e46 ccfl angel eyes
  • Kähmy
    Vanha on threadi, mutta kun en viitsi uutta avata, niin kysytään nyt sitten:
    Autona e46 2001/07 325ix jossa tehdas-Xenonit ja lampunpesimet. Mikä on helpoin/paras enkelikitti?
    Ainakin schmiedmannilta löytyy pitkällä toimitusajalla, mutta onko muita ehdotuksia. Kolvikin pysyy kädessä, mutta jos olis mahdollisimman plug&play, niin ainahan se auttaa..
    -Kähmy
  • Gog
    Vaikka vanha topicci onkin niin muillekkin tiedoksi CCFL:stä, ei kannata missään nimessä laittaa varsinkaan niitä kiinan halpoja paskoja sinne autoon.
    900V jännitteen luova muunnin piuhoituksessa ja muoviset liittimet jne jne jne muu kiinatavara ympärille.
    Itsellä oli mennyt toimituksessa poikki 3/4:stä rinkulan sisäisestä langasta ja nehän ei sen takia siis toimi. Toimittaja ei vaivautunut edes vastaamaan reklamaatioon.
    Tutkin vikaa kun en aluksi huomannut että näin oli käynyt ja kun vein yleismittarin napaa lähelle piuhoja niin löi valokaarta johtojen suojakuoren läpi ja käsille. 900V ei tullut ihan ehkä käsille saakka mutta sen verran näppäs 12v järjestelmästä yllätystä että joutui ihan lukemaan muuntajan kyljestä että paljonkos sieltä oikeen ulos tulee ja mittarillahan näkyi että 900v...
    Että miettikää nyt herrantähden laitatteko sinne konehuoneeseen 900v jännitteellä olevia kiinanpiuhoja, jos (ja kun) ne kärähtää niin voi mennä talot ja kaikki. SMD LED-angel eyes rinkulat maksavat 30-50e ebaysta ja ne ovat paaaljon paremmat, turvallisemmat, ja fiksumman näköiset.
    ei muuta.
  • sonikk
    Onko tullut vastaan muita 4300K enkeleitä kuin Umnitzat? Ei viitsisi $200 sijoittaa kun ebaysta saa alle 30€ noita 6000K versioita.
  • -Hekaaa
    Originally posted by NTK View Post
    Jos ei pala niin Umnitzat tilalle! Alkusyksystä laittelin kiinni ja toiminu hienosti vaikka ollu pakkastakin lähemmäs 30 astetta.
    Kylläpä nuo näyttää komeesti palavan, toistaiseksi ainakin nyt ja toivottavasti pitkään ettei tarvii vaihella
  • 5/5
    Asensin angel eyssit, ja kytkin ne siten, että otin herättevirran sisävaloista. Nyt kun avaan auton ovet, niin valot syttyy, mutta niiden ohjausrele rätisee samaan tahtiin kuin valot syttyy. Miten sen saa sillelä, ettei se rele rätise.
  • NTK
  • -Hekaaa
    Originally posted by mikkis View Post
    Mulla oli edellisessä coupessani nuo epdtuningin myymät smd ledit ne toimi hyvin ja olivat kirkkaat kyllästyin noihin miten sattuu palaviin ccfl rinkuloihin niin vaihdoin nuo sit tilalle.
    Helppohan nuo on tosiaan kytkeä kun ottaa virrat suoraan siitä parkkipolttimon liittimestä. Ne on nuo ccfl:ät just tollasii että voi palaa välillä himmeämmin ja toisinaan taas kirkkaammin, anna niitten lämmetä vähän pidemmän aikaa jos sitten alkais palaa yhtä kirkkaasti kuin nuo toisetkin..tommosii nuo vaan on ettei kylmänä toimi aina kunnolla. Suosittelisin sullekkin hommaamaan nuo smd ledit vaik tuo epdtuningin myymä setti.
    Joo, kattelee nyt miten ne palaa kun tulee kevät ja kelit lämpenee
  • mikkis
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    juuri näin itekkin tein sitte tuossa kun asentelin kiinni, kohtuu helppo homma oli laittaa tuossa vaan ihmettelin kun laitoin valot päälle nii ei oikeen kunnolla palanut nuo pitkien rinkulat, tai siis ne pienemmät :d
  • -Hekaaa
  • Matte1411
    Itsellä tuommoiset ja tökkäsin vain nuo piuhat parkkipolttimon liittimeen, punainen + ja musta -. Ja luonnollisesti sitten rinkuloiden piuhat noihin liittimiin kiinni.
    Onkos kellään näiden laadusta kokemusta että ovatko samaa sarjaa että lakkaavat toimimasta puolen vuoden jälkeen?
  • vize
    Itsehän en ole moisia koskaan kytkenyt, mutta äkkiseltään katottuna punaset piuhat +12v ja mustat maahan?
    Tietty tarkotat varmaan jotain hienompaa asennus tapaa, mutta itse luultavasti esim "lisävalo" releellä kytkisin nuo ja heräte ryöstää parkeilta. Palaisivat siis aina silloin kun parkitkin.
    Toki monet kytkee ne joihinki katto tai jalkatila valoihin, jolloin nuo saadaan syttymään lukkoja räplätessä yms..
    Tälleen nopealla diagnoosilla kuitenkin näyttäis, että tarvit sen releen ja rosvoliittimen ja esim muutaman abikon.
    http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/482230/0 Tälläisellä pääsis jo pitkälle.
  • -Hekaaa
    pääsin tuossa justii hypistelee nuita rinkuloita ja pisti silmään semmoinen juttu että mite nuo oikee saa nuilla vermeillä kytkettyä :o kun kaikki oppaat mitä oon kattonu nii neuvoo ryöstää virtaa jostain ja yms yms..
    nämä romppeet tuli siis rinkuloiden mukana :
    Puuttuuko tuosta nyt jotain, omasta mielestä uupuisi jotain :O
  • luiGiii
    Kummat kannattais laittaa?
    http://www.umnitza.com/orion-lite-60...es-p-5686.html
    vai
    http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
  • -Hekaaa
    mites ootte vetäny niitte rinkuloiden johdot umpiosta läpi? itellä olis kotona ccfl rinkulat odottamassa asennusta, vähän mietityttää tuo mistä saisi järkevästi vedettyä ne rinkuloiden johot ja muutenkin kaikki muut johot ja ne mokkulat/muuntajat..
  • luiGiii
    Originally posted by Antti_ View Post
    Mitä eroa ton Lite ja Orion sarjan välillä on käytännössä? Kuvia kenelläkään? Olisi tarvetta sarjalle.
    Tuolla jotain liirumlaarumia niistä englanniksi.
    Ne litet ei vaan oo niin kirkkaat eikä niin viimisen päälle laadukkaat ku ne normi orionit? Tarkotus ois itelläkin nuo litet laittaa tilaukseen.
