E46 325i xenonit himmeät.
  • camppa
    • Jun 2007
    • 1620
    • kaustinen
    Ei löytynyt haulla samanlaista ongelmaa ....
    Eli kyseessä on vm. -03 E46 325i M-sport 2 jossa alkuperäiset lähivalojen xenonit ja on ihan himmeät eli korjaantuuko kun vaihtaa polttimot?
    -F21 114i
    -EX F31 LCI 320D
    -EX E90 LCI 325D
    -EX E53 X5 3.0DA
    -EX E87 118i
    -EX E90 325D M-Sport
    -EX E30 Touring 320i
    -EX E46 325i touring
    -EX E30 318i cäbi
    -EX E87 118d
    -EX E30 324TD
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onko lamppujen "lasit" kirkkaat vai onko ne saanneet hiekkapuhallusta ja himmentyneet?
    • camppa
      • Jun 2007
      • 1620
      • kaustinen
      Kyllä laseissa jonkin verran kiven iskemiä mut ei kyllä niin paljon että haittais..:think
      Pitkä näyttää tosi hyvin ja xenonitkin näyttää edestä katsottuna kirkkailta mut ei valaise juuri mitään....ilman sumuvaloja sateisella asfaltilla ei nää mitään
      -F21 114i
      -EX F31 LCI 320D
      -EX E90 LCI 325D
      -EX E53 X5 3.0DA
      -EX E87 118i
      -EX E30 318i cäbi
      -EX E87 118d
      -EX E30 324TD
        • 9232
        Vaikka xenonitkin himmenee ajan myötä, kyllä niiden pitäisi parhaat päivät nähneenäkin olla halogeeneja tehokkaammat. Onko valojen suuntaus kunnossa?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Onkos tossa e46:ssa sellaiset projektori optiikat? Niihin voi tiivistyä kosteutta pintoihin jotka sitten samentuvat aikaa myöten. Ovat sitten melkein kuin huurteessa. Lyhty auki vaan ja puhdistaa ne linssit niin ainakin niistä pitäisi tulla valo läpi kunnolla
          • camppa
            • Jun 2007
            • 1620
            • kaustinen
            Joo kyllä ne on projektori malliset...No pitääpä kokeilla katsoa että jos siellä olisi kosteutta....
            -F21 114i
            -EX F31 LCI 320D
            -EX E90 LCI 325D
            -EX E53 X5 3.0DA
            -EX E87 118i
            -EX E30 318i cäbi
            -EX E87 118d
            -EX E30 324TD
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se ei välttämättä ole edes enää kosteutta vaan sellaista sumeaa pintaa, ikäänkuin tupakan savu auton ikkunan sisäpinnassa.
              • camppa
                • Jun 2007
                • 1620
                • kaustinen
                En ole vielä tutkinut mutta onkohan vaikea purkaa nuo umpiot?
                Yksi mikä tuli mieleeni on että mistä tiedän että siellä on oikeanlaiset polttimot eli jos joku on aijemmin vaihtanut jotkut väärät...
                -F21 114i
                -EX F31 LCI 320D
                -EX E90 LCI 325D
                -EX E53 X5 3.0DA
                -EX E87 118i
                -EX E30 318i cäbi
                -EX E87 118d
                -EX E30 324TD
                • Driver22
                  • Aug 2006
                  • 2098
                  Itse vaihdoin juuri E39:n vanhojen himmentyneiden 5000k lamppujen tilalle uudet 6000k polttimot. Ennen valot oli sellaiset kirkkaat kyllä edestä katsottuna, mutta ajaessa valojen päälläoloa tuskin huomasi esim. märällä asfaltilla ajaessa. Nyt kun laitoin vielä 55W/6000K xenonit pitkiin, huomasin että lumisella tiellä noiden vanhojen polttimoiden tuottama valo oli keltaista kuin vanhalla halogeenillä. Oli sitten pakko vaihtaa nuo uudet lyhyiden polttimot, johan kirkastui eli suosittelen myös niitten polttimoitten vaihtoa, mulla maksoi vain 39,65e uudet polttimot toimituskuluineen www.euro1supply.com:ista. Halvat oli ja toimivat ainakin tähän asti.
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • camppa
                    • Jun 2007
                    • 1620
                    • kaustinen
                    Kiitos vastauksista Pitää koittaa tilata polttimot mitkähän olis oikeanlaiset e46 passaavat polttimot:think
                    Olen kanssa ajatellut laittaa pitkiin xenonit eli mitä sarjoja olette käyttäneet ja mitkä oikeasti sopii/toimii??
                    -F21 114i
                    -EX F31 LCI 320D
                    -EX E90 LCI 325D
                    -EX E53 X5 3.0DA
                    -EX E87 118i
                    -EX E30 318i cäbi
                    -EX E87 118d
                    -EX E30 324TD
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      Ainakin e46 coupessa ja e39:ssä on orkkis xenoneissa D2S-kanta.
                      Tuolta euro1supplystä on tullut tilailtua useampikin sarja ja moitteetta on pelanneet.
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        D2s on polttimon tyyppi jos vaan ovat alkuperäiset xenonit.
                        Noissa kannattaa satsata laatuun, ja ostaa kunnon polttimot eikä mitään kiinalaisia kopioita!
                        Esim. tällaiset http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Phil...S+UB&_osacat=0
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • Antti O
                          • 6960
                          • N/A
                          Minulla sama ongelma, ilmoittele auttoiko polttimoitten vaihto.
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Ainakin mulla nuo on pelanneet hyvin ja kirkkaus/valoteho on olettaakseni sitä mitä pitääkin. 200e pelkistä uusista polttimoista? huhhuh
                            Ja Antti O: mulla ainakin auttoi, oli vain vähän epäselvästi kirjoitettu tuolla edellä.
                            • camppa
                              • Jun 2007
                              • 1620
                              • kaustinen
                              Nyt tilasin nämä : http://www.euro1supply.com/d2-xenon-...ml?language=fi
                              tuli vahingossa tilattua 4300K värilämpötilalla polttimot oli tarkoitus tilata 6000K..... no katotaan nyt auttaako ....
                              -F21 114i
                              -EX F31 LCI 320D
                              -EX E90 LCI 325D
                              -EX E53 X5 3.0DA
                              -EX E87 118i
                              -EX E30 318i cäbi
                              -EX E87 118d
                              -EX E30 324TD
