e46 ccfl angel eyes
  • Antti_
    Mitä eroa ton Lite ja Orion sarjan välillä on käytännössä? Kuvia kenelläkään? Olisi tarvetta sarjalle.
  • -Hekaaa
    Originally posted by vallu View Post
    Non-projector -rinkulat autoihin joissa halogeenit, projector-malliset sitten xenon-umpiollisiin.
    Jees, selkis ja rinkulat lähti ebaysta tulee suomeen
  • vallu
    Guest replied
  • -Hekaaa
    Mitä eroa on tommoisilla non-projector rinkuloilla? tai sanotaanko näin että käyvätkö ne tuommoisiin ihan tavallisiin valoihin, ei ole mitään linssejä tai muita semmoisia vaan ihan normit
  • Pasi_K
    Jebajee, tilasin jenkkilästä sarjan mikä oli "E46 with projector". Sisälsi kaksi isompaa (n.145mm) ja kaksi pienempää (n.130mm) rinkulaa. Isommat sopii hyvin halogeeneille mutta nuo pienemmät ei kyllä istu hyvin tuohon projektorilamppuun vaan siihenkin menisi tuo isompi paremmin.
    Mites teillä jotka olette asennelleet? Rinkuloiden koot ja auton/etuvalon tyyppi?
  • Dani
    Hmm, nyt pisti vaivaamaan kun ümnitzan sivuilla on tuo model aika hassusti laitettu, tai sitten jenkkiautot ovat erilaisia kun mitä eurooppalaiset.
    Eli oma kottero on tuo sigussa oleva E46 Touring 11/02.
    Siihen ajattelin siis hommata nuo Predator Orion V2 LED Angel Eyes rinkulat.
    ümnitzan sivuilta löytyy seuraavat vaihtoehdot:
    • 2000-2003 E46 Coupe/Sedan/Wagon
    • 2003-2005 3-series Sedans
    Eli eli, Sedan + Touring sai faceliftin 2002 jolloin muuttu ajovalot ym. ym. ja coupe+avot sai faceliftin 2004.
    Sedanissa ja Touringissa taitaa olla samat ajovalot joten sen puoleen ei hämminkiä.
    Tarkoittaako tuo sitä että 2000-2003 E46 Coupe/Sedan/Wagon ei ole facelifteihin ja 2003-2005 3-series Sedans ovat tietenkin facelifteihin tarkoitettu. Tuo 2003 hämää tossa vaan niin pirusti
  • Niiro
    Mullakin on noi ccfl enkelit 46:ssa, olivat jo auton ostaessa... Autoa ostaessa oli yksi rinkula pimeä, no minäpä käytin vain 2 rinkulaa pitkiä ympäröimässä, ja 2:sta oli johdot irti tulpattuina...
    Eräänä aamuna tässä talvella laitoin auton tallista käymään, laitoin valot päälle ja peruutin tallista ulos, kun pysäytin auton huomasin nenässäni kitkerän käryn ja savu nousi nokka pellin alta! Per..le! Nytkö se palaa!
    Auto sammuksiin ja mies nokka pellin väliin, käryn syy löytyi, toinen muuntajista oli sulanut muodottomaksi möykyksi, onneksi ei koko vaunu palanut...
    No seuraavaksi ajattelin että käytän yhdellä muuntajalla 2 rinkulaa, jatkan vain vähän johtoja, otin niistä 2:sta ylimääräisestä rinkulasta johdon pätkät ja jatkoin johdot tina kutiste sukka jatkoilla, hyvin näytti toimivan, asensin autoon kiinni ja avot, taas palaa enkelit...
    Nyt huomasin että toinen palaa himmeänpänä kuin toinen, vaikka valot on ollut jo pitkään piillä, ei muutakuin ronkkimaan missä vika, hämärässä huomasin että kun ruuvarin kärjen painoi alkuperäiseen muoviseen jatko liittimeen kiinni, syntyi pientä kipunoitia liittimen ja ruuvarin välillä, ja johdon silikonistakin tuli kipunointia läpi ruuvariin...!? Eli se lyö läpi kaikista eristeistä! Ja kun ruuvarilla koski johtoon, himmeni ja kirkastui valo... Minkälaista sähköä johdoissa kulkee? :think
    Eli taitaa meikäläisellä käydä niin että ccfl:t lentävät nurkkaan ja vaihtuvat palo turvallisempiin vastaaviin...
  • Dani
    Niin ja ümnitzan kimppatilaus threadi löytyy: täältä.
    Nyt niitä nimiä sinne niin saadaan pientä alennusta, hop hop
  • Dani
    Katohan vaan ja tervetuloa forumille
    EDIT: kaks vuotta kesti liimauksetkin
  • tmee
    Originally posted by Dani View Post
    Itse kans miettinyt että pakko hommata tähän nykyiseen enkelit, edelliset CCFL -enkelit jotka ostin piritekistä ja kesti ~2vuotta ilman ongelmia, oli tasainen kirkas valo ympäri koko rinkulan. Nyt tuo auto on myyty ja en tiedä mutta oletan että toimivat vieläkin. Olin 100% tyytyväinen niihin enkeleihin.
    Minkälaista valoa nämä Umnitzan Orionit ja Predatorit tuottaa, ihan tasaista vai jotain muuta? Kuvista kun katsoo niin tasaista, mutta kamera nyt vähän kusettaa aina kun on kyse valoista.
    Toimivat vieläkin, paitsi yksi rinkuloista irtosi liimauksista alkuvuodesta, ja meni rikkipoikki, todennäköisesti kun hetken kerkes irrallaan heilua.. Uusi samanlainen jo tilauksessa. Kovilla pakkasilla tuntuu hieman kestävän ennenkuin alkaa täydellä kirkkaudella loistamaan
    Nimim. Danin vanha bmw
  • TheKnight
    Originally posted by nekholm View Post
    Ei kiitos, hoida vaan. Ihan huvin ja mielenkiinnon vuoksi kysyin tarjousta. Ja pitää vissiin olla memberi että pääsee järjestämään kimppatilausta. Mutta voisi ehkä tehdä alustava kysely sinne kimppatilauspuolelle, että tietää saadaanko 20 kasaan, vai tuleeko siitä pienempi tilaus.
    Miten olit itse ajatellut sen tilauksen kanssa? Puhutaanko kuukaudesta, kahdesta..?
    No keväämmällä. Huhtikuun alussa varmaan. Pistän huomenna threadin pystyyn tuonne kimppatilausten puolelle. Joko työaikana tai sen jälkeen
  • nekholm
    Originally posted by TheKnight View Post
    Nekholm ilmeisesti haluat hoitaa tän? Ei siis haittaa yhtään, en sillä. Ite en vaan ihan vielä pysty rahatilanteen takia tilaamaan. Millonkas tämä tilaus oli sitten tarkotus tehdä?
  • Tuoppo
    Mukana ollaan, jos hinta saadaan kohdalleen. Samassa projektissahan nuo menisi, jos ajovalon lasit vaihtelisi.
  • Jka
    onko teillä ollut sellaista ettäpä yhdestä umpiosta toinen anneli palaa käynnistyessä hetken himmeämpänä ja lämmetessään kirkastuu muiden tasolle. Ei liene valmistusvikainenkaan koska kummallakin muuntajalla ja kaksi neljästä annelista tekee tota? mitähäh. :think ainakin tuli helvetin huolellisesti asennettua nuo ja tehdastekoisen näköiset myös ovat. Paska homma vaan jos eivät sitten toimikaan oikein . Noh ostaa toisen setin varalle.
    bilteman tuotteesta on kyse
  • TheKnight
