E46 316i -> 318i?
  • Tuhis
    • Feb 2009
    • 125
    • Stadi
    E46 316i -> 318i?
    Tuli ajatusleikkinä mieleen, kuinka vaikea mahtaa olla päivittää E46 316i 318i:ksi? Pikaisesti vilkaisin N42 tietoja ja en huomannut mitään muuta eroa kuin iskun pituuden. Vaaditaanko siihen muuta kuin mäntien vaihto ja moottorin uudelleenohjelmointi vai onko työmäärä massiivinen? (Ja selviääkö matalalla nelinumeroisella summalla.)
    E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
    E46 316i "Baijerin Neekeri"
    • 16492
    Ei muutu iskunpituus mäntien vaan kampiakselin vaihdolla.
    • JD
      • 1194
      Osaluetteloista ne selviää nopeasti:
      Valitset tuolta moottorin ja klikkaat sen osan numeroa joka kiinnostaa niin näet eimerkiksi, että autosi kampiakselia ja kiertokankia käytetään vain 316i mallissa mutta vaikkapa mäntiä käyttää 316i ja 318i jne...
      On siellä uusien osien hinnatkin joihin lsäämällä noin 30% on usein maahantuojan hinta suomessa.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Hieman off-topiccia, mutta joku kuitenkin kysyy kohta myös tätä. Eli vanhemman M43 koneen päivitys 316i -> 318i onnistuu näinkin yksinkertaisesti. ->
        • Tuhis
          • Feb 2009
          • 125
          • Stadi
          Kiitos tästä. Työpäivän lomassa tehty pikavilkaisu kertoi minulle että kampiakselin vaihto näyttäisi piisaavan kun jarrutkin ovat samat. Noh, onpahan fiilisteltävää talven synkkiin öihin. Kuinka perkeleellinen työ tuon kampiakselin vaihto on? (Sellaiselta joka sen osaa tehdä hyvin.)
          • Risto113
            • 1204
            • GrassLake
            Jos öljypohjan kautta onnistuukin tekemään, joutuu laatikon silti pudottamaan, joten ei mikään ihan parin tunnin homma.
            Tuota 10-15hp eroa et enää viikon jälkeen huomaa, joten älä tee, ellet halua "harrastaa".
            Jos taas nostat koneen pois, vaihdat kampuran ja täysremppaat kannen samalla ja vaihdat tiukemman nokan, saat jotain luonnettakin siihen pannuun. Tässäkin 1000e varmasti lähellä, ellei mene yli, vaikka itse tekisi kaiken.
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Mulla on ollut useampi noita autoja, joissa on valvetronic 1.8 ja 2.0 koneita 316i ja 318i malleista. Ei kannata kyllä tehojen takia tehdä, tuo 1.8 tuntuu muutenkin iloisemmalta kuin tuo 2.0 kone.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Tuhis
                • Feb 2009
                • 125
                • Stadi
                Ahaa, hyvä tietää.
                • Rocla
                  • 7692
                  No pitäähän tässä tapauksessa ne kiertokangetkin vaihtaa.
                  Eli moottori pois ja osiksi.
                  Olli.
