Originally posted by JTP
e46 330d vm 2000 KAKSOISMASSA-VAUHTIPYÖRÄN VAIHTO
Kyllähän sitä dieselkonettakin riski mies saa käsin pyöritettyä..Originally posted by PAAAAAA View Postmutta saako sitä pyöritettyä KÄSIVOIMILLA ilman työkaluja??
Jokaisen sylinterin puristustahdin aikana saattaa tosin hieman ahistaa...eli pyörii portaittain kuten jo aikaisemmassa postauksessasi mainitsitkin.
Kokeilehan pyörittää sitä vauhtipyörää siitä osasta mihin kytkinlevy vastaa. Jos silloin tuntuu reilusti välystä, niin vauhtipyörä on vaihtokunnossa..Last edited by JTP; 16-11-2009, 01:34.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by JTP View PostKyllähän sitä dieselkonettakin riski mies saa käsin pyöritettyä..
Jokaisen sylinterin työtahdin aikana saattaa tosin hieman ahistaa...eli pyörii portaittain kuten jo aikaisemmassa postauksessasi mainitsitkin.
kyllä kuullostaa hurjalta että käsivoimin sais konetta pyöritettyä... vaikka olis riski mies.
no turha jatkaa tätä keskustelua kun asianuntijoita on yhtä paljon kun mielipiteitä
paska auki ja osat irti, ja kahden päivän masennus
tuli tossa mieleen että voisiko vika olla työsylinterissä? eli jos jäisi vähän kantamaan ja aiheuttaisi luisktamista kovilla väännöillä? kun auto ei millään tavalla tärise, eikä kytkin luista "normi" ajossa!? luulisi että jos vp rikki niin autolla ei kyllä paljoa ajettais!:thinkOriginally posted by jr66 View PostVakio m10 pyörii käsin kampiakselin hihnapyörästä tulpat paikallaan eikä tarvi kehonrakentajaa tuohon hommaan.
Itsellä oli sama operaatio, kaksoismassa antautui. Oireili kuin kytkin, eli alkoi luistamaan n.2200 rpm jälkeen (kierrokset nousi, muttei tapahdu mitn), kun tulee enemmän vääntöä. Kättä taskuun vaan, osa maksaa noin 600€. Merteil, tai Ebay.Originally posted by PAAAAAA View Posttuli tossa mieleen että voisiko vika olla työsylinterissä? eli jos jäisi vähän kantamaan ja aiheuttaisi luisktamista kovilla väännöillä? kun auto ei millään tavalla tärise, eikä kytkin luista "normi" ajossa!? luulisi että jos vp rikki niin autolla ei kyllä paljoa ajettais!:think
Muistaakseni vauhtipyörän rakenne on samankaltainen, kuin kytkinlevyllä. Siksi pääsee luistamaan täysin, tuon aikaisemman linkin animaation vauhtipyörä kun on loppu, alkaa ehtoopuolella täristämään, mutta 330d:n vauhtipyörä "sutii" vaan tyhjää ollessaan loppu. Niintainäin, oma korjaantui vasta vauhtipyörän vaihdolla.
jep.. mutta ku mulla pystyy ajamaan aivan normaalisti jos ajaa nätisti! rajumpi kiihdytys nin luistaa 4000rpm jälkeen . jos normaalisti ajaa niin ei luista!Originally posted by Armas P View PostItsellä oli sama operaatio, kaksoismassa antautui. Oireili kuin kytkin, eli alkoi luistamaan n.2200 rpm jälkeen (kierrokset nousi, muttei tapahdu mitn), kun tulee enemmän vääntöä. Kättä taskuun vaan, osa maksaa noin 600€. Merteil, tai Ebay.
Mulla oli sama juttu. Eli jos nätisti, pikkuhiljaa kiihdytti -> ei luistamista. Mutta jos koitti kiihdyttää, niin luisti. Ensin vaihdoin kytkinpaketin, eikä vika poistunut. Vasta kun vaihdoin vauhtipyöränkin, niin alkoi toimimaan. Vauhtipyörä oli ulkoisesti OK. Näin siis itselläni.
Köh aika surkeasti suunniteltu limppu että meno loppuu pahimmassa tapauksessa kokonaan.
E91 320D /// M-SPORT Touring
Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
Ex: E30 325 Touring
oukei. millainen se rikkinäinen vp oli? pyöri ympyrää?Originally posted by Armas P View PostMulla oli sama juttu. Eli jos nätisti, pikkuhiljaa kiihdytti -> ei luistamista. Mutta jos koitti kiihdyttää, niin luisti. Ensin vaihdoin kytkinpaketin, eikä vika poistunut. Vasta kun vaihdoin vauhtipyöränkin, niin alkoi toimimaan. Vauhtipyörä oli ulkoisesti OK. Näin siis itselläni.
Mä irrotin just vauhtipyörän ja kytkimen ja nyt pitäs saada tietää onko vp rikki.
Onko ehjässä vauhtipyörässä yhtään käsin liikuteltavaa "klappia"?
kun sitä sormilla kääntää on n. 1cm klappia, sitten vähän jotain joustoa ja stop.BMW 320d touring 2002
Mulla ainakin oli uudessa 1cm välys, vanhassakaan ei paljon enempi mutta uuden laitoinOriginally posted by juhop View PostMä irrotin just vauhtipyörän ja kytkimen ja nyt pitäs saada tietää onko vp rikki.
Hei,
kuinka ilmenee jos vauhtipyörä on tullut tiensä päähän. Oma auto jyristää/ täristää kiihdytettäessä, kunnes täristää hellittää kierrosten noustua yli 3000. Kovinta 2000- 3000 akselilla. Sekä esim jos vakkarilla lähtee kiihdyttämään 6- vaihteella vauhdin ollessa alhainen, niin täristää kovastikin. Lisäksi kytkimen toiminta on alkanut oireilemaan, pitää selvää korahdusta/ jyrinää. Auton ollessa vapaalla jos laitan kytkimen pohjaan ja nostan, niin tuntuu lopussa pieni täristys?
Kun tulee vedettyä kuormaa, niin tämä ongelma on kiusallinen. Ongelman aiheuttaja on tarkoitus vaihtaa, kunhan se selviää?
Mistäs porukka on tilaillut vauhtipyörät, ja pitääkö kytkinasetelma vaihtaa aina samalla?
Kiitos!
Auto pitää myös sammuttettaessa ikään kuin kolahduksen, voiko tällä olla yhteyttä vauhtipyörä asiaan?
