjaan ja se saa kyllä kytkimen kuin kytkimen luistamaan.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • PAAAAAA
                              • Mar 2005
                              • 438
                              • lohja
                              No eikä luista.
                              jotain tällaista itse ajattelin. ainoa juttu on että ei ole ollut minkäänlaista tärinän /jurinän tunnetta.
                              aika kinkkinen juttu.
